29.11.2026, 14:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Неполадки со скаем...
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:59, 28.01.2012 [ Лог ]
Сверху карбюратора под пластиковой крышкой, которая на четырёх болтах.
С оборотами так и должно быть.
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 11:29, 28.01.2012 [ Лог ]
я чистил карбюру еще давно, и снимал эту крышку, мембрана эта какая то растянутая была, по диаметру больше чем надо, и я её туда с трудом запихал
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 12:59, 28.01.2012 [ Лог ]
Цитата:мембрана эта какая то растянутая была, по диаметру больше чем надо, и я её туда с трудом запихал
Главное, чтоб не дырявая. Если неправильно собрал(край мембраны не попал в паз на корпусе карбюратора), тоже может глючить.
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 12:49, 31.01.2012 [ Лог ]
нашел проблему, оказался патрубок который от карба к колектору идет с трещиной по кругу... делал как сказал antoxa, завел, побрызгал быстрым запуском, обороты сразу поднялись...
вот патрубок
как можно его отремонтировать??)
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 13:31, 31.01.2012 [ Лог ]
dimon277 писал:как можно его отремонтировать??)
То что сверху это понятно.
Посмотри с нутри какое состояние.
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 13:41, 31.01.2012 [ Лог ]
временно можно и изолентой замотать, а вообще замена или колхоз в виде подходящего патрубка от жигулей
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 13:48, 31.01.2012 [ Лог ]
внутри не чего не видно, там всякие канавки, и фиг увидишь... надо на свет будет глянуть хорошо... а если герметиком аккуратно вмечить уголок весь этот?? а там же как то по диаметру все... там большой диаметр патрубка надевается на колектор и маленький диаметр патрубка совподает с внутр. диаметром коллектора... если что то не будет хорошо подходить то там не может не какого разряжения появляться?? на двух тактах как то все за счет разрежения, и правильной формы коллектора работеает...
а вдруг тут что нибудь не так получится?!
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:58, 31.01.2012 [ Лог ]
герметик надолго не спасет. В этом месте постоянно действуют силы на изгиб . заплатки отвалятся. народ срезает всю резину с металлической части патрубка и подбирает подходящий от авто. Всё это на хомутах. поищи поиском, уже жевали эту тему.
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 17:04, 31.01.2012 [ Лог ]
dimon277 писал:нашел проблему, оказался патрубок который от карба к колектору идет с трещиной по кругу...
Кусок шланга от радиатора жигулей в самый раз, даже надёжнее родного будет.
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 18:53, 31.01.2012 [ Лог ]
лучше всетаки купить оригинальный патрубок
я уже намучился с самопальным...
там в оригинале канавка есть в патрубке под бортик карба
вот и слетает иногда, в самый неподходящий момент.
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 19:02, 31.01.2012 [ Лог ]
E-Note писал:лучше всетаки купить оригинальный патрубок
Если затягивать стоковыми хомутами - будет слетать. Резьбовые автомобильные держат нормально.
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 11:36, 01.02.2012 [ Лог ]
будем искать)
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 6 секунд:
а это еще вопрос, каким цветом должна быть свеча??)
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 12:08, 01.02.2012 [ Лог ]
Иванов писал:Резьбовые автомобильные держат нормально.
как раз они и слетают иногда...
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 17:41, 01.02.2012 [ Лог ]
dimon277 писал:каким цветом должна быть свеча??)
Торец резьбы - маслянисто чёрный, изолятор центрального электрода - от кофе с молоком до кирпичного.
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 00:38, 02.02.2012 [ Лог ]
Иванов,
ага, спасибо... понял)
