27.11.2026, 21:40
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Задние колодки на мерсозадый skywave400
сообщение № 1636 отправлено 12:05, 09.03.2022 [ Лог ]
borik (09.03.2022, 11:09) писал:одни и те же колодки на 98-2006 год вкключительно.
Хрен их поймешь.
суппорта до 06 одинаковы
  3. 3 сообщений
сообщение № 1637 отправлено 11:09, 09.03.2022 [ Лог ]
Мегазип показывает парт номер 69100-14890-000 , но на ряде сайтов пишут, что он на 98-01 года только.
При этом Алиэкспрес предлагает одни и те же колодки на 98-2006 год вкключительно.
Хрен их поймешь.
Возможно кто то кто ремонтировал К1 и К2 скайвейвы понимает в чем разница задних колодок и есть ли она вообще
сообщение № 1638 отправлено 09:59, 09.03.2022 [ Лог ]
NS и ST это маркировка состава материала, в вашем случае NS (органика) они мягче, а на тяжелых бургах ST (синтетика) они выносливее. Для примера, NS на 650ке на задней оси уходит за 5000км. ST ходят по 20. Ставить ST на 400ку нет никакого смысла но если денег позволяет то ставьте. Правда ходят слухи что ST жрет тормозной диск, не могу ничего сказать - на 650 задний диск с колодками STушел на 60и тысячах
Последний раз редактировал Stitomir 10:03, 09.03.2022
сообщение № 1639 отправлено 09:36, 09.03.2022 [ Лог ]
Все номера есть в каталогах на сайте мегазип
  3. 3 сообщений
сообщение № 1640 отправлено 09:30, 09.03.2022 [ Лог ]
Доброе утро, подскажите пожалуйста номер задних колодок на мерсозадый skywave 400 , где то написано 2P294ST, а где то 2P-310NS
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы 2022 (Москва) » 40 дней как не стало Юрича.
сообщение № 1641 отправлено 13:25, 08.03.2022 [ Лог ]
Ласка
Константиныч
Последний раз редактировал Stitomir 17:51, 09.03.2022
  3. 5 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » про электрозеркала на 650-ку
сообщение № 1642 отправлено 05:52, 05.03.2022 [ Лог ]
так, родной пульт купил, но он не меняет полюса,..получается он тупо перекидывает один провод, то на один контакт, то на другой...вот без релюхи не получается
сообщение № 1643 отправлено 01:14, 05.03.2022 [ Лог ]
Всё так - тумблер 2 пер, реле или родной пульт. Выбирайте, что вам больше подходит, боюсь, что последнее будет стоить как самолет, нынче.
  3. 5 сообщений
сообщение № 1644 отправлено 20:49, 04.03.2022 [ Лог ]
ROSetkA (13.04.2011, 12:56) писал:не канифоль себе мозг!!! всё там элементарно!! в целях личного заработка написал тебе в личку, как сделать ибо ты из ПИТЕРА, а значит не мой клиент <img style="border: none;" alt="26" align="absmiddle" src="http://burgman-club.ru/uploads/forum/smiles/26.gif" />
Здравствуйте! как по проще элетрозеркала подключить, у меня без релюхи никак,ну или транзисторами полюса менять, или просто переключателем менять полюса, хотелось-бы родной левый пульт подключить....
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Принимайте новенького!
сообщение № 1645 отправлено 13:58, 04.03.2022
Stitomir (04.03.2022, 08:51) писал:Антоха не монополист, есть еще 2 продавца. просто купить сейчас и не думать чуть дороже но удобнее и с консультацией. а если немного сэкономить то нужно изучить матчасть сначала и заказать самостоятельно у дилеров на свое усмотрение. кстати пули живучи и мои проехали 80к
По ценам сейчас полный бардак,не поимеешь у кого она актуальна. На момент моего заказа на цену не смотрел,но именно доктор(не теч)пулли нашел только у Антохи,во всяком случаи в России,но по моему у него доктор были даже дешевле новых теч пулей,про которые отзывы не айс...
Кстати пулли второго поколения,с лепестком от переворота,не могу сказать помогает он или нет,это мой первый опыт с пуллями,но не переворачивались еще. Поэтому тоже не советую выкруживать и искать где то еще, есть проверенный продавец с лучшими версиями из них.
Последний раз редактировал mazepa2000 13:59, 04.03.2022
сообщение № 1646 отправлено 08:51, 04.03.2022
Последний раз редактировал Stitomir 08:52, 04.03.2022
сообщение № 1647 отправлено 08:00, 04.03.2022
chumaher126 (03.03.2022, 22:16) писал:Вот это полезная инфа про Гейтс, а не подскажите номерок грузиков доктор пули и номерки половинок вариатора с металлическим упором на фото номеров не разобрать?! и где покупали?!
Мои номера вам не подходят, самое первое поколение. Грузики покупал у Антохи, он похоже монополист по пулям. У него же и обратную пластину вариатора. Антоха есть и у нас и на авито.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/gruziki_variatora_dr._pulley_ suzuki_skywave_400_1842486325
метал упор и щеки брал у них.есть и сайт.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/scheka_variatora_suzuki_burgm anskywave_400_ck41-43_1958941975
http://burgman.su/
Спрашивайте наличие ,ассортимент у всех был. Просто скажите свою модель, ребята и Антоха шарят в заменимости ,номерах и т.д, продадут что подходит вам.
Последний раз редактировал mazepa2000 08:05, 04.03.2022
сообщение № 1648 отправлено 01:19, 04.03.2022
скажем так. начале был малосси, ну злое такое да. потом был джикоста, ну прикольное такое, да. ну в итоге испробовав и то и другое вывод - др.пуллей недорого и очень эффективно. а далее выбирать вам
  3. 16 сообщений
сообщение № 1649 отправлено 23:28, 03.03.2022
[quote=Fasterpast|03.03.2022, 22:28]chumaher126, На 44 кузов пули в принципе уже не так критически важны, как на 42-43 кузов, родные легкие ролики тоже норм работают.[/quote]
Ну посмотрим, фильтра, масла придут, как раз немного разгребу гараж, поменяю все и доберусь до вариатора, кстати в редуктор что заливать декстрон(трансмиссионка) или что-то особенное на скайвеях заливается?
[quote=Stitomir|03.03.2022, 23:20]chumaher126, у них на сайте есть таблица соответствия, по модели скутера. хотя сейчас наверное эту затею наверное лучше отложить. но покатайтесь. если провал останется то - пули. но еще кстати Fasterpast, прав. если новые ремень и щеки варика и новые ролики - оно сам по себе норм едет. но с пулями лучше мягче и чётче[/quote]
Да понимаю, что пробег говорит о необходимости замены вариатора, но пока не вскрывал вариатор, не было возможности и кстати по вариатору, что лучше оригинал или малоси, многие про него пишут, хотя некоторые пишут, что вариаторы в принципе одинаковые, интересен материал изготовления, что дольше ходит?
[quote=chumaher126|03.03.2022, 23:27][quote=Fasterpast|03.03.2022, 22:28]chumaher126, На 44 кузов пули в принципе уже не так критически важны, как на 42-43 кузов, родные легкие ролики тоже норм работают.[/quote]
Последний раз редактировал chumaher126 23:30, 03.03.2022
сообщение № 1650 отправлено 23:20, 03.03.2022
