30.09.2026, 12:44
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Что взять в дальнюю дорогу на 650ке?
сообщение № 19396 отправлено 11:46, 11.01.2018 [ Лог ]
Тогда и резину надо брать, у меня в Еуропе на переднем грыжа внезапно вылезла, хорошо, что цЫвилизация, и покрышку быстро нашли... А вот канистра - пригодилась 2 раза, ибо если заехать на какую-нибудь трассу, есть участки без заправки 60-100км, и можно не рассчитать. А развернуться и съехать некуда.
Тут либо экипироваться по полной, прям как в тур поход в ебеня, либо ехать нормально и не париться, предварительно сделав ТО.
  3. 620 сообщений
сообщение № 19397 отправлено 11:43, 11.01.2018 [ Лог ]
Anton-123 (11.01.2018, 10:39) писал:А подшипник один можно взять - подходит на оба колеса? Насос само собой.
Если чиниться, полюбому не самому, а в сервисе. Подшипник быстро найдут, кмк.
Перед и зад подшипники разные (по 2 шт) плюс неплохо вместе с ними и сальники менять
ЗУБЕРИ II
  3. 615 сообщений
сообщение № 19398 отправлено 11:21, 11.01.2018 [ Лог ]
Два раза менял в дороге колодки. Если он хочет пару тысяч только проехать это одно.... Не говорит же какой план по поездке. Если это выходного дня, то можно о многом не парится. Но не будешь ведь перед каждой такой поездкой все менять. Вполне возможно что хватит и колодок и подшипника.
Усё прыемна, усё карысна
сообщение № 19399 отправлено 11:06, 11.01.2018 [ Лог ]
а колодки зачем? подшипники? уж лучше все поменять перед дорогой. а колодки 650 вообще не жрет...
  3. 615 сообщений
сообщение № 19400 отправлено 10:48, 11.01.2018 [ Лог ]
Говорю из своего опыта и опыта других. У Константиныча в Бресте полетел подшипник. Поехал поменял. При отсутствии такового в багаже ещё пару дней на поиски. Стоит не много, надо иметь на запас. А также фильтр масла если пробег ожидается большой. Канистру с бензином я бы не брал. Заправок сейчас навалом везде
Ещё важно куда и на сколько дней. То есть что именно нужно в дороге лично тебе. На дальняк я беру много чего в запас. Термобелье, тёплые носки и тп. Всё раскладываю на покрывале предварительно. Всё чтобы хотел взять. Потом отнимаю лишнее
сообщение № 19401 отправлено 10:39, 11.01.2018 [ Лог ]
Flash (11.01.2018, 10:08) писал:Тормозные колодки и подшипник колёс надо обязательно брать. Насос по возможности.
  3. 615 сообщений
сообщение № 19402 отправлено 10:08, 11.01.2018 [ Лог ]
сообщение № 19403 отправлено 07:38, 11.01.2018 [ Лог ]
Когда я смотрел шестерни, то заглядывал в окошко. Там видно износ больших шестеренок. Если болт сильно побит, то лучше вскрыть вариатор и смотреть. Да это деньги не малые, но лучше сделать дома, чем в дороге искать эвакуатор.
  3. 264 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Куплю мото/мопед
сообщение № 19404 отправлено 00:21, 11.01.2018 [ Лог ]
minilewii (10.01.2018, 21:27) писал:Я ему тоже его предложил и пц800
Пока склоняюсь к пс800.
сообщение № 19405 отправлено 23:24, 10.01.2018 [ Лог ]
minilewii, сильнее всего мелкая шестерня изнашивается, так? Износ большой заведомо меньше мелкой, так?
Антоха тоже ругал болт. Стремно. :(
сообщение № 19406 отправлено 23:19, 10.01.2018 [ Лог ]
Вот честно, фото болта плохое, не на то фокус. Надо именно битую часть смотреть. И шестерни все же надо смотреть большие в первую очередь. Если планируешь еще долго ездить на 650, то лучше поменяй их, спокойнее будет. А до Ступино ерунда, как раз со стороны Антохи, починишься если что, либо ц него сразу меняй)))
сообщение № 19407 отправлено 23:09, 10.01.2018 [ Лог ]
Последний раз редактировал Anton-123 23:10, 10.01.2018
  3. 682 сообщений
сообщение № 19408 отправлено 23:02, 10.01.2018 [ Лог ]
Anton-123, Ничего не бери, как тот парень на 400, с Байкпоста, Вот это экстрим )))
сообщение № 19409 отправлено 23:02, 10.01.2018 [ Лог ]
minilewii (10.01.2018, 22:52) писал:Однозначно меняй шестерни до поездки, и вообще ревизию вариатора делай, стопорный болт поменяй, может и ремень уже не очень стал. Масло на долив. Инструмент стандартный, набор для шин. Ну и просто провести большое ТО перед поездкой, проверить подшипники. Свечи нах не нужны. Там ваще нечему ломаться, кроме варика)
Куда собрался то?
Тим смотрел шестеренку, которая на моторчике, износ есть, но не критичный. Вроде бы. Болт я заменил... Состояние болта Антоха критиковал по фото.. Был бы это легкоремонтируемый узел, я б так и сделал - заменил бы привентивно. Но, страшно туда лезть лишний раз, пока работает.. Всегда есть риск накосячить... А так собрано на заводе, м.б еще и поживет? Или я неправильно рассуждаю?
Планы есть покататься. А на что хватит здоровья и сил, хз. Поэтому, пока планирую до Ступино.
сообщение № 19410 отправлено 23:01, 10.01.2018 [ Лог ]
Если шестерни норм, брать не надо, если кончаются - поменять сразу, и брать тоже не надо. В дороге скинуть варик и потом его грамотно собрать - это не простое такое занятие. А так по сути можно и целый новый вариатор утянуть с собой.
