27.11.2026, 16:39
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Помогите пожалуйста советом
сообщение № 166 отправлено 11:38, 15.04.2024 [ Лог ]
Натяжитель цепи сначала. У 7х был заводской косяк в какой то партии - растяжение цепи грм больше нормы. Если натяжение норм то шпонь
Последний раз редактировал Stitomir 11:39, 15.04.2024
  2. Забаненые
  3. 8 сообщений
сообщение № 167 отправлено 11:15, 15.04.2024 [ Лог ]
В общем на зуб смещены оба распредвала относительно коленвала. Лезть смотреть шпонку?
Санька
сообщение № 168 отправлено 20:51, 14.04.2024 [ Лог ]
Sany (14.04.2024, 17:14) писал:Спасибо, завтра полезу смотреть, по факту отпишу.
Метка в отверстии
Шестерня, в ее основании есть риски. В модели к6 нужно выставить клеймо 14D вверх и тогда риски меток шестерни (они ассиметричные ) встанут параллельно среза постели.
Таким образом соответствие меток обеих валов будет верным положением. В К7 немного иная голова но принцип вряд ли сильно отличается.
Последний раз редактировал Stitomir 20:55, 14.04.2024
  2. Забаненые
  3. 8 сообщений
сообщение № 169 отправлено 17:14, 14.04.2024 [ Лог ]
Санька
сообщение № 170 отправлено 11:44, 14.04.2024 [ Лог ]
Не знаю как у 07, у 06 с правой стороны в районе глушителя с заднего торца картера есть технологическое отверстие с меткой. Оно закрыто резьбовой заглушкой, внутри за ней вал генератора, на нём нанесена метка положения вмт она должна быть сопоставлена с меткой у отверстия . На распредвале (на шестерне) тоже есть метки, 2 риски они должны быть параллельны плоскости головки цилиндров. Если все так то все норм
Последний раз редактировал Stitomir 11:49, 14.04.2024
  2. Забаненые
  3. 8 сообщений
сообщение № 171 отправлено 18:47, 12.04.2024 [ Лог ]
Господа, может как-то подскажете как проверить метки грм. Что-то я не понял мануал.
Санька
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
Stitomir (08.04.2024, 13:45) писал:dmitry_fmc, Дима, что с человека полагается?
В принципе,у нас все стандартно. Я закупаю все,что нужно для всех.
Личные хотелки, это уже каждый привозит сам.
Ну,или, как Женя - он нас все время радует какими-нибудь вкусняшками из домашних заготовок.
Поэтому,не ограничиваем в желаниях.
P.S. если вдруг багажник не будет забит, то можно постельное белье захватить;)
сообщение № 173 отправлено 00:46, 09.04.2024 [ Лог ]
Sany, обязательно. Иногда причина банальна и проста.
  2. Забаненые
  3. 8 сообщений
сообщение № 174 отправлено 00:16, 09.04.2024 [ Лог ]
Спасибо всем неравнодушным, буду разбираться, на днях начну копать по порядку. Отпишусь как будет какая-то информация.
Санька
  3. 506 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Наталья (Питер) с днем рождения!!!!
сообщение № 175 отправлено 16:15, 08.04.2024 [ Лог ]
Спасибо :)
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
1. Dmitry_fmc с ночевкой
2. Dmitry_fmc + 1 (Алена)
3. Stitomir
4. Brummgilda
5. Alexch
6. Alexch +1 (Даша)
7. Anatolich
8. Леха
9. Наталия + 2 (детки)
10. Gran
11. Gran +1 (Галина)
Приглашенные друзья
12. Андрей
13. Женя
14. Ксюша
Последний раз редактировал dmitry_fmc 09:27, 08.04.2024
сообщение № 178 отправлено 09:50, 07.04.2024 [ Лог ]
Аккуратнее с очистителем карба при пропшикивании на подсос. Он летуч и пожароопасен. Лучше использовать вэдэ40. Вообще все пункты правильные но на ваши симптомы годится проверка системы на подсос воздуха за дроссельной заслонкой и пшикнуть под основание форсунки. Если это ничего не поменяет то копать дальше: заливает форсунка, съехала регулировка клапанов, соскочила на зуб цепь грм. Что там еще может быть. Пока в голову не идет ничего.
Иногда бывает что в дроссельный узел никто никогда не лазит с рождения мопеда (а ему уже на минуточку 17 лет, практически юноша в пубертате) и он засерается наглухо, а в нем всякие каналы хх и прочее ответственное за тонкую работу мотора
Последний раз редактировал Stitomir 09:54, 07.04.2024
  3. 47 сообщений
сообщение № 179 отправлено 00:08, 07.04.2024 [ Лог ]
Давайте ка по порядку, что нужно сделать, после покупки любого транспорта? Правильно - перечисленное ниже:
1. Замена масла
2. Замена масляного фильтра
3. Замена воздушного фильтра
4. Проверка тормозной жидкости, она гигроскопична!
5. Проверка или замена свечей зажигания.
6. Проверка тормозной системны, колодки и диски.
7. Проверка тормозных шлангов на предмет трещин.
8. Проверка пыльников вилки.
9. Проверка АКБ и заряда.
10. Проверка давления в шинах.
Примем за истину, что все пункты проверенны и все в порядке, куда дальше лезть?
1. Проверка манифольд на подсос воздуха, можно на ХХ брызнуть баллончиком очистителя карбюратора, если что то поменялось - подсос, работает не верно.
2. Проверка выхлопной системы, вдруг что то забито.
3. Проверка вариатора, вдруг где то подклинивает.
4. Проверка компрессии - выполнять после всего описанного.
5. Проверка форсунки инжектора - после проверки компрессии.
Как то так. Букв много, но на самом деле это не сложно.
Объективная реальность - бред вызванный недостатком алкоголя в крови
  2. Забаненые
  3. 8 сообщений
сообщение № 180 отправлено 10:24, 06.04.2024 [ Лог ]
Привет всем одноклубникам. Купил у знакомого Suzuki burgman 400 k7 ck44, 2007гв. Два года назад он купил мотик и забросил скутер в гараже, до этого вроде бы как приехал своим ходом. Как по мне он не должен обманывать, вроде бы честный дядька. Предложил в общем он мне по хорошей цене, приехал я с прицепом и забрал мопедку.
А теперь о сути проблем. Туговато заводится, и при наборе оборотов от холостых до примерно 4т троит, чихает и норовит заглохнуть, потом как прорывает и газует неплохо. Бензин свежий залил, свечку купил новую, не особо что-то поменялось. Ошибка f1 не горит. Вторая заслонка визуально работает. Который день сижу по ютубам и поисковикам, не понимаю куда копать.
PS. Мультиметры, инструмент и общее понятие присутствуют.
Санька
