27.11.2026, 21:26
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | МЫ и закон » ГИБДД,страховка,Т.О » Осаго 2019
сообщение № 1621 отправлено 21:35, 10.03.2022 [ Лог ]
Rivan (09.05.2021, 14:46) писал:Если кому интересно - когда переоформлял делал ОСАГО. Ни одна компания не дала сделать электронно - перенаправляли на союз автостраховщиков. Сделал через него, но есть нюанс - нужно чтобы при изначальной попытке через страховую компанию была правильно вбита марка мотоцикла. Когда перенаправляет на РСА берет данные из заполненных на страховой и потом их изменить не дает!!! У меня получилось сделать через РЕСО - там есть поле куда можно вручную вбить модель как в ПТС. Через другие компании не получалось - нет в списке и не давали вбить вручную. Если модель указана неверно, то РСА на этапе проверки сканов отфутболивает.
А в этом году отфутболивают везде((((
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Нашу бургманчанку Елену (Kifo4ka) С днем рождения!
сообщение № 1622 отправлено 20:09, 10.03.2022 [ Лог ]
Поздравляю с Днем Рождения!!!
Ураааа
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Трогается не внятно
сообщение № 1623 отправлено 19:39, 10.03.2022 [ Лог ]
Stitomir, если смазки набили от души, оно запросто могло и в колокол натечь вдоль оси, а может смазку чутка выдавило на вал при установке заднего шкива, а в процессе она уже разошлась. Хз как на счет масляного колокола, но сточенные до металла колодки на максималку не влияют, их прилично прижимает центробежной силой, тут не как в машине, что при конченном сцеплении, даже на высокой передаче не разгонишься..
сообщение № 1624 отправлено 17:33, 10.03.2022 [ Лог ]
Fasterpast, это врядли. сальник торка вне зоны колокола, а потом любое проскальзывание выключит максималку после 120и.
Последний раз редактировал Stitomir 17:35, 10.03.2022
  3. 4 сообщений
сообщение № 1625 отправлено 15:16, 10.03.2022 [ Лог ]
Всем огромное спасибо! Буду на днях вскрывать.
сообщение № 1626 отправлено 15:00, 10.03.2022 [ Лог ]
Fasterpast (10.03.2022, 14:14) писал:mazepa2000, в теории могли перед продажей набить торк неподходящей смазкой, и на скорости её выдавило в сцепление.. Ну это оптимистичный вариант )
По смазке я тоже высказал подозрение.. Откуда еще может,сальник колена,тогда ремню бы пришел пушной зверек, редуктор,тоже маловероятно.
Вскрытие покажет,автор отпиши интересно.
сообщение № 1627 отправлено 14:14, 10.03.2022 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 14:14, 10.03.2022
сообщение № 1628 отправлено 13:10, 10.03.2022 [ Лог ]
Не когда не верю в пробеги при покупке...Если только нет сервисной книжки "оттуда" с подтвержденными и вы первый покупашка у нас .
Естественно даже честных 40т не вытянет не вариатор не ремень.. Сцепление согласен рановато,но опять же,как его насиловали.И вообще странно,что проблемы начались в скором после покупки, я пессимист в случайности не верю.
Последний раз редактировал mazepa2000 13:19, 10.03.2022
сообщение № 1629 отправлено 12:55, 10.03.2022 [ Лог ]
Нашу очаровательную Кифочку поздравляем с днем варенья, Ура!!! Желаем счастья, искрометного настроения, любви!!!
сообщение № 1630 отправлено 12:09, 10.03.2022 [ Лог ]
Что за продавец, частник, имя есть (просто любопытно)
40000 это дистанция когда второй ремень близок к износу, когда уже должен стоять относительно свежий комплект щек варика со следами первичного износа - глубина канавок около 0.5+ мм. У 14го года косяков со сцеплением не наблюдалось его износ должен быть не более 60-70% для такого пробега
В любом случае вскрывать разбирать (это не сложно при наличии гайковерта) и смотреть состояние. Можете прикладывать фото тут или в телеграм. Тут на форуме много тем про инспекцию варика.
Последний раз редактировал Stitomir 12:14, 10.03.2022
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы 2022 (Москва) » 40 дней как не стало Юрича.
сообщение № 1631 отправлено 12:01, 10.03.2022 [ Лог ]
Гарри
Кифыч
Кифочка
Заноза
Оля
Роман-гран
Ститомир
Слесарь
Дрон
Ялтинский
Андреич
Дания
Бруммгильда
Сэйлор
Ласка
Константиныч
никого не забыл?
сообщение № 1632 отправлено 11:33, 10.03.2022 [ Лог ]
Ну да, на сцепление похоже. Надо разбирать.
сообщение № 1633 отправлено 09:21, 10.03.2022 [ Лог ]
ven_stav (10.03.2022, 08:25) писал:Всем привет. Нужна помощь. Skywave 400 2014 года, пробег 40 000. Приобрёл в Москве. По словам продавца стоит тюнинговый вариатор Dr.Pulley. Гнал из Москвы сам. Это 1500 км. Изначально всё было идеально, старт внятный чёткий на 2100 оборотов трогался. Где то в середине пути после остановок заметил, что он начал трогаться уже на гораздо больших оборотах. В итоге сейчас трогается с 3000-3200. Как будто проскальзывает. Особенно со вторым номером. На максималку ни как не влияет, едет так же 160 кмч. Куда смотреть, что копать? Надеюсь на вашу помощь.
Dr.Pulley это грузики вариатора,не сам вариатор. Разбирать и смотреть,по симптомам похоже на сцепление. Возможно смазка попала,вопрос откуда.. В любом случаи разбирать..
  3. 4 сообщений
сообщение № 1634 отправлено 08:25, 10.03.2022 [ Лог ]
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Задние колодки на мерсозадый skywave400
сообщение № 1635 отправлено 13:21, 09.03.2022 [ Лог ]
Stitomir (09.03.2022, 12:05) писал:
borik (09.03.2022, 11:09) писал:одни и те же колодки на 98-2006 год вкключительно.
Хрен их поймешь.
суппорта до 06 одинаковы
borik,
Если быть дотошным,то не совсем.Но колодки одинаковые.А разницу колодок в материале уже рассказал Stitomir ,добавить и не чего.
Ставил на к1 с к3 в сборе суппорт, колодки оставил что были. Так же трос ручника незначительно отличается диаметром части рубашки,которая входит в суппорт,не помню на каком больше и меньше,но напильником и сверлом решается.
Последний раз редактировал mazepa2000 13:26, 09.03.2022
