04.07.2026, 22:04
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Замена свечей на 650 LX
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:03, 07.03.2009 [ Лог ]
Приветствую. Уж не знаю как в мануале: открутить болт на радиаторе и повернуть его в сторону для замены свечей.....ну, ну. Это можно только первую (ближайшую) свечку поменять. А дальнию как менять ? Мне пришлось откидывать трубки с радиатора и практически снимать его . Иначе у меня не получилось.
А форумчане как свечи меняют ?
vitala
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:24, 07.03.2009 [ Лог ]
ну, не знаю. у меня обе прекрасно поменялись. свечной ключ есть оригинальный?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:30, 08.03.2009 [ Лог ]
vitala ...может здесь и "собака зарыта"....Нет, не было оригинального ключа. Он какой-то особенный ?
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:35, 08.03.2009 [ Лог ]
Можно поменять и без родного свечника. Я менял с помощью 2-х коротких удленнителей и свечной головки на 16.
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:18, 08.03.2009 [ Лог ]
Maxc,ну и как твое мнение по состоянию свечей которые там были?
MyStyle
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:37, 04.05.2009 [ Лог ]
Согласен с автором, нифига даже с оригинальным ключем не возможно подлезть к свечам отодвинув радиатор.
Лично я смог поменять, только когда снял полностью радиатор и слил всю охолождайку (заодно).
Может быть на разных версиях крепежы все же отличаются.
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:10, 04.05.2009 [ Лог ]
MyStyle, крепежи одинаковые. Можно не отсоединять трубки и не сливать антифриз :)
Можно полностью отсоединить радиатор (и справа и слева, чтобы он болтался на шлангах) взять свечник определённой длины (полсанитима короче или длинее и хрен получится, родным свечником у меня не получилось открутить дальнюю свечу, использовал свой комплект) и не очень большими руками открутить дальнюю свечу.
В любом случае это ещё тот геморрой :) Почти также как вырезать гланды через задний проход ;)
PS Берите четырёхсотку ;) Там свеча откручивается на ура без извращений :)
MyStyle
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:21, 04.05.2009 [ Лог ]
Philin,
чисто теоретически было конечно можно, но я уж подумал коли такая телега, то можно уже и целиком снять. А вот, кстати, родной ключ не особо удобен, если тот надевать на свечу до конца, чтобы не бояться сорвать шлицы, в этом случае сам карданчик тоже уходит в колодец и рычаг практически ликвидируется)
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:58, 04.05.2009 [ Лог ]
Брать четырёхсотку из-за свечи ? )))) ну насмешил... у меня мои уже отходили 60 тысяч и ничего... по мануалу антифриз менять чаще нужно чем свечи... а когда жидкость меняешь то уже без проблем и свеча меняется....
sncat
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:11, 06.07.2009 [ Лог ]
КАКИЕ СВЕЧИ СТАВИТЬ !! ?
Не едет более 160км/ч, обороты лениво до 8000 раскручивает, пробег 16000.
Вероятно надо заменить свечи и вероятно стоят ngk cr8e
Народ что-то плохо отзывается о свечи NGK CR8E говорит в наших условиях не жильцы.
Рекомендуют ставить хотябы NGK CR8EK, но лучше NGK CR7E более горячую.
Вот и задумался, может действительно 7ку поставить или аналог Denso.
Горячие свечи самоочищающиеся, на них нагар сгорает лучше и более живучи к перегревам.
Что скажите? кто что ставил?
да, какой код свечи ?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:02, 06.07.2009 [ Лог ]
sncat, что значит более горячие свечи?, какую температуру ты имеешь в виду???
Рresident
  3. 2484 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650 K-2 был, Suzuki SkyWave 650 К-8 был, Kawasaki VN-1700 Voyager был, BMW R1200GS
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:11, 06.07.2009 [ Лог ]
sncat,
и еще,что значит более устойчивы к перегревам? А в плане скороти у новых бургов ограничение тоже на 160 (Данные официальных диллеров)
sncat
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:32, 06.07.2009 [ Лог ]
Dolphin,
ну пипец ag горячие они и в Африке горячие ag
Калийное число выше, то есть для двиглов с воздушным охлаждением подойдут Горячие.
Для холодных двигунов на водянке - Холодные.
спартак,
блин.. так значит не поедет... а нафига тахометр до 10000 об. тогда
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:05, 07.07.2009 [ Лог ]
в эти выхи разгонял свой до отсечки, на 183 км/ч разгон прекратился, иначалось 182-183-182-183. Кароч отсечка сработала...
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:24, 07.07.2009 [ Лог ]
я свой до отметки 197 раскочегарил, это немного под горочку и с родным ветровым стеклом (оно покороче чем то что сейчас у меня стоит - грузинское GIVI ag ), а с новым стеклом - как с тормозным парашутом, но комфортно зато. Ради правды надо сказать, что 197 км/ч это на его родном спидометре было, а реально я замерял по GPS он гонит на 15 км/ч при скорости выше 160, так что реальная около 180-185 км/ч. Куда нафиг на нем больше...
Последние темы
