22.11.2026, 20:59
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » K1 топливный насос
сообщение № 15991 отправлено 14:24, 17.05.2018 [ Лог ]
Всем привет!
Робко вступил в ряды скаяводов, приняв во владение чесотку 99гв.
Очень плохо заводилась, потом на трассе начали падать обороты и заглох.простоял минут 5,вроде завелся, но ехал очень вяло, чадил при добавлении газа, благо уже рядом с домом был, так и доехал, ещё пару раз заглохнув.решил начать с замены топливного фильтра, пробег 33тыс. Старый был уже меняный и стоял стрелкой к Баку, я поставил стрелкой к насосу, но меня Ооочень смущает работа насоса. При включении зажигания он асинхронно трыкает изображая деятельность, фильтр наполнился наполовину где то с 5й попытки завестись.прошу помочь, посмотреть видео, подсказать, это норма или нет,куда дальше копать?
Видео цепляю ссылкой на ЯД , видимо объем большой для форума. https://yadi.sk/i/smcgeijb3VxXtm
Отчетливо слышен звук "трыканья" насоса.
  3. 131 сообщений
сообщение № 15992 отправлено 14:22, 17.05.2018
Stitomir (17.05.2018, 13:26) писал:P.S. Эти акумы обычной автомобильной зарядкой не заряжаются - нельзя
А вот с этого места поподробнее пазязя.
  3. 131 сообщений
сообщение № 15993 отправлено 14:18, 17.05.2018
Drug (17.05.2018, 11:06) писал:
VIktorihh (17.05.2018, 10:50) писал:Drug, движение может и открыто а вот пешеходная часть??? могут монтировать всякую фигню
там где мы стоим ничего не смонтировать
Вообщем планирую быть в 17- 17.30 , а там разберемся
Будешь там, отпишись сюда, можно ли там будет встать.
  3. 131 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Воняет бензином после остановки. 650-ка
сообщение № 15994 отправлено 14:15, 17.05.2018 [ Лог ]
У мя мопэд с карбом ,так он сцук, пока с карба весь бенз испаряет в атмасферу, воняет страшно, а если на горячую, так ваще до рези в глазах. Может и у тебя так?
  3. 57 сообщений
Соглашусь, с палаткой в самом эпицентре)
Юрич, так ты с палаткой?
Последний раз редактировал iDragon 14:13, 17.05.2018
сообщение № 15996 отправлено 14:00, 17.05.2018 [ Лог ]
MaxC (17.05.2018, 09:08) писал:Всем привет. Начал замечать, что после остановки 650-ка сильно воняет бензином. Всё обползал, все шланги проверил... Подкладывал чистый лист под мот, думал, может где капнет...
Может у кого было ? Куда смотреть ещё ?
И еще, с правой стороны слышен лёгкий цокот. Куда смотреть ?
Смотря как сильно воняет, У мну было, на чесотке, колечко форсунки уплотнительное штуцера треснуло, остановишься на светофоре - воняет. Припаркуешься, "капот подседельный" откроешь смотришь - везде сухо,не мог понять, пока на открытую не включил зажигание - ппц фонтан бенза из между форсункой и штуцером подачи лил как из аэрозольного баллончика прям на приемную трубу, изза чего мигом испарялся и не оставлял следов и подтеков.
Чуть не серанул бля)))))
Последний раз редактировал Stitomir 14:01, 17.05.2018
сообщение № 15997 отправлено 13:52, 17.05.2018
Fasterpast (17.05.2018, 13:42) писал:Надо инжектор весь почистить, резиновые уплотнения в патрубке инжектора глянуть... Аккумулятору попробовать клеммы почистить (и мопеду тож)... Клапана не забыть проверить, ибо пробег у мопеда явно хорошо за 50....
Да, ты прав, я не помню писал не писал - дроссель снять и обильно пролить карбклинером его каналы. Клапана да и вообще инспекция всех узлов не реже раз в 5000 км.
сообщение № 15998 отправлено 13:42, 17.05.2018
сообщение № 15999 отправлено 13:26, 17.05.2018
1)Щуп обязательно найди. За маслом следить перед каждой поездкой, иногда масло кушать изволят, не по предписаниям диетолога....
2)Воздушный фильтр там двуслойный, ставится строго маркировкой вверх, и прыскается фильтрсмазкой обязательно.
3)Выработка в щёках есть всегда, вопрос в ее глубине. тут в темах есть примеры способов измерений и допуски. Ремень закажи - старый проживет недолго.
4) Сцепление тоже ненадолго, накладки там впринципе тонкие на новом. ну короче - как тока в том месте где 4L написано начнет проявляться вместо накладки металл - замена. иначе колокол пожрет.
5) из 4х колодок в суппорте 2 работают в паре с задним колесом от левой ручки - комбибрэйк, а одна пара (с большим по диаметру рабочим цилиндром) работает самостоятельно от правой ручки, больший износ одной из двух колодок - закис один из поршней, разработать и смазать.
колодки в синей упаковке, не помню название тоже норм
6) АКБ замени на любой подходящий по формфактору, главное что бы был AGM, гель. ибо он лежачий, обычный жидкий не пойдет. оригинал вроде YT12A-BS, но дорого - бери любой аналог, хоть дельту пофиг. мрут они одинаково, у кого за сезон у кого за 5, независимо от фирмы.
Аналоги штатного аккума
https://bigteh.ru/?ukey=simprod_search&productID=849
Последний раз редактировал Stitomir 13:41, 17.05.2018
  3. 130 сообщений
сообщение № 16000 отправлено 13:03, 17.05.2018
Поставил номера сегодня и откатил мопедку в сервис.
Из неприятного:
1. Сломан масляный щуп. Часть выделенная красным отсутствует.
2. Масло в моторе было чернючее и вонючее. Километров через 300-500 поменяю еще раз.
3. Воздушный фильтр вариатора рассыпался. Благо был тонкий поролон - сварганили новый.
4. Воздушный фильтр двигателя был установлен криво. Воздух подсасывало мимо него.
5. На щеках вариатора чувствуется выработка. Ширина ремня 21,6. Между зубьев есть трещины. Надо заказывать новый.
6. Сцепление - толщина накладок ~ 1.5 мм. Под замену?
7.Переднее колесо под замену в средне-срочной перспективе.
Самое насущное - где то на просторах нашей необъятной можно найти щуп?
Чуть не забыл. По передним тормозам...
Из 4-х колодок в суппорте 2 практически без износа, одна на 50-60% и одна полностью изношена.
Принято решение прокачать тормоза, все смазать (куплен медный спрей) и поменять колодки. В наличии в городе были колодки в синей упаковке, британские вроде, название из трех букв))
Из остального замена масла (с фильтром) в моторе, редукторе, обслуживание воздушного фильтра мотора, колхоз воздушного фильтра варика.
Сегодня еще измерят компрессию.
Есть вопрос по АКБ.
Продаван говорил, что АКБ под замену. Мопед пришел без бензина (был слит). Акб зажигал лампочки, включал бензонасос, крутил, но не завел.
От машину тут же завелся. Снял акб, повез в аккумуляторный сервис. Там его померяли, сказали, что под нагрузкой 10,5, мол новые так не показывают. Все мол с ним в порядке.
На утро он снова не завел. Прикурил.
Сегодня завел но очень нехотя.
Генератор заряд дает (в сервисе проверили). Надо поменять АКБ и забыть про эту проблему?
Последний раз редактировал Христофор 13:14, 17.05.2018
сообщение № 16001 отправлено 13:01, 17.05.2018
Христофор (17.05.2018, 01:02) писал:Колодки.
Какие нормальные?
Оригинал не предлагать, т.к. ждать его пару недель я не готов.
FERODO нормальные?.
Феродо, Лукас-ТРВ, и тп
Я лукас ставлю, Ниссин брать жоботински душит, езжу много, в сезон 2 комплекта точно выскакивает.
Феродо не ставил - не знаю.
LUCAS-TRW
Последний раз редактировал Stitomir 13:06, 17.05.2018
сообщение № 16002 отправлено 12:51, 17.05.2018
ZIPMAX (17.05.2018, 12:41) писал:
Задние на 650
Так то я понял, что задние 650, у меня такой нет - потому сказать точно в деталях не могу, (хотя приципиальной разницы нет) - потому к Антохе отсыл сделал.
Я всё везде - мото и авто, мажу медяшкой, кроме направляющих суппортов, их я мажу керамикой или как её, там - японский читать не научился))). а посадочные места колодок, колодочные штифты, пластины прижимные, сами колодки (металлические их части) посадочные основания ступиц колес - всё что под температурой - всё медным спреем. Правильно или нет то отдельная дискуссия, но много лет я не имею с этим проблем.
А если вдаваться в детали - для именно напрявляющих суппортов, есть именно смазка для направляющих суппортов.
Последний раз редактировал Stitomir 13:08, 17.05.2018
  3. 217 сообщений
сообщение № 16003 отправлено 12:41, 17.05.2018
Stitomir (16.05.2018, 21:40) писал:Колодок? Если касательно переднего суппорта - медного спрея достаточно. Есть более наноперспективные составы типа керамической смазки. Но медяшка на мой взгляд самое то. На заднем суппорта там несколько сложнее - Антоха может просвятить в тонкие тонкости- его любимая тема )))) а я так же медяшкой
Задние на 650
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Дальние поездки/путешествия 2018 » Вокруг Крыма 2018
сообщение № 16004 отправлено 12:09, 17.05.2018
ООО, крутяк! Мы зимой на машине этот маршрут ездили. Респект, уважуха и пожелания всяческих ништяков по дороге )
сообщение № 16005 отправлено 11:24, 17.05.2018
Христофор (16.05.2018, 03:05) писал:А русского мануала на к3 в природе не существует, как я понимаю?
https://drive.google.com/folderview?id=19v_1riyX3j-H61DjYDNUhp-Q2G8qnjuE
И вот тут ещё у соседнего фанклуба страничка
https://vk.com/docs-5550577
Последний раз редактировал Stitomir 12:43, 17.05.2018
