25.11.2026, 01:25
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Мегасупер-пупер FAQ по Бургману/скайвею 650!
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:30, 18.12.2010 [ Лог ]
Что за аппарат, где почитать?
тесты Мото
тест 1
тест 2
минитест
характеристики и тесты
Какие версии бывают?
обычная
люкс верcия LX/executive - абс, подъем ветрового стекла (не у всех), пассаж. спинка, электроскладываемые зеркала
отличия с фото тынц
еще отличия тынц
еще бывают LX c разницей - с иммобилайзером и без. Отличаются замки зажигания. Черный замок - есть иммо. металл - нет иммо.
учебная или полис-версия - с дугами, без ручного переключения передач и \"павер моде\".
тынц
тынц 2
где номер рамы и дрыгателя?
Номер двигла с левого борта: один человек наклоняет скут вправо, другой через окно в нижнем обтекателе смотрит номер.
Номер рамы на раме, если смотреть над передним колесом под обтекателем с левой стороны от смотрящего, вертикально.
Что с аналогами?
из реальных аналогов только Honda Silverwing 600
остальные не подходят по кубатуре или классу
сравнение тынц
холивар на форуме тынц
холивар 2 тынц
еще холивар на 400ссм тынц
Что с надежностью?
про надежность можно много спорить, есть определенные косяки, которые нужно исправить владельцу
+ и -, досье модели тынц
1. Обязательно поставить брызговик тынц
2. Проверить шестерни в вариаторе (при пробеге более 25 т. км.) Также возможны глюки варика из-за датчика центр. подножки
тынц
тынц 2
тема про вариатор тынц 3
3. Усилить задний пластик тынц
4. проверить подшипники колес на аппаратах первых годов выпуска
тынц
5. Возможен дизельный звук на аппаратах до 05 года выпуска. Но страшного ничего нет
тынц
тынц 2
6. Дополнительно закрепить крышку предохранителей слева в передней панели (отваливается на ходу)
7. Проверить на коды ошибок. может быть FI, а это грустно...
тынц
тынц 2
тынц 3
что еще надо знать
при мойке не поливайте в приборку - там куча разъемов, закройте скотчем лючок бензобака - отрывает струей на хрен! и не лейте в варик и воздухозаборник - во избежание проблем и отсыреванием поролонового фильтра. традиционно аккуратно надо мыть радиатор, чтобы не повредить соты. за фильтром надо следить, чтобы не случилось такого
также аккуратнее с датчиком на центр. подножке, его можно повредить на кочке.
при заправке засовывать пистолет до упора.
Куда смотреть при покупке? Какой год взять?
тынц
тынц 2
тынц 3
Какие номера расходников, запчастей?
тынц
Где мануалы?
тынц
тынц 2
тынц 3
Как заменить свечи?
тынц
Как продиагностировать на ошибки?
тынц
Хочу подогрев сидений и ручек...
тынц
Как менять масла?
тынц
Поставить зуммер на ручник?
тынц
Какую сигналку поставить?
тынц
переборка передней вилки
тынц
Отзывная кампания
тынц
доработка прикуривателя
тынц
сколько живет ремень?
от 40 до 100 т. км
тынц
тынц 2
нужна схема электрики!
скажем спасибо Паше
тынц
регулировка клапанов?
поверка каждые 12 т.км, до 60 т.км как правило зазоры не уходят
тынц
сложности со сменой задних колодок
тынц
еще про штифты тынц
скока жрет бенза?
можно лить 92. жрет от 4 до 7 л
тынц
снятие вариатора и вид изнутри
тынц
тынц 2
регулировка света фар
тынц
если не горят фары
тынц
если сдохло реле-регулятор (правильно \"Выпрямитель\" (это если дословно с английского RECTIFIER) или \"Стабилизатор напряжения\")
тынц
разборка зеркала
тынц
какую резину поставить?
тынц
да воздастся PROCTOS, SNCAT, GARRI ну и мне 3 за труды ваши!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:45, 18.12.2010 [ Лог ]
Это спасибо всем?
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:49, 18.12.2010 [ Лог ]
Ох не х№я себе!!!! 4
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:59, 18.12.2010 [ Лог ]
если что забыл- укажите
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:53, 18.12.2010 [ Лог ]
Ну вот лишаешь нас возможности издеваться над новичками..... 26 ))
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:20, 18.12.2010 [ Лог ]
ab-cm, Молодца!!!
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:21, 18.12.2010 [ Лог ]
ab-cm А где про масло, а то я до сих пор не знаю какое лить.
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:24, 18.12.2010 [ Лог ]
Route66, это тема коллекционная ее добавлять не надо. 8
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:16, 18.12.2010 [ Лог ]
Спасибо , титанический труд проделан 5
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 02:04, 19.12.2010 [ Лог ]
Я считаю модерам тему надо выделить жирным шрифтом и подвесить в самом начале чтобы только те новички которые нифига не видят писали тупые вопросы, хоть те которые видят будут лишены возможности попользоваться поиском))
Огромный тебе респект, нажал вчера спасибо в правом углу)) хоть у меня и не 650ка
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:22, 19.12.2010 [ Лог ]
ага. ага и это учитавыя что меня забанили на 30 дней и еще второй раз чуть было не забанили! модеры у вас - звери!! smile-20 17
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:51, 19.12.2010 [ Лог ]
ab-cm, чего то я не помню такого. За что тебя забанели ?
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:52, 19.12.2010 [ Лог ]
zurriburi забанили, а он реинкарнировался 3
Добавлено спустя 59 секунд:
кстати, как первый пост править? нету кнопки изменить
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:12, 19.12.2010 [ Лог ]
ab-cm писал:zurriburi
так ты и есть\"zurriburi\" меньше \"выеживатся \" . И читай правила при регистрации. Это меня Феня еще уболтал , а то схватил бы пожизненный. Время, в течении которого возможно редактирование собственного поста, в минутах, для пользователя, не имеющего права редактирования всех постов 60 минут. Так что пиши в личку поправлю.
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:40, 19.12.2010 [ Лог ]
а модератором темы нельзя сделать?
по поводу банов - нет смысла никого банить. все равно зайдет через прокси или создаст другой ник, как я. можно и предупреждение выдать - этого будет достаточно. здесь очень много ников встречал забаненных, кому от этого польза? может быть, люди, как я, хотели что-то полезное сделать, поделиться информацией, а теперь не могут. в результате проиграли все, причем причину бана не указывают!
