25.11.2026, 01:25
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » пропала зарядка!!!прошу ХЕЛП
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 08:03, 16.06.2009 [ Лог ]
Цитата:Ааа... стабилизатор напряжения умер, ну так и говори, а то рэле рэле, рэле включает и выключает только
А что, за нагрузка у тебя такая что он сгорел? или грязью рёбра были забиты? клемма акумулятора не была завинчина?
Они просто так не летят, должна быть причина.
А на замену поставил Китайский, он такойже по размеру? по току такойже ? Китайские впринципе надежные, можно смело ставить...
Можно даже тюнингонуть, на рёбра привентить вентилятор от компьютера
Питание прямо с выходя взять через сопротивление 20 Ом.
Та деталь, которая накрылась у кузьмича называется реле-регулятор напряжения ;)
Накрывается, в большинстве случаев, по двум причинам: долговременное использование убитого аккумулятора и плохой контакт на пути генератор-РР-аккумулятор.
Установка кулера от компа не поможет, а наоборот усугубит ситуацию, т.к. вентилятор ухудшит расчетный обдув РР и дополнительно будет забивать ребра РР пылью. Следите за аккумулятором и контактами и никакой колхоз в виде вентилятора на РР не понадобиться. Рабочая температура РР до 70 градусов.
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 10:38, 16.06.2009 [ Лог ]
Мне сказали,что Китайские РР Дают перезаряд на аккум.Озадачился установкой вольтметра,амперметра.Аккумулятор сменил поставил нулёвый.Да,крепления РР неподошли,пришлось мастырить пластину.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 10:41, 16.06.2009 [ Лог ]
Француз,
Нет там ни какого рэле регулятора и не называется оно там так, не путайте с Уралом 60х годов.
Называется "Регулятор напряжения" и то это название больше подходит к Автомабильным генераторам, где действительно оно регулируется за счёт обмоток генератора.
А в Мото генераторах всего одна 3х фазная обмотка, которая не регулируется и чем больше оборотов тем больше выходное напряжение, гуляет от ~20 до 120 вольт.
Правильно назвать "Стабилизатор напряжения" так как он там действительно стабилизатор и стабилизирует на 13,8в выходное напряжение, незвисимо сколько оно приходит, будь то 20 вольт или 120 вольт.
Во как!
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 12:12, 16.06.2009 [ Лог ]
Да все верно. Я был не прав. РР это устаревшее название.
Правильно "Выпрямитель" (это если дословно с английского RECTIFIER) или "Стабилизатор напряжения".
Кузмич, дабы понять правильно ли работает Стабилизатор, замерь напряжение на клеммах аккумулятора на разных оборотах двигателя.
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 12:19, 16.06.2009 [ Лог ]
а знаете, что означает в устаревшем Российском, название Вариатор? на волгах были и зилах... такие запчасти... ag
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 22:52, 16.06.2009 [ Лог ]
Замерил когда ставил,всё О.К..Но после 3000 т.к.пойдёт перезаряд duma
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:07, 17.06.2009 [ Лог ]
Почему это пойдет перезаряд? Какое напряжение после 3000 оборотов?
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:29, 17.06.2009 [ Лог ]
Нет,не оборотов в минуту,а километров.Обычно Китайцы столько живут.
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 14:43, 17.06.2009 [ Лог ]
Думается, фигня все это. Если нормальные контакты и живой аккумулятор, то проживет долго.
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 20:28, 17.06.2009 [ Лог ]
Ну будем посмотреть ag Аккум новый,7 дней отроду.Сегодня поменял все масла(двигло,коробка,гитара),заменил воздухан,проверил давление в резине.Всё О.К. Но возникла новая проблемма...Заправлялся сегодня минут десять ai 300 грамм заливает и с пузырями в горловине вливается в бак.И так 16 раз... help
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:01, 18.06.2009 [ Лог ]
кузьмич писал:Реле стартера?Интересно,но как оно влияет на зарядку?
на реле стартера приходит "+" от регулятора напряжения, а от него далее к АКБ.
кузьмич писал:Реле искал в трёх конторах
где искал? где нашел, инфу закинь в ФАК по запчастям, а ? ;)
У меня тож была проблема с зарядкой. Из-за плохого контакта. Проблемка устранилась быстро, но на поиски потратил уйму времени(видимо по неопытности)
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 16:57, 18.06.2009 [ Лог ]
В байкмото 5000,в бургман.ру 7000,в чопер клане 1500.Там и перепоял контакты и поставил.
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 23:21, 07.07.2009 [ Лог ]
И так Господа Бургмановоды,продолжение моей темы про зарядку icon_rockon Как Вы помните,я поставил китайскую релюху.На центральной подножке,при полном газу,она выдовала 15.Проездил я на ней 2,5 недели.Сегодня вскипел новый аккум.Итог к которому я пришёл,НЕ ЭКОНОМТЕ НА РОДНЫХ ЗАПЧАСТЯХ 5500 руб.выброшены на помойку(1500-реле,2000 аккум,500 работа,1500 эвакуатор)Завтра поеду оплачивать РОДНУЮ релюху+новый аккум(9000 руб) Надеюсь мой печальный опыт поможет Вам!
P.S.Когда ждол эвакуатор(45 мин.),мимо проехало примерно 25 мотов,остановился ОДИН!
Я ВСЕГДА останавливаюсь,малоли что...
  3. 2933 сообщений
  6. Мото: Электричка 2007 года
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 07:03, 08.07.2009 [ Лог ]
кузьмич,
Сочуствую за потери бабла ai и спасибо за инфу bs
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 19:45, 10.07.2009 [ Лог ]
И так Господа,тема продолжается!!!Поменял я аккум,релюху...и тут бац,загорается FI !!!!Завожу,а на холостых он рвёт 25 км\ч и не переключается.Протестили ошибку,проблема в CVT CONTROL UNIT или по русски БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРОМ.Походу аккум спалил мозги КПП.Я попал на них.Замечу,что на моём 2004г. они ещё разделные.Прошу,если есть у кого б/у куплю.Тема продублирована на КУПЛЮ/ПРОДАМ со всеми индоксами help
