29.09.2026, 08:44
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » И снова про компрессию
сообщение № 18796 отправлено 11:52, 02.02.2018 [ Лог ]
На своей 400-ке уже 2 стартера поменял.Как сказал Антоха-на 650 никогда,а на 400 обычное дело.
Почему так-х.з.?
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Нужен совет... Как вынуть болт из втулки
сообщение № 18797 отправлено 11:31, 02.02.2018 [ Лог ]
Anatolich, во первых для себя и вечерами. А выжигать горелкой как ВСЕ делают я не буду... Лучше ( для меня) рычаг разрубить и потом поставить новый.
  3. 1306 сообщений
сообщение № 18798 отправлено 11:05, 02.02.2018 [ Лог ]
Замена одного с/блока несколько дней- если я так буду работать, меня тут же попросят
Festina lente
сообщение № 18799 отправлено 10:52, 02.02.2018 [ Лог ]
Так выше же есть... Сделал надрез в резине сайлента, залил кислоты. Утром пришел, от легкого удара болт вместе с втулкой сложился и рычаг я вынул, а дальше дело болгарского инструмента, т.к. Открылся доступ . Вот и всё.
Только капельницу не делал, просто всё вокруг обезопасил от паров и сдел надрез концелярским ножом в резине.
  3. 217 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Дальние поездки/путешествия 2016 » Питер едет в Крым.
сообщение № 18800 отправлено 10:38, 02.02.2018
Куда Питер едет в этом году?
Я например тоже поеду в Крым в этом году. Мне из Таганрога ближе ;)
Активно тестирую зверя 650 LX
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Кто какое масло льет в двигатель и не только.!!!!
сообщение № 18801 отправлено 10:37, 02.02.2018 [ Лог ]
Anton-123 (01.02.2018, 11:40) писал:
minilewii (01.02.2018, 11:05) писал:на самом деле пофиг, как и где его производят, то что это качественное масло и мотюль лидер - факт.
Я ж говорю - религия. :)
У меня такое ощущение, что все современные масла имеют практически идентичные характеристики и ничем почти не отличаются. Главное - не нарваться на грубую подделку.
Естественно религия) в 650ке у меня везде был мотюль, антифриз в том числе) на бмв сначала были мысли лить автомасло, потом подумал, ну сэкономлю я 800-1000р за сезон, но нафиг надо....
сообщение № 18802 отправлено 09:38, 02.02.2018 [ Лог ]
Fasterpast, +100, какую компрессию ты хочешь увидеть при умирающем стартере? Эти моторы ходят более 100 тыс. км без переборки. Клапана регулируй срочно. Каждые 12000, ОБЯЗАТЕЛЬНО. а то разнесет нафиг головку, а потом начинается нытье, почему мотор стоит собрать больше, чем стоит мопед?
Не нужно мерить компрессию если нет претензий к работе, это глупое занятие.
Anton-123, один раз на 400-ке растянутую цепь видел. на пробеге под 200. Мотор настолько "дубовый", что незначительное смещение фаз почти не влияло на работу, только звенит она, потому что ход натяжителя закончился. уже удлиненного гаечкой)))
Последний раз редактировал antoxa 09:40, 02.02.2018
сообщение № 18803 отправлено 09:31, 02.02.2018 [ Лог ]
artemix77, бывало что было явно видно. Цвет, запах, иногда следы вскрытия канистры. пару лет назад мотюль сам пропустил в продажу бракованную партию 7100, по-моему туда по ошибке трансмиссионки залили. людям без вопросов возвращали деньги, даже за открытые канистры, после звонка в представительство мотюля
Bangkok, как раз наоборот, бочки намного меньше и реже подделывают. расчет на конечного потребителя. масло в малой таре продается гораздо дороже, и намного больше обьемы
Последний раз редактировал antoxa 09:32, 02.02.2018
сообщение № 18804 отправлено 08:35, 02.02.2018 [ Лог ]
Такой расход это очень хорошо!
сообщение № 18805 отправлено 08:35, 02.02.2018 [ Лог ]
prostosergik (02.02.2018, 00:55) писал:Спасибо за ответы, панику пока отменяем. Повезу на диагностику стартер, похоже, не очень здоровый. Температура не при чем, у нас сегодня +13, т.ч. нормально.
А расход 3.8-4.2 это нормально?
Fasterpast, можно ключевые слова для поиска "пулевских грузов"? Какой массы ставить? Местность обитания скутера - горная, и он и так, по ощущениям, почти всегда на холостых =)
Расход правильный.
На моторах с приличным пробегом может растягиваться цепь. Сам не видел, только читал. Как проверить не знаю. Смещаются фазы и мощность падает.
И по поводу максималки надо проверить вариатор - износ на щеках, износ грузов, есть ли выход на максимальный радиус.
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Стал таки бургмановодом.
сообщение № 18806 отправлено 07:58, 02.02.2018
Ерунда. Я покупал в ноябре. Заказал эвакуатор, поехали за Бургом из Москвы в Апрелевку, оттуда в строгино в мрэо, поставили на учет и потом к друзьям в гараж под Истру...
Кстати у сотрудника кто сверял номера, был Бург 400 )))
  3. 8 сообщений
сообщение № 18807 отправлено 00:55, 02.02.2018 [ Лог ]
сообщение № 18808 отправлено 21:53, 01.02.2018 [ Лог ]
Стартер может подыхает, отсюда и компрессия туту (плюс декомпрессор радости добавляет). Если на морозе стоял, то также может туго крутить. Так норм всё, судя по "фотографии". Можно поставить пулевские грузы, чтобы снизить обороты и жор масла соответственно.
Последний раз редактировал Fasterpast 21:55, 01.02.2018
сообщение № 18809 отправлено 21:37, 01.02.2018 [ Лог ]
Панику отменяем.
На 400ке невозможно измерить компрессию привычным способом, т.к. стоит декомпрессор специально для облегчения пуска.
Расход масла на этих моторах может быть таким, да.
Максималка у меня была на свежем аппарате, но инжекторном К3 160 по спидометру.
  3. 8 сообщений
сообщение № 18810 отправлено 21:30, 01.02.2018 [ Лог ]
Привет бургмановоды. Знаю, что наверное это где-то обсуждалось и теоретически найти можно, но поиск на сайте ужасный, а читать сотню тем как-то.... лень, чтоли =)
Вобщем, полечите по фотографии. Имеется Скай 400-ка 2001 года, пробег смотан, то точно выше 30к.
Новый ремень. Максималка 135 по GPS и соотв-но почти 145-148 по спидометру.
Масло на скоростях 110-120 выжрал литр на 2500 км. (Мотюль 10в-40 для двигателей с мокрым сцеплением, другого не было, а ехать надо было)
На городских 50-80 ест грамм 250-300 на тыщу. (Мотюль 10в-40 СкутерЭксперт на постоянной основе льется)
Чуть подстукивают клапана, еле заметно. Т.е. не регулировались, видимо очень давно, пока нет возможности туда залезть.
Глушитель - китайский прямоток (гореть в аду этому колхознику-японцу!)
Зима, полез я его поверхностно обслуживать. Полез мерить компрессию. А там опа! 4 очка (60psi). Мануал говорит что если 6 то уже паника-паника! Точить-резать и все такое.
Но.
Масла в воздухане не замечено. Черного дыма из трубы - чуть чуть если адово газовать, свечка чуть темнее чем надо, заводится хорошо, даже после простоя. Если каждый день пользовать, то на второй вж-вж схватывает и работает. Если стоял месяц - долго качает бенз насосом, первая попытка 3-4 вж - не заводится, со второй попытки схватывает как обычно на 2-3 вж.
Есть ощущение что очень тяжело крутит стартер. Как будто через силу. И это не зависит от АКБ, хоть авто аккум, хоть родной, хоть пускозарядное. Если нужно - видео приложу.
Вопрос - компрессия эта значит что все, мы приехали, или низкие показатели могут быть вызваны умирающим стартером? Мне паниковать или еще рано?
Последний раз редактировал prostosergik 21:37, 01.02.2018
