25.11.2026, 01:25
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » пропала зарядка!!!прошу ХЕЛП
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:50, 13.06.2009 [ Лог ]
Вчера на Оке пропала зарядка на акум.Зарядил от авто.Доехал на одном аккумуляторе до Москвы.В понедельник буду смотреть реле регулятора и генератор.Вопрос,ГДЕ ОНИ НАХДЯТСЯ и как к ним добраться?Какие ещё могут быть проблеммы?AN 650 2004г.Спасибо!!!
18rus
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:44, 13.06.2009 [ Лог ]
У меня беда была в реле стартера, оплавилась пластмасса вокрг контатов(маленьких).Зачистил, поджал, езжу не жалуюсь russian
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:14, 13.06.2009 [ Лог ]
Реле стартера?Интересно,но как оно влияет на зарядку?
18rus
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:50, 13.06.2009 [ Лог ]
Видимо непосредственно
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:34, 13.06.2009 [ Лог ]
Ладно,посмотрю.Что ещё может быть?И где находятся реле регулятора и генератор? 214
18rus
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:03, 13.06.2009 [ Лог ]
На 400ке всё под мордой и рядышком находится bv
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:23, 13.06.2009 [ Лог ]
Мы сейчас говорим о 650.Мне сказали,что реле под пластиком с люком бензобака.Это так?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:02, 13.06.2009 [ Лог ]
кузьмич,
регулятор напряжения видел случайно, в заднем колесе слева под пластиком, видно если нагнуться. doctor
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:17, 13.06.2009 [ Лог ]
Ну значит там искать релюшку...
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:48, 14.06.2009 [ Лог ]
кузьмич,
а что с напряжением?? скока показывает??
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:33, 15.06.2009 [ Лог ]
Господа!!!Всё сделано.Оказалось релюха сгорела...Про пластик(геморой отдельный) писать не буду,но если кому надо,могу написать,что где снимать.Реле искал в трёх конторах,родной 7000 р.в наличии,Японский неродной 5000 р.в наличии и Китайский неродной 1500р. .Поставил его.Пришлось перепоять крнтакты и примостырить пластину для крепления.Ура,мот заработал!!! russian
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:40, 15.06.2009 [ Лог ]
кузьмич,
чтото не пойму, какое рэле менял и как рэле может влиять на зарядку ai
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:59, 15.06.2009 [ Лог ]
Реле регулятора напряжения.Сам скидывал мне где ты его видел.Ещё раз СПАСИБО!!!
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:08, 15.06.2009 [ Лог ]
кузьмич,
Ааа... стабилизатор напряжения умер, ну так и говори, а то рэле рэле, рэле включает и выключает только ag
А что, за нагрузка у тебя такая что он сгорел? или грязью рёбра были забиты? клемма акумулятора не была завинчина?
Они просто так не летят, должна быть причина.
А на замену поставил Китайский, он такойже по размеру? по току такойже ? Китайские впринципе надежные, можно смело ставить...
Можно даже тюнингонуть, на рёбра привентить вентилятор от компьютера
Питание прямо с выходя взять через сопротивление 20 Ом.
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:15, 15.06.2009 [ Лог ]
Я выявил две проблемы.Аккум сдох,всё таки три сезона на нём отъездил.И как ты пишешь,грязь была несусветная.
