20.11.2026, 00:35
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » SkyWey 400 Braunstone Limited. K3 вроде.
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 09:37, 04.11.2018
Леонид, при нажатии на тормоз рычаг провалился или был упругим, но не тормозил?
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 12:08, 04.11.2018
если так то почти ничего не летит
  3. 69 сообщений
  6. Мото: СкайВейв 400 К3
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 23:26, 04.11.2018
Fasterpast (04.11.2018, 09:37) писал:рычаг провалился или был упругим, но не тормозил?
Первый вариант. Рычаг был мягкий до упора.
Повезло, что перед выездом на трассу пришлось тормознуть.
Щас прокручиваю в памяти, что могло быть причиной сему. Вспоминаю, что маневрируя по двору забирался по узкой дощечке с газона, на бетонную площадку, которая на сантиметров 8-10 выше. Передним колесом проехал, а заднее не попало на дощечку и мот чиркнул пузом по бетону.
Это событие могло повлиять на тормоз?
Ещё не пойму, почему не получается сейчас поставииь мот на большую подножку. Раньше, вставал на неё ногой, и чуток дёргал мот назад. А теперь, он встаёт, если дергать его со всей дури, стоя на подножке. Из за того что в баке стало бензина на 8 литров больше, это же не должно повлиять!
Stitomir,
Где взять такую штуку, как на картинке?
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 00:24, 05.11.2018
Леонид (04.11.2018, 23:26) писал:Где взять такую штуку, как на картинке?
Посмотри здесь http://madroads.ru/spoilers/ . Брал у них летом.
Посмотри подножку. Не лопнула ли где?
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 11:00, 05.11.2018
на тормоз влияет ничего от слова совсем. если все исправно.
если ручка провалилась - попал воздух. попасть воздух может 2мя основными и одним альтернативным способами первые два банальны, третий гениален: перегрев и закипание тж но это постараться надо.
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 11:02, 05.11.2018
По хорошему над вообще всю тормозуху прокачать и поменять... Если она влаги набрала, то могут быть провалы по поводу и без повода.
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 13:10, 05.11.2018
старая тормозуха набравшая влаги как показывает практика во первых ухудшает (усиливает) нажимную нагрузку на ручку а во вторых превращает гениальный метода газобразования с торзмозной системе в банальный.
Последний раз редактировал Stitomir 14:52, 05.11.2018
  3. 69 сообщений
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 13:58, 05.11.2018
Ладно, инцидент с тормозом, спишем на одноразовое, кратковременное чудо. Сейчас тормозит адекватно и чётко.
На одном болту подножки обнаружилось отсутствие гайки. Не подскажете, там резьба "гражданская" или "автомобильная" ( сейчас грязно, и резьба слегка помята).
По поводу вибрации (потряхивания), так никто и не ответил. У меня она полностью прополает после набора скорости 60 (оборотов при этом 4000+). У всех так?
Да, холостые обороты в норме, какие быть должны? У моего 1800.Не многовато ли?
  3. 69 сообщений
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 14:06, 05.11.2018
Стекло полирнул, стало прозрачным, но под определённым углом видно, что но всё в миллиардах микротрещинок, по всей толщине.
Новое, у китайцев стОит 100$. Вот думаю, плексиглаз вырезать по форме, поргеть, и обжать по форме старого (старое использовать как матрицу)... Никто не мудрил такое?
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 14:55, 05.11.2018
трях вариатора. если бесит замени его на новый. если бесит сильно поставь слайдеры пули
Последний раз редактировал Stitomir 14:59, 05.11.2018
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 15:10, 05.11.2018
Леонид (05.11.2018, 14:06) писал:Вот думаю, плексиглаз вырезать по форме, поргеть, и обжать по форме старого (старое использовать как матрицу)... Никто не мудрил такое?
Колхоз дело добровольное. результаты с студию
Леонид (05.11.2018, 13:58) писал:
норма
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  7. Город: Ростов-на-Дону
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 12:33, 06.11.2018
Леонид (05.11.2018, 14:06) писал: обжать по форме старого (старое использовать как матрицу)
Вопрос как оставить "матрицу" холодной, а то деформируется...Нагревать заготовку отдельно, тоже можно испортить форму заготовки....
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 13:14, 06.11.2018
Esquire (06.11.2018, 12:33) писал:
формовать вакуумным методом, но там свои подводные камни
  3. 69 сообщений
  7. Город: СПБ
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 15:35, 06.11.2018
По идеи надо бы из поликарбоната делать, плексиглаз, он колкий, при дтп осколки острые будут. Но с поликарбонатом, не работал я ещё.
Вот спойлер сделать, как на картинке выше, это легко. Но по его крепежу пока нет идей.
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 16:33, 06.11.2018
Леонид (06.11.2018, 15:35) писал: Но по его крепежу пока нет идей.
Вот тебе идея - делаешь его регулируемым в 2х плоскостях - вверх-вниз, угол атаки круче плавнее тогда будет работать спойлер
Последний раз редактировал Stitomir 16:34, 06.11.2018
