20.11.2026, 00:36
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » SkyWey 400 Braunstone Limited. K3 вроде.
  3. 69 сообщений
  6. Мото: СкайВейв 400 К3
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 11:23, 08.11.2018
Stitomir (05.11.2018, 14:55) писал:если бесит замени его на новый. если бесит сильно поставь слайдеры пули
А можно подробней, как для даунов. В тех терминах и сленге пока не ориентируюсь.
Что значит, заменить вариатор? Заменить все блины, ремень и грузы? Или ещё чего то забыл из списка?
А слайдеры пули, это для меня совсем ребус неразрешимый.
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 11:36, 08.11.2018
Сейчас начнутся долгие зимние томные вечера, читай изучай, спрашивай конкретно а не глобально, глобально выше справа в поиске все есть - вот например - http://burgman-club.ru/forum/pomoschsovetyivoprosyiotvetyi/topic-11637.html
И вообще - тут много интересного - http://burgman-club.ru/forum/burgman250400/
Последний раз редактировал Stitomir 11:41, 08.11.2018
  3. 69 сообщений
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 13:16, 08.11.2018
Принято, спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 13:51, 08.11.2018
Леонид (08.11.2018, 13:16) писал:Принято, спасибо!
http://burgman-club.ru/forum/tyuningburgmana400/topic-7443.html
  3. 69 сообщений
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 02:36, 01.04.2019
Всем добра!
Вчера катнул. Открыл сезон.Вернулся, и чую стойкий запах горелого масла. Уровень в картере,в норме. Подтёков нет. При замене масла (в ноябре) на выхлоп масло не попадало (вроде). Да и если бы попало, за 100 км пробега, уже бы всё сгорело и не воняло.
Этот запах не есть норма? Хоть убей, не помню пахло так же в прошлом сезоне или нет?
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 07:19, 01.04.2019
ашо-таки-прям горелым воняет а дыму не видно? Так не бывает!
  3. 179 сообщений
  6. Мото: Suzuki AH650Z-Lets 5
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 10:09, 01.04.2019
Паника на корабле.
  3. 179 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 10:33, 01.04.2019
Бывает запах. Но это норм.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 16:30, 01.04.2019
Это так глушитель воняет разогретый, запах как будто горит что-то...
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 18:15, 01.04.2019
что за шлушитель который воняет
трапку не засовывал на зиму в глушак?)
  3. 69 сообщений
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 01:52, 02.04.2019
Ну может быть и глушак. Как начинает мот остывать, запах быстро проходит. Может всё же масло попало на него...
Да и хрен с ним.
есть вопросы по важней:
Судя по фото у меня К3?
Эти зеркала штатные? Мне в них только свои плечи видно. На что лучше заменить, для лучшего обзора? Наверно, лучше чтоб повыше были, а не пошире.
Стекло хочу всё ж заменить. Где взять самое дешёвое? Пока только тут нашёл https://ru.aliexpress.com/item/Suzuki/32850189761.html?spm=a2g0v.10010108.100001 4.4.29ef2bfeBg7cFX&pvid=e847d3e7-5b86-4997-8825-bb9a58f032fe&gps-id=pcDetailBott omMoreOtherSeller&scm=1007.13338.124329.0&scm-url=1007.13338.124329.0&scm_id=100 7.13338.124329.0
3 миллиметровое будет сильно хуже 4мм?
Последний раз редактировал Леонид 01:53, 02.04.2019
Полезность: 0 | сообщение № 72 отправлено 02:34, 02.04.2019
зеркала штатные менять ничего не надо ищи в али расширитель зеркал - это кронштэйны прибавляющие зеркалам по длине по 5 см - хватит за глаза.. Стекло заменить зачем и почему? что ты имеешь и что хочешь получить от этого
Последний раз редактировал Stitomir 02:36, 02.04.2019
  3. 69 сообщений
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 73 отправлено 09:58, 02.04.2019
Спасибо, поищу. Но за прямую ссылку буду весьма благодарен!
Про стекло писал ранее, его хорошо полирнул, но оно по всей толщи покрыто сетью из микро трещин, и когда на него попадает солнечный свет (и свет фар) спереди, оно превращается в непрозрачный экран (сияющий экран).
Полезность: 0 | сообщение № 74 отправлено 10:27, 02.04.2019
Леонид (02.04.2019, 09:58) писал:Спасибо, поищу. Но за прямую ссылку буду весьма благодарен!
Друга, стекло не для того что бы смотреть через него, а просто ветрозащита
Расширитель зеркал выглядит так
Последний раз редактировал Stitomir 10:45, 02.04.2019
  3. 69 сообщений
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 75 отправлено 10:31, 02.04.2019
Не скажи! Когда приходится лавировать по ямам, а их не видно перед носом, это жопппа!
А многие вообще ставят стекло - пузырь от гиви, там только через него и можно смотреть.
