17.10.2026, 00:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » шестерни в вариаторе пластиковые и ремень
  3. 1156 сообщений
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 21:15, 14.02.2018 [ Лог ]
antoxa (14.02.2018, 20:19) писал:Долго держать больше 150 не рекомендую
А высока ли вероятность блокировки заднего колеса при обрыве ремня?
  3. 370 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman 650 2003, Suzuki Skywave 650 LX 2009. Suzuki Burgman 650 LX 2010
  7. Город: Москва ЮЗАО
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 21:27, 14.02.2018 [ Лог ]
У меня обрывало на скорости около 80 км/ч, просто перестал на газ реагировать, пропала тяга, так и скатился к обочине сам. Да, пробег был 56 тык, я любил погонять под 150-160 и порезвиться на светофорах. Перед этим была небольшая, ощутимая вибрация.
Последний раз редактировал jescha 21:34, 14.02.2018
Suzuki Burgman 650 2003 - продан
Suzuki Skywave 650 LX 2009 - продан
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 21:28, 14.02.2018 [ Лог ]
Колесо может блокироваться, но не надолго, ибо сцепление разжимается сразу.
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  7. Город: Ростов-на-Дону
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 22:33, 14.02.2018 [ Лог ]
antoxa, я про смазку еще спросил потому, что есть материал, который выделяет масляную микропленку и мелькнула мысль про выточить из него шестерни. Решил спросить, а не пробовал ли кто смазывать их....Как-то так...
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 09:51, 15.02.2018 [ Лог ]
Anton-123, Я ни разу не встречал. рвутся они на самых разных скоростях, в основном при торможении или равномерном движении на одной скорости. При резком разгоне не встречал ни разу. При глюках в переключениях передач если продолжать езду 200-500 км это почти гарантия, что он порвется
Esquire, материалов много. Опять вопрос ЗАЧЕМ??? Они и так прекрасно ездят. Еще раз повторюсь, лучше первичные валы точить научитесь, озолотиться можно. Всегда дефицит
  3. 8 сообщений
  7. Город: Rostov region
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 23:40, 23.02.2018 [ Лог ]
Парни, на днях смотрели состояние шестерен, и, т. к. очень лень было разбирать вариатор, а узнать состояние ремня хотелось, решили попробовать залезть эндоскопом! До ремня удалось добраться и сделать несколько фото. Скажите, что-то можно понять по ним, или только замерять ремень и смотреть тщательно? И по шестерням, сколько им ходить еще в таком состоянии??
https://yadi.sk/i/ElPqOhvY3SjRJn
https://yadi.sk/i/HM9l-CnX3SjRJp
https://yadi.sk/i/08R6sZFF3SjRJv
https://yadi.sk/i/gN2y-6rT3SjRJz
https://yadi.sk/d/CcZjYLua3SjRK5
Последний раз редактировал en2ziast 18:30, 24.02.2018
  3. 92 сообщений
  6. Мото: SkyWay AN650, Honda Steed 400(продан), SYM GTS250 (продан) Kawasaki Vulcan VN900
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 06:33, 24.02.2018 [ Лог ]
en2ziast, ты страницу-то для просмотра открой! Не все авторизованные пользователи
  3. 204 сообщений
  6. Мото: suzuki durgman 650 executive Honda Pan-European 1300А
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 14:29, 24.02.2018 [ Лог ]
Ремень надо было снимать с боку он изнашивается по боком ,вернее там сколы керамики появляются.
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 18:35, 24.02.2018 [ Лог ]
Перезалил фото. Ну сбоку, это понятно, но получилось только так , да и качество не очень.
  3. 92 сообщений
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 20:35, 24.02.2018 [ Лог ]
en2ziast, не претендую на глашатая истины, но мне видится износ зубьях шестеренок.
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 21:23, 24.02.2018 [ Лог ]
Ну я тоже вижу, что они не первой свежести! ) Просто интересно через сколько тыс км они выглядят так как на картинке и сколько им еще ходить? Может кто в курсе?
  3. 3 сообщений
  6. Мото: Сузуки Скайвей 650 2004 г.
  7. Город: Хабаровский край г.Амурск
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 11:19, 30.04.2018 [ Лог ]
Ребята скажите без шестеренок вариатор будет работать "
  3. 1156 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 12:34, 30.04.2018 [ Лог ]
Teana (30.04.2018, 11:19) писал:Ребята скажите без шестеренок вариатор будет работать "
Это удивительно, но он даже без одной шестеренки не работает. Вообще, аксакалы бургман-движения на заре его возникновения проводили опыты. Снимали разные шестеренки и пробовали ехать. Из трансмиссии, варика, главной передачи и т.п. При снятии любой шестеренки весь мопед не работает.
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 12:45, 30.04.2018 [ Лог ]
Esquire (14.02.2018, 22:33) писал:antoxa, я про смазку еще спросил потому, что есть материал, который выделяет масляную микропленку и мелькнула мысль про выточить из него шестерни. Решил спросить, а не пробовал ли кто смазывать их....Как-то так...
те кто пробовали- плакали! на смазку попадает песок и увеличивает износ. Если же смазка попадает на ремень- капец ремню ( при чем это не значит что ремень растворяется и рвется, это значит ..что он проскальзывает и перекашивается.). А со щек попадает или еще как... это уже второстепенно.
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 12:51, 30.04.2018 [ Лог ]
народ...если в вариаторе чашки не двигаются он будет работать? ...будет, но ехать на этом не получится, ибо даже если и позиция будет "не большой" передачи ( на большой и тронуться не получится). Вас устроит 30 км на 8000 оборотов?
Все три шестерни являются передаточными от электродвигателя к положению чашек. Их три, чтобы погасить усилие. Сняв любую- связь разрывается. Никаких других функций ни одна из них дополнительно не выполняет.
Последний раз редактировал Valiksan 13:21, 30.04.2018
