23.11.2026, 00:44
  3. 112 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2018 » Открытие 2018
сообщение № 17011 отправлено 18:10, 16.04.2018
Эхх...до полслтни 5 человек не хватает(
  3. 25 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Кто какое масло льет в двигатель и не только.!!!!
сообщение № 17012 отправлено 18:10, 16.04.2018 [ Лог ]
Здравствуйте товарищи. В 2017 году залил масло LIQUI MOLY Molygen New Generation 10W-40 4 (зеленого цвета), отъездил сезон норм. Щас думаю специальное масло для 4т залить ии остаться на этой не знаю. Жду советов.
Спасибо.
Последний раз редактировал Monomah 18:10, 16.04.2018
Скайвей 650 2002г
  3. 113 сообщений
сообщение № 17013 отправлено 16:48, 16.04.2018
Слесарь! Дядя Вова постараюсь не забыть.
  3. 610 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Как глушить Бурга ?
сообщение № 17014 отправлено 13:37, 16.04.2018 [ Лог ]
antoxa (16.04.2018, 11:07) писал:Митяй, Контактную группу замка меняют почти все. Она выходит из строя со временем, т. к. реле на фары не предусмотрено
А тем, у кого безконтактное зажигание тоже стоит этого бояться?
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Как будто абс, но не абс
сообщение № 17015 отправлено 13:17, 16.04.2018 [ Лог ]
За зиму стояния этот глюк исчез совсем.
Заменил тормозуху, т.к. так и планировал ранее.
Глюк начал возвращаться по мере пробега -- 200 км уже с момента выхода из зимней спячки.
Чем лучше прыскать под манжету? Сликоном или вд-шкой?
  3. 243 сообщений
сообщение № 17016 отправлено 12:48, 16.04.2018 [ Лог ]
Dron (09.06.2017, 13:14) писал:Друзья, а как вы глушите свои моцики, ключем или сначала кнопкой, а потом ключем и как правильно ?
Я всегда сразу ключем, может не так надо ?
А я ваще не парюсь. Тупо пальцем глуш затыкаю.... а чО... надо было ключом???
сообщение № 17017 отправлено 12:12, 16.04.2018 [ Лог ]
хз про почти всех, в Питере почти ни у кого такой проблемы небыло из клубней. возможно потому, что ксенон и музыку не ставят
сообщение № 17018 отправлено 11:45, 16.04.2018 [ Лог ]
А я комп не помню когда выключал. Иногда сам ребутится но всегда работает
Последний раз редактировал Stitomir 11:45, 16.04.2018
сообщение № 17019 отправлено 11:07, 16.04.2018 [ Лог ]
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Стекло грузинское на 650
сообщение № 17020 отправлено 10:44, 16.04.2018 [ Лог ]
Друзья, простите меня великодушно. Редко я тут нынче бываю.
Вчера приехал соклубник ваш и забрал стекло.
Всем отличного солнечного лета!
Dron (15.04.2018, 21:12) писал:
minilewii (23.01.2018, 21:11) писал:Стас, бюджет тоже укажи)
Похоже пюджет такой, что его лучше не указывать ))))
ну да, 100-120 рублей 650ку озвучить выходит
  3. 610 сообщений
сообщение № 17022 отправлено 09:35, 16.04.2018 [ Лог ]
Обычно такие феншуйные вопросы появляются зимой от скуки, когда нечем заняться. Я думаю умные япошки продумали все варианты и даже с некоторым запасом "на дурака", по этому как-то не парюсь по этому поводу и выключаю чем удобнее. А многие меняли контактную группу замка?
Как испытания ? Какие пробеги уже осилил адаптер ? Пучком всё ?
сообщение № 17024 отправлено 09:10, 16.04.2018 [ Лог ]
Если заботиться о контактной группе в замке и не заморачиваться дополнительными реле для разгрузки, то можно использовать способ, который позволяет размыкать ключём контактную группу в замке в момент когда свет отключён и главный силовой ток через замок не идёт.
Способ заключается в следующем - перед глушением нажать кнопку стартера и сразу выключить ключом. Поскольку в кнопке стартера, для облегчения запуска предусмотрено отключение фар, то ток фар через замок прекратится и выключение произойдёт на малых токах с малым искрообразованием.
Но надо контролировать, чтобы в момент нажатия кнопки стартера не был нажат ни один рычаг тормоза, иначе будет пытаться заводиться стартером.
Примечание: не работает на первых бургах, в которых ещё не встроили в кнопку стартера отключение фар для разгрузки.
Последний раз редактировал proctos 09:10, 16.04.2018
  3. 138 сообщений
сообщение № 17025 отправлено 08:19, 16.04.2018 [ Лог ]
Anton-123, да я просто к тому, что зачем изобретать разные способы глушения? Заглушить можно по-разному только зачем?
