27.11.2026, 16:29
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Скайвей 650 мотошины
сообщение № 121 отправлено 09:15, 29.05.2024 [ Лог ]
По грязи ездить не рекомендую, как и по камням. Подвеска замучает. Хайда в вашем случае да. Но, рекомендация - берите с индексом Н, и не рекомендую нештатные размеры. Исключение - допустимый нештатный 150\70-14 размер заднего колеса там индекс S а нагрузка 66 (однако, износ будет немного быстрее)
Последний раз редактировал Stitomir 09:21, 29.05.2024
  3. 5 сообщений
сообщение № 122 отправлено 17:43, 28.05.2024 [ Лог ]
Всем доброго времени.
Владею техникой сузуки скайвей 650.
На максискутер пересел пару лет назад, до этого 10 лет отъездил на спортах.
Этим летом планирую снова поездку на дальняк на скайвей 650 в Дагестан и прилегающие территории с супругой.
Озадачился вопросом об установке многозадачной резины, поскольку планируется проехать около 6 тысяч км по трассе, и порядка 2 тысяч по относительному бездорожью, грунтовке и прочим умеренным ухабам.
Если честно устал от поисков подходящей резины для данного мероприятия.
На сегодняшний день варианты
1. 160/60R14 зад и перед 120/70 15
Heidenau к66
2. Anlas WINTER GRIP 2 - позиционируется как зима, и вроде как всесезонка, но как я понимаю после 20+ градусов она поплавится и далеко на ней не уеду но не факт.
3. Shinko sr428 - но там зад 180/80, не известно встанет или нет.
Пока других вариантов я не нашёл, особенно учитывая наличие в продаже.
Склоняюсь к к66
Последний раз редактировал Live today 13:30, 29.05.2024
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится после зимы
сообщение № 123 отправлено 14:22, 22.05.2024 [ Лог ]
Ну и у меня почти так же было. http://burgman-club.ru/forum/dlya-novichkov/topic-13945.html Тут писал.
сообщение № 124 отправлено 13:00, 22.05.2024 [ Лог ]
Stet (18.05.2024, 15:03) писал:Не заводится. Топливо идёт, выкрутил свечу. Начинаю крутить, а искра на свече проскакивает только один раз. Ошибки не показывает. Купил новую свечу, таже история. Помогите понять, куда копать
была подобная проблема. оказалось стартер. хотя по ощущениям крутил бодро, но с искрой непонятки были. разобрал, там армагедон полный. дерьма от щеток не меряно, сами щетки под замену и сальник пропускал. перед разборкой пометить положение крышек, чтоб собрать обратно правильно. иначе в обратку будет крутить.
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Принимайте новенького.
сообщение № 125 отправлено 21:38, 19.05.2024
Добро пожаловать!
Фото должно быть небольшого размера,чтобы разместиться.
  3. 1 сообщений
сообщение № 126 отправлено 05:24, 19.05.2024
Всем привет.
Мопед 2010 года. 47 тысяч пробег. Комплектация Limited. Купил 17 января на аукционе, получил 17 апреля.
Заменил масло, фильтр масляный, воздушный. Полет нормальный. На очереди антифриз, тормозная жидкость, масло в редуктор и обслужить вариатор.
Есть 2 вопроса:
1. Посоветуйте сервис в Новосибирске, если таковые вообще есть.
2. Есть небольшая проблема с кнопкой без ключевого доступа. Проблема не постоянная, то есть то нет. Не реагирует на нажатие. То есть нажимаю кнопку, а кружок не подсвечивается и соответственно ничего не могу сделать (не запустить мотор, не открыть багажник). Постою потыкаю несколько раз и включается. А бывает и полдня по делам катаюсь и ни разу эта проблема не проявляется.
А так в целом техника мне очень нравится. Это мой первый сезон на мототехнике. Пишу с телефона, почему то не получается залить фото.
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю
сообщение № 127 отправлено 20:57, 18.05.2024 [ Лог ]
Есть в наличии. 89162914727(пишите в WhatsApp)
Есть как отдельно ступица, так и весь комплект для установки(колесо, вал, тормозной диск, ступица)
Последний раз редактировал antoxa 20:58, 18.05.2024
  3. 3 сообщений
сообщение № 128 отправлено 15:03, 18.05.2024 [ Лог ]
  3. 1 сообщений
сообщение № 129 отправлено 09:47, 18.05.2024 [ Лог ]
Собственно все в оглавлении: куплю ступицу заднего колеса на СК 43 для переделки 41.
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Датчик падения нужен
сообщение № 130 отправлено 08:27, 17.05.2024 [ Лог ]
antoxa, ну я к тому, что это не его штепсель. Он если и висит, то не тут. Тут не висит.
сообщение № 131 отправлено 08:14, 17.05.2024 [ Лог ]
J_ozh, Датчики падения бывают только на инжекторных мотоциклах/скутерах
  3. 134 сообщений
сообщение № 132 отправлено 11:00, 14.05.2024 [ Лог ]
Tamik88, Тут реле поворотов не хватает. Но оно тоже искру блокирует. В нем встроено реле, которое боковой подножкой управляется. Странное решение, но все же. Датчик падения висит за ним где-то посередине обычно, и к нему колодка трехпроводная подключена.
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Рама Burgman 250 2001 год.
сообщение № 133 отправлено 23:18, 12.05.2024 [ Лог ]
Спасибо..
Мне во сомнения и закрались в мысли как то странно,номер набит а слева и справа от него по шву,как-то не логично.
сообщение № 134 отправлено 21:43, 12.05.2024 [ Лог ]
Ну про вмешательство говорить не берусь, но два шва это норм, после 2003 чтоль года пошёл только один шёв...
  3. 2 сообщений
сообщение № 135 отправлено 23:14, 11.05.2024 [ Лог ]
Привет народ.
У меня возник вопрос, может на своих 250-ках
Посмотреть места номера рамы и сравнить с моим,что-то мне показалось что у меня было какое-то вмешательство.
А пред история такая:
Я сам покупал данный аппарат в Италии в 2013 году,после этого мною он был привезен в РФ ,расстаможен и поставлен на учет на меня без каких либо проблем.Сейчас появились проблемы с карбюратором,я полез в него и увидел вот такое.
Что-то мне кажется что так быть не должно,слево и справа от номера рамы имеются сварные швы.
Последний раз редактировал Tekhno 23:45, 11.05.2024
