03.09.2026, 08:31
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Помнять сайленты на движке
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 22:07, 09.04.2017 [ Лог ]
вшых-вшых заютубить надо. на транскрипцию не особо понятно. но бурги такие музыкальные коробки что любой звук для них нормален)))
еще те болтики пользуются у заднего крыла 3шт. но его оч редко кто снимает
Последний раз редактировал team 22:12, 09.04.2017
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 07:34, 12.04.2017 [ Лог ]
Bazilio, даже интересно, а как теперь проходится тест на пригодность сайлент блоков? Я в смысле если его пошевелить, когда на центральной подножке стоит, движение в раме будет?
  3. 204 сообщений
  6. Мото: suzuki durgman 650 executive Honda Pan-European 1300А
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 07:59, 12.04.2017 [ Лог ]
У меня движения в раме нет ,но я как писал выше поставил и передние сайленты и средние из жесткой резины.
  3. 242 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 650LX L4
  7. Город: Нижний Новгород
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 13:05, 16.05.2017 [ Лог ]
shaman, А чё их тестировать. Поставил новые и забыл. Старые то вывалились, а это значит двигло, а сним и всё остальное болталось как г... сами знаете что и где. Вот езжу и нормально всё. Ну почти всё.
Собственно заметил на днях стал заваливаться на медленных поворотах-разворотах. Рулькак бы пытается клюнуть в сторону поворота(про контрруление знаю), но здесь не то. Грешу на подшипники переднего колеса. Была с ними эпопея. Решил поменять(показалось что вроде погуливают) и не захотелось заморачиваться с поиском хороших(японских там или немецких) и взял на работе наши полностью закрытые. Было это в начале того сезона. И вот в августе будучи в Крыму замелил болтанку передка. Вывесил перёд и опа, колесо то болтается вдоль и поперёк. Снимаю, вскрываю сальники и вижу в хлам разъе...е подшипники. Хорошо что те которые вынул(родные) не выкинул и возил с собой(на всякий случай). Воткнул обратно родные и вроде всё ок. Но болтанка небольшая осталась. Грешил на сайленты. И вот поменяв их(сайлентблоки) успокоился до недавнего времени. Вот такая история. Не в тему конечно(да простят меня админы) но типа продолжение банкета. Так вот теперь надо искать подшипники хорошие. Я вот в том году когда правил задний диск поменял там и подшипники(поставил койту, вроде хвалили) и сейчас задок(колесо в смысле) мёртвый в плане ни туды ни сюды не колышет. Так какие лучше ставить, что посоветуете. Всем спасибо за внимание и прочтение. Всем ровных дорог и ни гвоздя ни жезла.
Когда ты родился - ты плакал, а все смеялись. Живи так, чтоб когда ты будешь умирать - ты смеялся, а все плакали.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 15:41, 16.05.2017 [ Лог ]
Bazilio,
ну как че тестить.... понять хочется есть разница в сравнении со старыми? в смысле шевелятся они в раме или нет?
а подшипники я себе в переднее колесо ставил NTN 6203 .LLU (.2RS), но пока на них пробег около 2-3к, так что не скажу насколько они хорошие
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 15:48, 16.05.2017 [ Лог ]
Sergo,
а какие из них какие?
а то по каталогу мегазипа получается что все 3 пары разные
у меня К6
по каталогу получается
передние 11652-10G10
средние 11652-10G00
задние 11651-10G00
Последний раз редактировал shaman 17:49, 16.05.2017
  3. 242 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 18:52, 16.05.2017 [ Лог ]
shaman (16.05.2017, 15:48) писал:а какие из них какие?
Да все три разные. Правда передние и средние по форме одинаковые, разные только по жёсткости. Передние жёсчё. Вот прочитал бы рекомендацию по установке две пары передних(вместо средних тоже передние) до того как заказал, так бы и сделал. И да двигло не болтается в раме если покачать(до этого видно было что шатался) на центр. подножке.
NTN неплохие, вторые в япии после NSK. KOYTO третьи. А лидер в мире SNR французы.
  3. 242 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 15:26, 27.07.2024 [ Лог ]
Вспомним про сайленты двигла на 650ке. Вот решил поменять, а то мотание появилось особенно после 120. так вот. на авито увидел продают полеуретановые https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/saylentbloki_motora_skywav e_an650_m109r_4_sht_3939782663?ysclid=lz42kbbfcp562617476. кто нибудь ставил что то подобное или ну его нафиг. лучше купить оригинал задорого и не париться.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 19:25, 27.07.2024 [ Лог ]
Bazilio, Я бы не рисковал. Я думал об изготовлении подобных. Полиуретан отлично ест даже сталь, а что он сделает с алюминиевыми ушами двигателя?
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 13:39, 28.07.2024 [ Лог ]
Bazilio, выглядят как на 3д принтере распечатанные... Есть шанс что в труху превратятся (расслоение итд) ну и уши пожрать могут, да. Плюс движок у нас все ж горячий, а TPU может и поплыть при нагреве. Хорошо бы увидеть фотоотчет об их использовании продавцом хотя б после 20-30к.
Последний раз редактировал Fasterpast 13:41, 28.07.2024
  3. 242 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 22:04, 28.07.2024 [ Лог ]
Пообщался я с продавцом. рассказал про полеуретан который не любит ударных нагрузок и рассыпается кусками. а представьте на скорости рассыпется сайлент и двигло а вместе с ним и заднее колесо уйдёт на излом. думаю сложно будет поймать мопедку. он ответил что у него другой полеуретан и он не рассыпается. но проверять и экспериментировать как то не хоцца. ещё в отзывах есть купившие их и поставившие. говорят встают как родные. а вот работают ли как родные вопрос. делает он их около полугода поэтому статистики по пробегам нет. я сомневался с самого начала, но хотелось услышать мнение уважаемого сообщества. которое подтвердило мои сомнения. как сказал известный здесь и уважаемый товарищ "кроилово ведёт к попадалову". да понятно что оригинал сейчас дорого, но это же не каждый год менять. на моём сейчас пробег 53тыс. если поменять на оригинал ещё на столько же хватит. при условии что мопедка доживёт до этого пробега(тьфу три раза).
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 09:49, 01.08.2024 [ Лог ]
Сдается мне что этот товарищ в чатах бургманклуба известен. Он себе поставил полгода назад, катает. Потом спросим что и как.
