06.08.2026, 09:43
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » рулежка 650 обсуждение
  3. 22 сообщений
  6. Мото: LX 650 NC750XD
  7. Город: Москва Лианозово
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 18:50, 16.04.2019 [ Лог ]
Братцы! Гляньте фото, в нижней части амортизатора должна быть проставка, через белую пластиковую шайбу или это японец на вертел, я херею от жёсткости жопы, ща прохватил 70 км, еле до дома дошёл от гаража вытрясло нахер весь мозг кишки и позвоночник
Последний раз редактировал Lovki 19:31, 16.04.2019
LX 650 NC750XD
  3. 196 сообщений
  6. Мото: Aprilia Mana 850GT
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 19:38, 16.04.2019 [ Лог ]
Lovki, что-то там у тебя напутано. Вот как это выглядит у меня, взял фото аукционника.
"Мрак тяжелыми хлопьями тихо струился по стенам"
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 19:53, 16.04.2019 [ Лог ]
Амморт по ходу не сток.
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 20:29, 16.04.2019 [ Лог ]
константиныч (15.04.2019, 21:18) писал:Valiksan, Да как бы не замечал чтобы терло. Даже с пассажиром и шмурдяком.
на трассе нет конечно...сворачивай на хохланд. и всё сразу станет на места. Начнет зад отбивать- глянь кило через двести. Будет из багажника хороший просвет видать.
Последний раз редактировал Valiksan 20:30, 16.04.2019
  3. 22 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 20:34, 16.04.2019 [ Лог ]
Bangkok (16.04.2019, 19:38) писал:Lovki, что-то там у тебя напутано. Вот как это выглядит у меня, взял фото аукционника.
[url=http://vfl.ru/fotos/45be287526212275.html]
</a>
Чет как будто даже основные витки пружины у тебя тоньше , а расстояние между ними больше. правда не видно что под хромированной втулкой, может там тоже проставка какая
LX 650 NC750XD
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 21:26, 16.04.2019 [ Лог ]
прогрессивки затюнил?
  3. 22 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 22:29, 16.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (16.04.2019, 21:26) писал:прогрессивки затюнил?
Я ничего не тюнил будь неладен тот японец толстожопый который эту херню навертел, либо я чего то не понимаю
LX 650 NC750XD
  3. 196 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 23:02, 16.04.2019 [ Лог ]
Lovki, а пружины на сколько поджаты? В среднем положении? На этом аморте не очень понятно. Если в среднем, то распусти по максимуму заднюю подвеску и попробуй катнуть (проверив перед этим давление в колесьях). Если так же будет по мягкому месту бить - тогда я бы искал стоковые аморты, имхо.
Кстати, если ты масло в вилке не менял из Японии, то советую заодно это сделать. С сальниками-пыльниками, по фень-шую. Там наверняка уже водичка в ломах.
  3. 22 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 00:25, 17.04.2019 [ Лог ]
Bangkok (16.04.2019, 23:02) писал:Lovki, а пружины на сколько поджаты? В среднем положении? На этом аморте не очень понятно. Если в среднем, то распусти по максимуму заднюю подвеску и попробуй катнуть (проверив перед этим давление в колесьях). Если так же будет по мягкому месту бить - тогда я бы искал стоковые аморты, имхо.
Пружины отжал на минимуме уже. На самом крайнем мягком положении, то есть распущены. Меня интересует это сток или тюнинг? Перед тем как спросить я пошарил в каталоге запчастей и не увидел там вот этой нижней добавки, типа маленькой дополнительной пружины через прокладку. Мож я че не догоняю просто, а переднюю вилку пока она не потечёт я не буду делать, она норм работает это лишняя трата денег
LX 650 NC750XD
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 06:03, 17.04.2019 [ Лог ]
про пока не потечот - ты зря - дело недолгое а шавнища в них бывает мама не горюй. пружины явно колхозеные.
Последний раз редактировал Stitomir 06:04, 17.04.2019
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 09:08, 17.04.2019 [ Лог ]
Lovki, ну эт примерно как масло не менять в движке пока компрессия не упадёт.
  3. 22 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 11:46, 17.04.2019 [ Лог ]
Fasterpast (17.04.2019, 09:08) писал:Lovki, ну эт примерно как масло не менять в движке пока компрессия не упадёт.
Что там в вилке износится? Дырка в клапане? Пружина? Стакан? Там кроме сальников изнашиваться нечему. Пока конечно перья не заржавеют
Короче нарулил комплект стоковых аммортизаторов, попробую сам поменять если ченить не поломаю, а с загадочными будем посмотреть
LX 650 NC750XD
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 11:57, 17.04.2019 [ Лог ]
Масло там надо менять, как и везде, понимаете...
  3. 22 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 12:38, 17.04.2019 [ Лог ]
Fasterpast (17.04.2019, 11:57) писал:Масло там надо менять, как и везде, понимаете...
Надо надо, менять. Потом, как нибудь
LX 650 NC750XD
  3. 22 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 12:57, 17.04.2019 [ Лог ]
Вуаля! Стояли тюнинговые аммортизаторы, из двух отдельных пружин, толщина витка примерно как на стандартной, на 0,5 мм. Толще. А сам амортизатор почти на 3 см короче! Сука видимо японец был сумоист :)
Последний раз редактировал Lovki 12:59, 17.04.2019
LX 650 NC750XD
