17.10.2026, 17:58
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Дизель в 650тке 2008г.
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:35, 03.04.2016 [ Лог ]
Подскажите в чем может быть дело:
Скутер, как заведёшь, работает нормально. Но после тырканья в пробке начинает дизелиста на холостую (скутер 2008 года выпуска). Так же сегодня после пробки появился небольшой стук и ухудшилась динамика разгона. Через 10 минут после того как выехал из пробки и проехался с постоянной скоростью пропало. Блин, что может быть ?
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:42, 03.04.2016 [ Лог ]
охлаждалку до этого не менял?
прогрей до 3-4 палок, потрогай сам радиатор после этого нагревается ли. ощущение что у тя термостат не открывает контур и двиг перегревается... температуру он норм показывал когда динамика ухудшалась?. (подтвердится если радиатор холодный будет).
Но у страха глаза велики, может что и попроще будет. У меня дак "динамика" своей жизнью живет. если пару минут динамично ездить то все прекрасно, а если тупить и аккуратничать что я обычно и делаю то и оно очень сонно едет.
Последний раз редактировал team 20:45, 03.04.2016
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:49, 03.04.2016 [ Лог ]
Подтекает помпа, но темп показывает норм. Охлаждайку постоянно проверяю по уровню.
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:54, 03.04.2016 [ Лог ]
illuminati23 (03.04.2016, 20:49) писал:Подтекает помпа
тогда в дополнение к той проверке температуры радиатора еще глянь на заглушенном на окошко масла, чтоб оно нормальным выглядело (пофигу каким главное не цвета арахисовой пасты и т.п.)
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:59, 03.04.2016 [ Лог ]
Масло тоже в норме.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:51, 03.04.2016 [ Лог ]
Что угодно может быть вплоть до варика. но так рассуждая можно перебрать пол мопеда. логично поездить немного пока симптомы не проявятся более явно, а потом уже разбираться. а если не проявятся - забей и не морочься голову))
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:53, 03.04.2016 [ Лог ]
Когда в последний раз ревизию варика делали? Болтик проверяли? Каков пробег? Если что-то с вариком, лучше поймать сейчас, чем потом менять весь его целиком.
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:23, 04.04.2016 [ Лог ]
Скутер куплен 500 км назад. Так что ответить на последние вопросы не смогу. Что самое интересное: почему дизельный звук на холостом в скуте 2008 года?
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:10, 04.04.2016 [ Лог ]
illuminati23 (04.04.2016, 08:23) писал:Скутер куплен 500 км назад
это никак не оправдывает не проверку болтика.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:39, 04.04.2016 [ Лог ]
illuminati23, после "скутер куплен" - надо сразу к Антохе на проверку =) Тем более - 650ка с пробегом...
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:15, 04.04.2016 [ Лог ]
Fasterpast (04.04.2016, 12:39) писал:illuminati23, после "скутер куплен" - надо сразу к Антохе на проверку =) Тем более - 650ка с пробегом...
Это я все понимаю, но неужели нет никаких мыслей о наличии дизельного звука на модели 2008 года, где в принципе этого не должно быть?
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:08, 04.04.2016 [ Лог ]
Сегодня дизельный звук перестал быть на холостых когда стоишь. теперь он появляется когда на скорости сбрасываешь газ и едешь накатом. (((
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:20, 04.04.2016 [ Лог ]
Ды вы просто иначе наверняка понимаете понятие "дизельного звука". Мой тоже бубнил на ХХ, а то что тут дизелем называют - это такой звук с "металлическим стуком" из варика...
Отвезите к Антохе или любому мастеру на выбор, он вам все расскажет.
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:54, 04.04.2016 [ Лог ]
Fasterpast (04.04.2016, 14:20) писал:Ды вы просто иначе наверняка понимаете понятие "дизельного звука". Мой тоже бубнил на ХХ, а то что тут дизелем называют - это такой звук с "металлическим стуком" из варика...
ок. последую вашему совету.
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:10, 04.04.2016 [ Лог ]
illuminati23 (04.04.2016, 14:08) писал:Сегодня дизельный звук перестал быть на холостых когда стоишь. теперь он появляется когда на скорости сбрасываешь газ и едешь накатом. (((
во первых 650тка не едет накатом при сбросе газа со скорости, это называецо торможение двигателем., накат у нее происходит после "отключения" центробежного сцепления которое происходит на оботах ниже ~2000
во вторых если у тебя звук напоминающий дизель именно в момент снижения скорости при "торможении двигателем" - т.е. в момент отпущенной или плавно закрываемой гашетки и сопровождается некоторой вибрацией то у меня так было всегда после длительных поездок + ньюансы:
а) во время этого звука и ощущения вибрации сцепление не расцепляется вплоть до существенно меньших оборотов чем 2000.
б) при "игре" гашеткой чтоб звук не появлялся сцепление отключается при нормальных оборотах
в) то что у меня при замене по износу дисков сцепления корзина с валом свободно вынимается и возвращается в шлицы (выработка на шлицах несущественная)
то думается мне что вибрирует собсно вся корзина сцепления изза того что вал ее слишком свободно сидит в шлицах варика. на холодную не проявлялось ни разу - только после нормального разогрева движка в ходе поездки.
как мой опыт, так и отзывы неоднократные об аналогичной ситуации на форуме BurgmanUSA позволяет считать что сей симптом жизнь аппарата не сокращает, катали с ним не один десяток тысяч миль.
т.е. не парься об энтом если у тебя похожее
Последний раз редактировал team 16:13, 04.04.2016
