30.06.2026, 22:26
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Кнопка складывание зеркал.
  3. 179 сообщений
  6. Мото: Suzuki AH650Z-Lets 5
  7. Город: Город герой Москва =коломенская=
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 20:41, 03.03.2019 [ Лог ]
proctos (03.03.2019, 17:18) писал:Я же уже выкладывал статью как чиню эти кнопки людям. Делается протез на круглый штырь, который ездит в "коридоре". Поищите тут она должна быть
Повторите или ткните ссылкой слепого человека.
Просто бесит это блядство японского доебизма с этой дурацкой кнопкой.
  3. 1306 сообщений
  6. Мото: Yamaha Royal Star Venture XVZ13TF, Gilera GP800 (Suzuki Skywave AN400 K2 был, Honda VF750C Magna был)
  7. Город: г. Всеволожск, Лен.обл.
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 20:58, 03.03.2019 [ Лог ]
Mixxal (03.03.2019, 20:41) писал:
Если в двух словах- суть в следующем: отпиливаешь кусочек от антенны радиоприемника (телескопической) и одеваешь сверху на птырёк (предварительно разобрав пульт). Всё! Работает не пластик по пластику, а металл (гальванически обработанный) по пластику. Элементарно, Ватсон!(с)
Festina lente
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 00:14, 05.03.2019 [ Лог ]
Да. Вся сложность в поиске металлического кольца, нужного размера, толщины и прочности. В антеннах латунь или что-то ещё мягкое. Работает, но тоже изнашивается. В идеале у ювелиров выточить из чего-то крепкого.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 00:26, 05.03.2019 [ Лог ]
алмазный протез))).
  3. 179 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 09:26, 05.03.2019 [ Лог ]
На поток надо ставить. И дорабатывать ЧУДО кнопку. И статью просил повторить. Не могу найти (
Последний раз редактировал Mixxal 09:27, 05.03.2019
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 10:12, 05.03.2019 [ Лог ]
Может фторопластовую трубочку надеть на чуть обточенный штырек?
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 11:13, 05.03.2019 [ Лог ]
Да можно. Надо обточить точно, чтобы штырь остался круглым, а там это сложно ибо неудобно и надеть. Возможно на клей посадить, чтобы он съел неровности
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 11:32, 05.03.2019 [ Лог ]
Вот на фото как это может выглядеть и чертёж втулки примерный (зависит от износа штырька)
[attachment=14856]
[attachment=14857]
Последний раз редактировал proctos 11:33, 05.03.2019
  3. 179 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 14:43, 05.03.2019 [ Лог ]
Кто в Москве готов сделать и цена вопроса.
Последний раз редактировал Mixxal 14:44, 05.03.2019
  3. 15 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 20:06, 05.03.2019 [ Лог ]
Вот старая тема про кнопку где про такой ремонт
Последний раз редактировал dimga 20:07, 05.03.2019
Последние темы
