27.11.2026, 16:39
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не держит холостой ход
сообщение № 151 отправлено 17:46, 23.04.2024 [ Лог ]
Fasterpast, впуск целиком ставили с рабочего, и с этого - на рабочий. Ничего не поменялось.
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Новичок!
сообщение № 152 отправлено 22:38, 22.04.2024
Добро пожаловать!
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Тросики газа на skywave 250 type s 2004г.
сообщение № 153 отправлено 13:55, 19.04.2024 [ Лог ]
Смазывать тросики это вполне нормальная практика. Совершенно не буде лишним это сделать. Я смазываю жижицей для CVT. Специально не покупал - осталось после давнишней замены. Она жидкая и адгезия просто дикая. Но лучше сделать полный осмотр и профилактику как Ститомир написал.
  3. 134 сообщений
сообщение № 154 отправлено 13:50, 19.04.2024
С прибытием в ряды счастливых обладателей!
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » При включении аварийки глохнет дрыгатель ...
сообщение № 155 отправлено 13:47, 19.04.2024 [ Лог ]
У Ская же вроде нет массы на раме. Только на двигателе. Хотя... Хуже ему от этого точно не будет.
сообщение № 156 отправлено 10:22, 19.04.2024 [ Лог ]
Их там два. Они крепятся к дросселю системой крепления, проверьте сначала эти крепления, может соскочило или разболталось. Отсоедините их от дросселя и покрутите его. Возможно он клинит. Потом уже можно тросики подёргать тут точно поймёте они не они.
Ну и дроссель за одно снимите продуйте карбклинером каналы если этого ни разу не делали. Полезно. Только запоминайте и фотографируйте как что стояло. Особенно датчик положения заслонки
Последний раз редактировал Stitomir 10:21, 19.04.2024
сообщение № 157 отправлено 10:18, 19.04.2024
Приветствуем! Поздравляем!!!!
Ничего так у вас, в гаражах тепло прям)))
  3. 1 сообщений
сообщение № 158 отправлено 07:34, 19.04.2024
Добрый день, я с Нового Уренгоя и зовут меня Денис, стал обладателем ская 250, 2010 года выпуска. Рад вступить в ваши ряды!
  3. 1 сообщений
сообщение № 159 отправлено 05:26, 19.04.2024 [ Лог ]
У меня начало закусывать ручку газа. и обратно она перестала отходить. думаю промыть или искать новый тросик? живу в жопе мира. доставка ну очень долго все идти будет. может кто то снимал чистил тросик?
сообщение № 160 отправлено 23:26, 18.04.2024 [ Лог ]
Поздравляю!
  3. 2 сообщений
сообщение № 161 отправлено 18:35, 18.04.2024 [ Лог ]
СК 41 часто глох на хорошей кочке, при включении поворотника или аварийки. Победил следующим образом:
1) Расплел толстый жгут в районе бака, там черный с белым два провода, на них скрутки ( подключены еще по несколько проводов). Я эти соединения пропаял, припаял к обоим скруткам провод и прикрутил его на раму.
2) От массового провода на стартере тоже подключил кусок провода на раму.
Проблема исчезла, счастью нет предела!
  3. 504 сообщений
Полезность: 0 | Клуб » Жизнь клуба » Юбилей Бургман клуба
сообщение № 162 отправлено 17:55, 17.04.2024 [ Лог ]
Flash (05.04.2024, 22:49) писал:В этом году, Серёга, будет продолжение.
А поменялось всё два года как уже...± пандемия.
В общем, остаётся только уповать на внутренние силы
Так вроде фест отметили уже в этом году по техническим причинам
  2. Забаненые
  3. 8 сообщений
сообщение № 163 отправлено 20:13, 15.04.2024 [ Лог ]
eMike, очень похожие симптомы и в моём. Не могу понять в чём дело. Отпиши пожалуйста если выяснишь причину.
Санька
  2. Забаненые
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Помогите пожалуйста советом
сообщение № 164 отправлено 20:05, 15.04.2024 [ Лог ]
В общем переставил валы на зуб. Стало вроде бы немного лучше, но всё равно не то. Брызгаю wd-40 и меняется звук работы двигателя. Поменял манифолд на другой на всякий случай. Больше всего меняются обороты, как мне кажется, когда брызгаю в районе клапана холостого хода. Резинка в нем на месте, целая, в общем фиг пойми...
Санька
  2. Забаненые
  3. 8 сообщений
сообщение № 165 отправлено 13:20, 15.04.2024 [ Лог ]
Шпонка целая, решил начать с неё. После того как поставлю генератор на место, то полезу снимать натяжитель и выставлять метки. В натяжителе как я понимаю нужно сначала вывернуть центральный болт, а потом уже откручивать сам корпус?
Санька
