22.11.2026, 23:03
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Ветровое стекло на 650ку.
сообщение № 16576 отправлено 12:23, 27.04.2018 [ Лог ]
Либо там винтик в механизме зеркала уже открутился, и оно слегка криво стоять начинает под давлением пружины.
  3. 251 сообщений
сообщение № 16577 отправлено 12:05, 27.04.2018 [ Лог ]
Чудес не бывает. Посмотри по зоне складывания...высоту от пластика и симметричность схождения по пластику. На стекло нет смысла синить....не китай. Я только бушки встречал с разной геометрией. Но всё это было дело рук человеческих. Зеркала соединяет труба. Она как раз таки имеет наилучшую жесткость . При давлении на один край- закономерно в обратную сторону поползет другой. Глянь по схождению пластика и резины со всех сторон у зеркала. Не кажется ли, что прилегание разное...(вместо линии трапеция..щель/углубление которое со стороны другого зеркала выглядит как минимум- не так же).
Последний раз редактировал Valiksan 12:23, 27.04.2018
сообщение № 16578 отправлено 11:01, 27.04.2018 [ Лог ]
Заведи себе платный номер для таких звонков ))
  3. 36 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Установка круиз контроля
сообщение № 16579 отправлено 10:27, 27.04.2018 [ Лог ]
team (27.04.2018, 10:05) писал:У меня был BrakeAway, сейчас иногда чтото наподобие омни только колесико настройки сжатия внутри. В виду того что эти круизы не держат постоянную скорость (уклон дороги, ветер) пользовать даже ведя колонну не выходит, соответственно только на длинных одиночных выползках актуально.
Чаще всего толк был только как возможность закрыть перед пробкой правое зеркало не теряя тягу (например на 20кмч) т.к. у меня без привода они были
Так я в основном один и еду :)
Проверю на трассе и отпишусь )
сообщение № 16580 отправлено 10:26, 27.04.2018 [ Лог ]
" UNIVERSAL VISTA CRUISE" неудобна тем,что кисть приходится изгибать при нажатии на тормоз.Несколько раз было-зажимаешь передний тормоз,а газ не сбрасывается.
Поскольку с языками сложно -сделал самоделку из 6 мм пластика.
Работает,доволен.
сообщение № 16581 отправлено 10:05, 27.04.2018 [ Лог ]
Последний раз редактировал team 10:09, 27.04.2018
  3. 36 сообщений
сообщение № 16582 отправлено 09:54, 27.04.2018 [ Лог ]
Stitomir (27.04.2018, 09:31) писал:Камран, привет! Дублируй пожалуйста, видео в теме ссылкой на ютуб. Многие пользователи не могут смотреть видео с сайта в своих гаджетах напрямую, только по ссылке ))
Ок :)
вот ссылка :) https://www.youtube.com/watch?v=Sc21SmWOHGo
сообщение № 16583 отправлено 09:31, 27.04.2018 [ Лог ]
  3. 41 сообщений
сообщение № 16584 отправлено 09:28, 27.04.2018 [ Лог ]
kamranasadov (27.04.2018, 09:02) писал:Ну, собственно, в преддверии очередного летнего дальнобоя, я в очередной раз подумал о том, чего очень не хватает на Бурге :) Речь идет о круиз контроле.
Поиски в гугле привели к 4 разным видам круиз контроля:
1. UNIVERSAL VISTA CRUISE – Эта штука больше позволяет снизить нагрузку на кисть, но при этом не фиксирует ручку газа. Плюс в том, что он очень дешевый :)
2. Omni-Cruise Universal Motorcycle Cruise - Принцип очень простой круиз контроль просто упирается в ручку переднего тормоза и не дает вращаться обратно ручке газа. Для того чтобы сбросить газ, необходимо приложить небольшое усилие, т.е. провернуть ручку газа. Подробно можно посмотреть ролики в нете. Меня этот вариант не устроил, потому что сама ручка газа укорачивается на 1 см, а сам механизм упирается в большой палец.
3. McCruise Cruise Control – По идее самая правильная, электронная версия, которую я привык видеть на машинах. Сбрасывается при нажатии ручек тормоза, запоминает последнюю установленную скорость и т.д. Отбросил эту версию в виду скудности информации об установке на мой агрегат…
4. KAOKO SUZ400 THROTTLE STABILIZER – вот собственно тот самый вариант, на котором я остановился. Судя по видео установка простая (сегодня вечером буду ставить и поеду проверять). О результатах сообщу позже.
Инсталляция прошла успешно и заняла 10 минут :)
[attachment=14100]
Можно ссылку магазина
  3. 36 сообщений
сообщение № 16585 отправлено 09:02, 27.04.2018 [ Лог ]
[attachment=14100]
Последний раз редактировал kamranasadov 09:03, 27.04.2018
  3. 682 сообщений
сообщение № 16586 отправлено 08:26, 27.04.2018 [ Лог ]
Valiksan, в том то и дело, что падений не было. Один раз правда я этим зеркалом на МКАДе таксисту зеркало сложил... Не думаю, что могло что то погнуться, все работает норм.
Надо проверить геометрию зеркал ! ))))
сообщение № 16587 отправлено 07:44, 27.04.2018 [ Лог ]
Добавил это же в первый пост.
Отдельно про консультации по телефону.
1. Я всегда подскажу ответ на какой-то вопрос, если знаю его.
2. Вопросы типа "Я собрал вариатор а мопед не едет" или "Я перебрал двигатель, а он не заводится", троллятся ЖЕСТКО, иногда с матом.
Обычно ответ на такие вопросы один. "Вы что-то неправильно собрали, сделайте заново, ВНИМАТЕЛЬНО, ПО МАНУАЛУ". После чего большинство людей с пеной у рта начинают доказывать, что они так и делали. Мне вам ничего доказывать не нужно, если вы не слушаете с первого раза, не обижайтесь, что вам нагрубили. когда звонит пятый такой человек за день - я бы на вас посмотрел.
такие вопросы задаются стабильно минимум раз в неделю из года в год. Что вы там накосячили и где - разбираться не 5 минут, а можно и неделю. Если вы туда полезли, значит в той или иной степени уверены в своих силах, следовательно должны понять сами, что накосячили, либо пункт 3
3. У нас есть услуга "Переделка за другими сервисами". Часто нам привозят автомобили и мотоциклы "в мешке", и все в итоге довольные уезжают. Не проблема переделать что угодно.
4. То, что вы живете в регионе, не является оправданием. Я вас прекрасно понимаю как человек, но к сожалению не могу решать проблемы других людей, т. к. у меня хватает своих. И транспортными сколько раз присылали вариаторы, мопеды и т. д.
Последний раз редактировал antoxa 07:45, 27.04.2018
  3. 251 сообщений
сообщение № 16588 отправлено 23:34, 26.04.2018 [ Лог ]
Это не новость. Если были падения на скуте, передний подрамник меняет геометрию. как раз таки на зеркалах это и наиболее "отрисовывается" . Вернуть же в изначальную позицию весьма не просто. Уж сильно гуляет вся конструкция.
  3. 217 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Skywave 650 2013
сообщение № 16589 отправлено 21:29, 26.04.2018
У меня не заменишь. Подогрев жалко терять.
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 682 сообщений
сообщение № 16590 отправлено 20:54, 26.04.2018 [ Лог ]
Anton-123,
Я понимаю, что не должно, но касается блин ! Сделаю фотку, если не забуду. Может некоректно написал: правый лопух стекла...
