27.11.2026, 19:55
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » пропала зарядка!!!прошу ХЕЛП
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 10:12, 23.07.2009 [ Лог ]
Тебе дело говорят... это старая история...
а отправить можно проводником.. просто отдашь ему а я здесь с ним расчитаюсь...
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 21:29, 23.07.2009 [ Лог ]
SNCAT Спасибо за помощь!!!!А можно поподробнее?Т.К.при исправных мозгах не горит FI.Я не знаю,но помоему если минусовой провод не подсоеденён должна гореть лампа FI ? Подскажи пожалуйста.Зарание благодарен...
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 09:34, 24.07.2009 [ Лог ]
кузьмич,
ну да, может не гореть, а при чем тут это? вероятно минус отваливается от вибрации или еще как то.
Я на твоем месте попробывал поискать проблему, прозвонить провода минусовые, хотябы магистральные объщие. Совсем не лишним сделать провод от картера двигла на раму как сделано в авто заземление. Проверить и может заземлить минусовой провод от стабилизатора к аккумулятору, может заменить, разъем проверит так как там все на обжимках то может пропаять обжимки проводов от стабилизатора на аккумулятор.
Провериь аккумулятор, не отваливаются ли в нем пластины на кочках, хорошо закрепить что-бы не болтался, клеммы проверить.
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 14:26, 14.08.2009 [ Лог ]
Стабилизатор и охлаждение http://pride-u-bike.com/2006/09/30/releregulator/
У нас тут похоже тоже подгорел Сабилизатор напряжения.
Будем ставить от китайца, если купим от 150сс, то возможно поставим из 2шт. параллельно для повышения мощьности. Стоят они по 350р но пока не нашли в наличие. Щас еще 3-4 магазина объедим, или купим с аварийного какойнибудь.
кузьмич
Странно ты как то, поставил Стабилизатор а напряжения зарядки не проверил, вон авто магазах продается в прикуриватель приблуда для индикации напряжения в бортовой сети.
Хорошее решение охлаждения Стабилизатора.
http://www.mrvfr.ru/vfr-regulator
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 14:31, 14.08.2009 [ Лог ]
Если думаешь, что поставив 2 РР паралельно, увеличиться надежность, то ты глубоко заблуждаешься. Работать все равно будет 1 РР.
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 15:23, 14.08.2009 [ Лог ]
sncat,
Китайский регулятор раза в 1,5 меньше родного.На 650 стоит мощный генератор и желтопузое фуфло не справляется с обьёмом нагрузки.Отсюда и перезаряд на аккум.Кстати,когда поставил китайскую херь,то проверил уровень зарядки.На центральной подножке,при максимуме оборотов он выдавал 15.
Сейчас езжу на родном(спасибо г.Донецку и FATMANу лично)Горя не знаю.ТФУ-ТФУ-ТФУ!!!
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 15:39, 14.08.2009 [ Лог ]
Пару недель назад видел в сервисе 650,с сгоревшей проводкой. Хозяин поставил китайскую релюху и результат сгоревшие мозги и проводка
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 15:42, 14.08.2009 [ Лог ]
спартак,
Ты не меня видел?Только у иеня сгорели ВСЕ лампочки и CTV.
Ребята,не эксперементируйте!!!
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 15:48, 14.08.2009 [ Лог ]
кузьмич,
я видел черный бург у Славы с бургман ру. твой был?
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 16:04, 14.08.2009 [ Лог ]
спартак,
Да,я стоял у Славы.Уехал я от него 31 июля.Про проводку ничего не знаю ai
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 16:09, 14.08.2009 [ Лог ]
кузьмич,
прикольно, наверное про проводку я чего напутал ah
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 16:13, 14.08.2009 [ Лог ]
спартак,
А ты видел там аппарат SEBa?Какой ужас kez_11
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 16:16, 14.08.2009 [ Лог ]
кузьмич,
аппарат Себа, я видел у Себа в гараже. Мы оттуда Славе и звонили,что привезем мопед к нему
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 16:23, 14.08.2009 [ Лог ]
спартак,
Сервис у него Классный.Рекомендую всем.Зимой собираюсь менять аппарат,буду заказывать через него и тюн у него делать.
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 11:38, 15.08.2009 [ Лог ]
кузьмич,
Если у тебя на подножке 15в уже валило, то или земля отсутствовала или бракованный стабилизатор был. Так как на подножке на холостых там переменка токо 20в идет на диодах падение по 1в + на терристорах падение на 1,5в... То есть Стабилизатор почти выключен, типа только начинал работать.... af
А у тебя уже 15в струячило....
