27.11.2026, 19:45
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » пропала зарядка!!!прошу ХЕЛП
Полезность: 0 | сообщение № 76 отправлено 22:50, 14.10.2010 [ Лог ]
щетки генератора!! 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
учите ..ля матчасть!!!
по теме
пи..да пришла твоему Реле-регулятору, копите денег и неххх устанавливать говноксенон
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
померить надо ток потребления ксеноном амперметр надо брать с 20А пределом
Новичек
Полезность: 0 | сообщение № 77 отправлено 23:00, 14.10.2010 [ Лог ]
Это биксенон может повлиять на реле-регулятор? 4 75
Полезность: 0 | сообщение № 78 отправлено 23:07, 14.10.2010 [ Лог ]
может, если голимые блоки потребляют много энергии и дают помехи, то вполне могли загондошить и РР
говённый РР может загондошить ЕСМ и ТСМ
итого на мегазипе около 40-50 тыс рублей
Новичек
Полезность: 0 | сообщение № 79 отправлено 23:22, 14.10.2010 [ Лог ]
Rosetka / а как его этот реле протестировать рабочий он или нет? заранее благодарен))) 75
Полезность: 0 | сообщение № 80 отправлено 23:29, 14.10.2010 [ Лог ]
вольтметром
также поищи проё.. в электрике, почисть разъёмы и контакты генер-рр-акб-замок зажигания-кнопка на правом пульте
потёртые и щипнутые провода
Полезность: 0 | сообщение № 81 отправлено 00:05, 15.10.2010 [ Лог ]
рыле ригуляторы несгорают, они уходят в бескрайние просторы нерегулируемых частотных колебаний, их свобода позволяет не подчиняться вольт амперным законам и они становятся Беспечными Ангельскими коробочками. А Розедка, словно Ад их вычисляет с помощью тестера и облагает несусметными налогами. После чего жить не хоца.
Полезность: 0 | сообщение № 82 отправлено 00:26, 15.10.2010 [ Лог ]
да, вот такая я сволачь
Полезность: 0 | сообщение № 83 отправлено 05:03, 15.10.2010 [ Лог ]
Проверяй что написали уже... реле подкинем и проверим....
да и как это спец по ксенону не поинтересовался возможностями электрики скута перед установкой ? или он только на машины ставил и привык, что дури до фига и всем хватит наверное...
Полезность: 0 | сообщение № 84 отправлено 09:37, 15.10.2010 [ Лог ]
proctos,
а причем тут Ксенон и мото?
У ксеноновых ламп на 55Вт потребление 4А, стартовый ток 10-12А.
Предположим что у 35Вт потребление 3А, стартовый ток 8А. (у пары соответственно 6А постоянное потребление и 16А стартовый ток)
Стартовый ток на стартере порядка 35-40А
Потребление лампы накаливания 55Вт ~4А за пару примерно 8А.
Проводка по проводам на светотехнику расчитана на 10А, при этом длина проводов имеет сопротивление из-за чего при потреблении более 10А от Ксенона появляются импульсные помехи на всю систему питания (что может привести к потери блока инжектора и управления вариатором).
На эти провода, Ксенон старого образца лучше не цеплять, или перед входом на Ксенон должен установлен мощьный конденсатор порядка 0,1-0,5 фарады.
Если Ксенон подключили своими толстыми проводами 3-4 квадрата, то проблем не должно быть.
У аккумулятора тока хватит выжечь все там, и генератор в добавок поможет :)
Полезность: 0 | сообщение № 85 отправлено 12:48, 15.10.2010 [ Лог ]
sncat писал:У ксеноновых ламп на 55Вт потребление 4А, стартовый ток 10-12А.
лампы вообще ничо не потребляют!!
потребители в данном случае блоки розжига, а вот они то могут потреблять охрененно много, даже после полного розжига
а 35watt написанные на блоке китайцами, это тоже самое, что слово ЖУЙ на заборе
как и написал ранее надо мерить ток потребления блоками розжига, но амперметр должен быть с пределом до 20А
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 86 отправлено 12:58, 15.10.2010 [ Лог ]
Верьте штепселю, он стопудова может отличить перегорвший предохранитель от живого, 1
Полезность: 0 | сообщение № 87 отправлено 13:10, 15.10.2010 [ Лог ]
Если когда-нибудь подбирали бесперебойник под помещение с холодильником, либо инвертор под ноутбук то должны знать что есть еще номинальное потребление и у некоторых устройств пусковой ток... и он существенно может отличаться в сторону увеличения от номинального...
ну и тем более "эффект китайцев" ...
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 88 отправлено 23:02, 15.10.2010 [ Лог ]
доброго времени суток! Уважаемые граждане электрики, что вы скажете по этому поводу, может кто-нимбудь пробовал спаять и протестировать
Полезность: 0 | сообщение № 89 отправлено 23:19, 15.10.2010 [ Лог ]
Ктото пробовал и делает под заказ, вроде неплохо..
а ктото не парится... и использует оригинал.
Не вижу cсмысла делать при использовании все по назначению...
Если надо мощу, то надо и генератор переделывать...
В любом случае, чем больше требуем ток, тем больше нагрузка на двигло и падает мощьность.. лошадки мрут, вам это надо?
Задумайтесь лучше о светодиодах, мало жрут, лошадки плодятся:)
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 90 отправлено 23:53, 15.10.2010 [ Лог ]
sncat,
светодиоды-тема! а ты отчетец про самопал от начала - до конца прочитал? я там хоть и сам много что понимаю, но товарищ интересную тему изложил с расчетами, подумываю может заморочиться холодным зимнем вечерком и спаятьа вдруг на дальняке кому пригодится......., а вот стоит ли? может есть уже готовые решения?
