02.10.2026, 06:32
  3. 504 сообщений
не , скорость норм работала , а вот со светом проблемы были ,то приборка в пол накала, то поворотники на панели горели все сразу вобщем была светомузыка,пока не нашли с Антохой причину в шлейфе.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » капает антифриз из под помпы на 650-ке
сообщение № 20627 отправлено 12:20, 20.10.2017 [ Лог ]
Всё менять, сальник масла, сальник антифриза (т.к. его снимать придется), резиновые колечки и подшипники до кучи.
  3. 217 сообщений
сообщение № 20628 отправлено 11:21, 20.10.2017 [ Лог ]
Течет помпа. На горячую между помпой и двигателем. Какую резинку поменять? Что в этом случае показала практика?
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 92 сообщений
Ок. Спасибо.
Drug, у тебя с показаниями скорости тоже такая фигня была, что перескакивал спидометр?
  3. 504 сообщений
Именно в шлейфе который в разъем втыкался . Шевельнул все нормально становится. У меня так было.
А там фиг его знает сам контакт или провод надломлен
Последний раз редактировал Drug 11:00, 20.10.2017
  3. 92 сообщений
Drug (20.10.2017, 10:25) писал:Шлейф который в приборку идёт. У меня так было. Один из контактов отходил.
Контакт в разъемах шлейфа, или какой-то провод надломан был?
  3. 504 сообщений
Мопед был 2004 г.в.
  3. 92 сообщений
Fasterpast (20.10.2017, 10:02) писал:Ну да, первым делом смотреть контактную группу замка, клеммы аккумулятора, главный предохранитель, фишку на регуляторе сзади, массу...
Fasterpast, спасибо. Всё проверю, тем более сегодня "закрывающая сезон" поездка.
Поставлю на зиму и буду ковырять. Сам аккумулятор тоже сниму проверю.
Вопросы новичка:
- главный предохранитель под сиденьем слева возле аккумулятора?
- фишка на регуляторе сзади - это где?
  3. 92 сообщений
Может, у кого уже подобное случалось и подскажите "новичку" куда лезть смотреть?
Suzuki Skywave AN650 2006г CP51A-104946 (японец, без электро зеркал/стекла, без ABS)
Взял коника в начале июля, особое еще никуда не лазил, кроме как проверил уровни жидкостей, состояние фильтров, да "важного болта вариатора", С июля накатал 4.5 ккм. Пару недель назад стал замечать (вечером уже темно и хорошо видно) что мерцает свет фар. Вернее, сначала я обнаружил как бы просадки в свете зеленой лампочки "D" на панели управления, а потом понял, что это общая просадка по напряжению всей бортовой сети. Появление таких просадок не периодическое, но чаще в первые минут 20 поездки. Свет как бы притухает на несколько секунд (от 1-2 до 20 сек), потом сам восстанавливается. Не связано ни с кочками на дороге, ни с наклоном скутера, ни с оборотами или скоростью движения.
А сегодня обнаружил и еще две странности. Ехал 110-120 км/ч по ровному асфальту, положение ручки газа не менял и вдруг вижу на спидометре на пару секунд цифра сама резко сменилась на 41, потом опять 116 км/ч , а я как ехал, так и еду, и тяга нормальная, мотор не глох. Потом еще раза три выскакивали так же показания скорости то 54, то 9 км/ч, хотя я продолжал катиться больше 110. И уже на подъезде к работе, я почувствовал, что мотор как бы заглох на одну секунду, я даже не понял, потому что ехал и следил за пешеходами. Когда взглянул на дисплей, все работало, скорость показывал, но светился красный ключик иммобилайзера, потом "ключик" погас, как при пуске мотора.
Явно где-то контакт нарушен, пропадает. Вот, только где? В замке зажигания? Почему тогда скорость на спидометре прыгала?Подскажите, куда смотреть? В поиске забивал запросы, вроде никто подобного не описывал.
Последний раз редактировал Maxmud 09:57, 20.10.2017
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Кончились зад колодки
сообщение № 20636 отправлено 08:03, 20.10.2017 [ Лог ]
obanze, я тоже об этом подумал, но все равно, что то мало ходят (((
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
какое красивое кино! пойду лайк поставлю и друзьям покажу. Пусть не завидуют
  3. 620 сообщений
Эх....вечерком еще посмотрю, под стаканчик портвейна, спасибо Гарри
Последний раз редактировал Леха 07:19, 20.10.2017
ЗУБЕРИ II
Генерал
  3. 3931 сообщений
https://www.youtube.com/watch?v=zJjNVLVx2t4
блин что фоток до фига . Половина одинаковых. что то идет тяжко . Короче часть первая, продолжение будет .
Последний раз редактировал Garri 09:20, 02.11.2017
  3. 454 сообщений
сообщение № 20640 отправлено 22:44, 19.10.2017 [ Лог ]
Если тормозить одинаково, то логично, что зад быстрее сотрется — там две колодки, спереди четыре и на них более равномерно все размазывается.
