23.11.2026, 00:34
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Победа над воблингом на K7
сообщение № 16996 отправлено 00:42, 17.04.2018 [ Лог ]
50\50 - у кого то есть у кого то нет, сакский мастер даже пытался раму 45ю усиливать косынками - типа мягкая рама, бестолку))))
  3. 72 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Кто какое масло льет в двигатель и не только.!!!!
сообщение № 16997 отправлено 23:21, 16.04.2018 [ Лог ]
Eni i-ride moto 10w40 или i-ride scooter 10w40 . Лично лил первое в мотоцикл . В бурга скорее всего тоже его буду лить ибо остался лишний литр.
  3. 251 сообщений
сообщение № 16998 отправлено 23:15, 16.04.2018 [ Лог ]
на малых скоростях? ..думаю глупо спрашивать про баллансировку колес, равно как и про давление. Ибо падение давления переда ухудшает управляемость конкретно заметно. супорт или расталкивает колодки или нет. Если тормозные диски при этом ровные то "микроприхват" весьма странен. Если наблюдается плохое качение с места- тогда интересней. Но это же влечет увеличение расхода бенза. Вопрос в другом. Если пункты выше выполнены, то явно в этой технике менялись сальники на вилке. Кроме одинакового уровня правильно залитого масла возникает еще вопрос... а пружины в вилке поставлены правильно? не перевернуты ни одна ...ни две? Ибо есть разница как их ставить, и с одной стороны сближение витков более плавное нежели со второй. Ведь проблема явно не серийная ...у контингента.. не? Кто нибудь из страдающих обращал на это внимание?
сообщение № 16999 отправлено 22:15, 16.04.2018 [ Лог ]
Развесовка дисбаланс или завихрение. Если на ходу сильно отклониться назад то в шлем поочеди справа-слева лупит турбулентных поток от лобовика - получается множество взаимосвязанных факторов
Последний раз редактировал Stitomir 22:15, 16.04.2018
сообщение № 17000 отправлено 21:44, 16.04.2018 [ Лог ]
Меня в этой теме больше всего поражает, что пустой кофр иногда вызывает воблинг на низких скоростях. Есть видео на ютубе, кстати. Как???? Почему???
сообщение № 17001 отправлено 21:37, 16.04.2018 [ Лог ]
Тут речь не о большой скорости а разбаланстровке руля на низких и средних скоростях - если отпустить руль.
  3. 251 сообщений
сообщение № 17002 отправлено 21:26, 16.04.2018 [ Лог ]
дык я вам больше скажу, к резине еще немаловажно правильное давление. На перекачанном гарцевание как на лошади. А вот как только падает ниже нормы получите воблинг и распишитесь. Второй пункт, от которого возникает воблинг- жесткость аммортов. Само понятие воблинга- это завихрение воздуха. Поэтому жопа спортов и выглядит узкой. А вот что 400ка, что 650ка имеют плохую "обтекаемость". Поэтому чем жестче конструкция, тем меньше эффект. Я в свое время размышлял над возможностью водителю менять жесткость аммортов на ходу, в зависимости от местности и режима скорости. Но дороговато. Пришлось остановиться на самом жестком "по умолчанию".
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Как глушить Бурга ?
сообщение № 17003 отправлено 20:28, 16.04.2018 [ Лог ]
В общем переходим на m-lock и прочие меточные. :) везет чесоткам, там уже все есть
Последний раз редактировал team 20:30, 16.04.2018
сообщение № 17004 отправлено 20:16, 16.04.2018 [ Лог ]
А оно подходит для сцепления ?
сообщение № 17005 отправлено 20:13, 16.04.2018 [ Лог ]
Резина. Суппорта тут не причём. Ось одна. У моего один диск слева - его же не тянет в лево при торможении. А когда новые шины ставишь - сказка. Особенно заднее.
сообщение № 17006 отправлено 20:13, 16.04.2018 [ Лог ]
team, Видимо в Питере особая атмосфера - в воздухе контакт спрей)))
Бурги ломаются группами, возможно у вас все впереди)))
сообщение № 17007 отправлено 19:55, 16.04.2018 [ Лог ]
Скорее, резина дала эффект.
Но, интересно!
  3. 3 сообщений
сообщение № 17008 отправлено 19:44, 16.04.2018 [ Лог ]
Расскажу как я избавился от воблинга на K7.
С момента покупки меня мучал воблинг особенно когда едешь на малой скорости и отпускаешь руль. Много смотрел видео и читал на форумах что у кого-то он есть, у кого-то нету, разные советы и теории по избавлению. Поразмыслив я предположил что раз у меня два тормозных диска спереди, то возможно микро подклинивание то левого и то правого, что и приводит к расколбасу. За зиму сделал следующее.
1. Снял колодки, оказалось что все цилиндрики туго ходят и имеют налет грязи, очистил их и отполировал, разработал. Стали легко выходить и залазить назад. Хочу заметить, что до этой процедуры колесо прекрасно свободно вращалось без видимых подклиниваний. Почистил и смазал спец смазкой все направляющие суппоротов.
2. В заднем суппорте заменил резники направляющих и смазал.
3. Была установлена новая задняя резина мишлен.
И вот я выехал и не узнал свой скутер, воблинг полностью пропал. Я не буду 100% утверждать что мне точно помог первый пункт. Но по логике больше я не нахожу другого объяснения.
Вообщем я ищу добровольцев с воблингом готовых решить свою проблему и подтвердить мою теорию. От Вас требуется снять с предених тормозов колодки и прокатиться на небольшой скорости, и посмотреть пропал ли воблинг.
ВНИМАНИЕ так как это безопасность прошу отнестись к этому серьезно. Нивкоем случае при снятых колодках не нажимайте ручку переднего тормоза, тормозить можно только задним. Учтите у вас будет только задний тормоз. Лучше это сделать в месте без движения транспорта и людей.
По результатам, прошу отписаться мне в личку, постараюсть сделать инструкцию если это так.
PS. может и эффект плацебо, но скутер стал рулиться намного лучше и предсказуемей.
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2018 » Открытие 2018
сообщение № 17009 отправлено 18:30, 16.04.2018
Владимир2015 (16.04.2018, 18:10) писал:Эхх...до полслтни 5 человек не хватает(
Приводи гимнасток
сообщение № 17010 отправлено 18:21, 16.04.2018 [ Лог ]
Вот как выглядит мой замок зажигания на 100+ пробеге...
