22.11.2026, 20:59
  3. 504 сообщений
сообщение № 15976 отправлено 18:25, 17.05.2018
Шаурма есть, кофе есть,соки ,пиво есть. Всех ждем!
  3. 615 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Дальние поездки/путешествия 2018 » Вокруг Крыма 2018
сообщение № 15977 отправлено 18:12, 17.05.2018
Anton-123 (16.05.2018, 17:24) писал:
Flash (16.05.2018, 10:37) писал:Да-да, объясни нам что значит вокруг Крыма?))))
Придётся рисовать, раз есть такие сложности!
Вот примерно так:
[attachment=14186]
Так это морем надо было)))
Вот примерно так:
[attachment=14186]
Anton-123 (16.05.2018, 17:57) писал:
Пока что у меня резина стала трапецией.
Центр стачивается с невероятной скоростью, еще немного и будет уровень заводских индикаторов. А проехал всего-ничего.
Давление после прогрева становится 2,5/3,0
Если спустить немного, то на сколько? Чтобы боковина стала чуть больше стираться. Поэтому, я дальше завтра не планирую ничего, с резиной полный нежданчик, например.
Ставь авторезину если проблема будет
Усё прыемна, усё карысна
  3. 34 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » замена масла важно
сообщение № 15978 отправлено 17:02, 17.05.2018 [ Лог ]
andreijh (16.05.2018, 08:22) писал:inCaffeine, Вообще это много раз обсуждалось.
 ага, нашёл, почитал, в т.ч. ответ американцев об опечатке, тот, по смыслу которого - везде 10w40 льётся.
  3. 2444 сообщений
сообщение № 15979 отправлено 15:44, 17.05.2018
Stitomir, шутник мля. Давно штоль калесы не бартировал? Устрою, нет проблем.
сообщение № 15980 отправлено 15:17, 17.05.2018
тебе в вацап напишут, дома посмотришь))))
  3. 2444 сообщений
сообщение № 15981 отправлено 15:14, 17.05.2018
Тоже подтянусь. Если будут прогонять, или решите передислоцироваться поближе к жрачке, смску мне на телефон кинте плиз.
сообщение № 15982 отправлено 15:00, 17.05.2018
Христофор (17.05.2018, 14:35) писал:
Есть мысли к следующему сезону взять аппарат посвежее.
мысли хорошие - чесотка от 09года с абс - то что надо. 650 советовать не буду (ща полетят какахи в меня ))))))) - у тебя там с сервисным обслуживанием не айс а стало быть доступ к запчастям скуднее в краты.
Последний раз редактировал Stitomir 15:16, 17.05.2018
  3. 654 сообщений
сообщение № 15983 отправлено 14:56, 17.05.2018
к 18-ти подъеду, отпишусь.
Если что куда поедем, на Шевченко или на ВДНХ ?
Вроде на ВДНХ тоже копали активно..........
R1200RT
сообщение № 15984 отправлено 14:55, 17.05.2018
Stitomir (17.05.2018, 13:26) писал:Воздушный фильтр там двуслойный, ставится строго маркировкой вверх, и прыскается фильтрсмазкой обязательно.
Фильтр двухслойный, но маркировки на нем не было.
Stitomir (17.05.2018, 13:26) писал:Сцепление тоже ненадолго, накладки там впринципе тонкие на новом. ну короче - как тока в том месте где 4L написано начнет проявляться вместо накладки металл - замена. иначе колокол пожрет.
Отсюда можно поподробней. Сколько примерно можно проездить с таким сцеплением? На сезон (не более 5000 км) его хватит?
Fasterpast (17.05.2018, 13:42) писал:Надо инжектор весь почистить, резиновые уплотнения в патрубке инжектора глянуть... Аккумулятору попробовать клеммы почистить (и мопеду тож)... Клапана не забыть проверить, ибо пробег у мопеда явно хорошо за 50....
Для этого надо пол мопеда разобрать? Я про пластик
да как сказать, первый раз да - долго и ребус что куда, у меня на регулировку клапанов уходит час : снять глушак, седло, кожух двигателя, кожух бензобака, фильтрбокс, дроссель, клапанскую крышку, выставить метки включая, полчаса на поиск щупа который отцепился от связки и как раз нужен для впускного клапана блжд, который сука лежит отдельно приготовленный заранее на полочке выше замка зажигания блжд блжд блжд!!!!
Христофор (17.05.2018, 14:35) писал:Отсюда можно поподробней. Сколько примерно можно проездить с таким сцеплением? На сезон (не более 5000 км) его хватит?
вообще до характерного звука которого может и не быть, проверяй изредка, это несложно - скинуть крышки варика 15 минут. тока шиномонтажка нужна рядом или свой гайковерт. да и регулярное продувание варика от пыли - очень полезное занятие, влияющее на плавность и четкость работы узла)
Последний раз редактировал Stitomir 14:57, 17.05.2018
  3. 484 сообщений
iDragon, Если б только в Брест точно с палаткой! А просто возить лишний груз 6000км не хочется!
НЕ ТАРА ПИСЯ
сообщение № 15986 отправлено 14:43, 17.05.2018
TAPAKAHATOP (17.05.2018, 14:22) писал:
Stitomir (17.05.2018, 13:26) писал:P.S. Эти акумы обычной автомобильной зарядкой не заряжаются - нельзя
А вот с этого места поподробнее пазязя.
Заряд АКБ производят при постоянной величине зарядного тока, которая равна 0,1 от номинальной ёмкости АКБ при 20-ти часовом режиме разряда. Т.е. для АКБ ёмкостью 60А/ч, ток заряда автомобильного аккумулятора должен быть равен 6А. именно для поддержания постоянства тока в процессе заряда требуется регулирующее устройство.
Поэтому стандартный автозарядник расчитан на заряды аккумов от 40 до 80 амперчасов и сила зарялного тока там обычно от 4А, в лучшем случае от 2А что уже много для 10амперчасного аккума мотосискла, поэтому заряжать можно либо универсальным авто\мото зарядником в режиме мото либо мотозарядником (не видел таких) либо микропроцессорным зарядным который сам определяет требуемую силу тока и режим зарядки.
Последний раз редактировал Stitomir 14:47, 17.05.2018
  3. 57 сообщений
Мудрое решение)
сообщение № 15988 отправлено 14:37, 17.05.2018
Заряжаю бесперебойником от компа
  3. 130 сообщений
сообщение № 15989 отправлено 14:35, 17.05.2018
  3. 484 сообщений
iDragon, Я как обычно там где большинство! А палатку,по решению большинства,оставлю дома!
НЕ ТАРА ПИСЯ
