20.11.2026, 00:36
Всем привет!
Полезность: 0 | сообщение № 106 отправлено 14:56, 10.07.2021
Вместе с шеписяткой ))) 400-ка - самый лучший бург.
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 107 отправлено 15:05, 10.07.2021
Снял колесо, свозил в монтаж. Поставили 2 латки.
Резину буду менять в новый сезон. Этот уж как то докатаю. Протектор вроде есть.
Смазку в колесо взял Castrol LMX Li-Komplexfett.
Вообще пошарился по инету, пишут что годится любая высокотемпературная (>250 градусов) смазка без глиняного наполнителя. В этой загуститель литий и температура до 260, так что пойдет.
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 108 отправлено 13:42, 19.08.2021
Давно не заходил сюда. Была поломана правая рука, только сняли гипс. Месяц без мотоцикла =(
Так, как рука еще болит, езжу на чесотке, она легче. 650 тяжело. Особенно тяжело ее ворочать на парковке.
Вопрос такой - чесотка глохнет на холостых. Винт крутил, или обороты очень высокие или нормальные, но глохнет. Поймать середину не могу. Чутка больше - обороты около 2000. Чутка ниже - обороты нормальные 1400-1500, но часто глохнет. После чего спокойно заводится и еду дальше.
Куда можно покопаться? Очень неудобно - подъехал к светофору - заглох. Когда торможу перед поворотом могу заглохнуть. Но не всегда.
Чесотка СК43А. Инжектор.
Полезность: 0 | сообщение № 109 отправлено 13:56, 19.08.2021
Почистите дросель, проверьте клапан обогатителя, проверьте датчик положения заслонки в сервисном режиме, если с этим всё норм, снимите коллектор, куда форсунка воткнута, там два резиновых кольца, могут уже пропускать воздух.Если еще и на низких оборотах нестабильно работает, можно насос проверить.
Последний раз редактировал Fasterpast 13:57, 19.08.2021
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 110 отправлено 14:08, 19.08.2021
Нестабильно работает только на низких оборотах, на холостом. Выглядит это как потихоньку падают обороты и глохнет. Но не всегда.
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 111 отправлено 10:40, 24.08.2021
Покатались недавно: https://zen.yandex.ru/media/id/5d08df0ed84b6900b03865f0/poezdki-po-belgorodskoi-oblasti-muzei-1-konnoi-armii-sviatotroickii-holkovskii-monastyr-gorodkrepost-iablonov-6124820b797b6e4fa5d2af69
Полезность: 0 | сообщение № 112 отправлено 12:13, 24.08.2021
Rivan (19.08.2021, 14:08) писал:Нестабильно работает только на низких оборотах, на холостом. Выглядит это как потихоньку падают обороты и глохнет. Но не всегда.
дроссель мыть полностью. заодно клапана зазоры проверить
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 113 отправлено 08:08, 28.09.2021
Я его продал. Приехали аж из Воронежа. Хотели в транспортере его отвезти, не влез.
Поехали своим ходом. Пришлось старый китайшлем подарить ))
В воскресенье прокатился:
  3. 9 сообщений
  6. Мото: AN400 К3
  7. Город: Ялта
Полезность: 0 | сообщение № 114 отправлено 09:18, 28.09.2021
Привет! Классно прокатились. Высокое стекло хорошо, пока дождик не пойдет. Мне тоже свое высокое GIVI придется резать. Что ночью, что в дождь не чего не видно
Чудес в техники не бывает.
  3. 134 сообщений
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 115 отправлено 09:53, 28.09.2021
Интересная поездка!
А что это за глушитель?
Полезность: 0 | сообщение № 116 отправлено 21:33, 29.09.2021
я тоже прокатнулся после ливней )))
Последний раз редактировал Stitomir 21:33, 29.09.2021
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 117 отправлено 19:57, 30.09.2021
Yurik52 (28.09.2021, 09:53) писал:Интересная поездка!
А фиг его знает. Из Японии достался.
Похоже прямоток. Ка низких и средних оборотах довольно тихий, на высоких громкий.
  3. 134 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 118 отправлено 08:39, 01.10.2021
Rivan (30.09.2021, 19:57) писал:
Я чего интересуюсь.. В последнее время мой становится все больше на погремушку похож. Вот и задумался. Оригинал вряд ли бушный будет долго ходить. Не новый же. А тюнинговые брать опасаюсь, т.к. неохота громко пердеть: диванный вид транспорта все же, да и соседи проклянут, если я громко буду по утрам на работу выезжать. А кто их знает, этих тюнинговых, как они звучат? Вот и интересуюсь. ))
Полезность: 0 | сообщение № 119 отправлено 19:05, 01.10.2021
Yurik52, вообще эти банки обслуживаемые, за 30-35 комиссаров покупаете на заказ набивную нить оригинальную от яшимуры комплект с заклепками и прочим. и набиваете заново. флейты ни в коем случае не пилите и не трогайте вообще.
А вот оригинал бэушный я еще ни разу не слышал что б ломался. я ставил на 400 бэу сток после яшимуры, ездит уже несколько лет.
Последний раз редактировал Stitomir 19:09, 01.10.2021
Полезность: 0 | сообщение № 120 отправлено 19:45, 01.10.2021
Stitomir (01.10.2021, 19:05) писал:Yurik52, вообще эти банки обслуживаемые, за 30-35 комиссаров покупаете на заказ набивную нить оригинальную от яшимуры комплект с заклепками и прочим. и набиваете заново. флейты ни в коем случае не пилите и не трогайте вообще.
Можно бюджетней. Заклепки нержавейка. И набивка базальтовый утеплитель. .
Тысяч на 20 точно хватит
