15.11.2026, 16:37
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Ошибка F-1
Ошибка F-1
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:03, 10.10.2012 [ Лог ]
Dolphin,
не обязательно датчик скорости, может врать и датчик положения шкива, т.е. вариатор после 100м повышает оч сильно передачу, двигло глохнет (не тянет) и т.д.
Чисто теоретически может и датчик положения коленвала врать, он тоже в этих расчётах участвует.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:10, 10.10.2012 [ Лог ]
Дык пусть хоть проверит то что уже понаписывали.... Хотя бы два датчика варика проверил а дальше будем думать...
ferd
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 17:22, 12.10.2012 [ Лог ]
Парни спасибо. Варик вскрыл, болт на месте ничего не провернуло.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Эта шайба с одной стороны имеет зуб с другой нет и с одной стороны имеет потертость значит задевала, подскажите она должна стопорится, если да то в каком положении.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Оба датчика я нашел, наружным осмотром ничего не нашел. А как и проверить?
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
На шестерне видны потертости от чего они могут быть. Похоже на то что задевает датчик потому-что на нем есть задир.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Шестерни все целы, ремень цел. Два вопроса Как проверить датчики и стопорится ли целиндр у которого с орой стороны зуб с загибом с другой без(на фото видно) и какую функцию он выполняет.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 17:28, 12.10.2012 [ Лог ]
У... да у твоего ская нестояк датчика похоже... Он должен быть прямым и несгибаемым )))
Ана \"шестерне\" подшипника не хватает 0_о ты его снимал или его так размясило?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Нужно больше фоток, что-то у тебя в варике нехорошее произошло...
ferd
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 21:09, 12.10.2012 [ Лог ]
Фотки сделаю не вопрос, а шестерня в порядке это просто грязь на желтом, снимали аккуратно задиров нет. А вот между звездочкой и посадочным местом есть следы трения их на фото видно. И что делать с датчиком? Как проверить работоспособность и можно ли его выпрямить?
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:18, 12.10.2012 [ Лог ]
резинку сними, если там шток сломан, нужно его как-то либо склеить, либо поменять весь датчик. Так же надо проверить резистивную пластинку внутри. если она цела, не все так плохо, если треснула - надо менять датчик.
На шестерне был подшипник большой! Судя по всему его разнесло по всему вариатору... При вскрытии шарики не вывалились?
Или просто шестерня вверх ногами лежит и подшипник не видно?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Следы трения - это нормально, как раз по этой плоскости датчик скользит.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Сразу предупрежу: перед установкой всего этого дела обратно, нужно вручную крутя пластиковые шестерни стянуть передний шкив, чтобы при кручении коленвала пластиковые шестерни не крутились, иначе если просто всё собрать и завести, может разворотить пластиковые шестерни...
ferd
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 07:52, 13.10.2012 [ Лог ]
Подшибник цел, про датчик тоже все понял, спасибо. А вот блестящий целиндр фото 2.3.4 какую функцию он выполняет и как устанавливать, стопорить или нет?
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 10:55, 13.10.2012 [ Лог ]
Это кожух. Не даст смазке разлетется.. установка описана в мануале с фотками. . Запускай через согнутый в канавку, потом проверни на 180 примерно. Стопорный болт должен быть между прямым и основным телом. Иногда делают тюних чтобы не сползал - сверлят доп выемку или загибают прямой.
ferd
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:46, 13.10.2012 [ Лог ]
Спасибо! А датчик у которого \"нестояние\" похоже накрылся. После внимательного осмотра я обнаружил в корпусе трещену. Где можно заказать по быстрому? Я живу в Казани.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 00:20, 14.10.2012 [ Лог ]
по быстрому можешь заказать где угодно. мегазип, официалы...
но вот приедет он не очень по быстрому...
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 10:09, 14.10.2012 [ Лог ]
И пока датчик ищешь, всеж таки сними варик и сборку делай по мануалу, иначе накосячишь.
ferd
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 08:07, 15.10.2012 [ Лог ]
Огромное Всем СПАСИБО 21 38 40
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 11:09, 15.10.2012 [ Лог ]
а где крыльчатка на 6-м фото?
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 11:14, 15.10.2012 [ Лог ]
Судя по характерным следам, он её просто снял...
ferd
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 12:48, 26.10.2012 [ Лог ]
Доброго всем дня. У меня такой вопрос. На фото 7 видно что датчик загнуло, на фото 8 видны следы от датчика. Я так понимаю датчик должен скользить по этой поверхности, значит его нужно смазать. ЧЕМ? Просто я боюсь, что датчик который я заказал (новый) то-же загнет, если он небудет скользить. Подскажите пожалуйста как быть.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
