03.08.2026, 19:50
  3. 92 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Тема про аккумулятор, его зарядку и вольты
сообщение № 20581 отправлено 14:26, 23.10.2017 [ Лог ]
Ага, я даже чувствую, когда включаю зажигание, как умный японский мопед, замеряет напряжение, вынимает нагрузочную вилку из бардачка и проверяет ток аккума, вскрывает пробки во вех банках и замеряет плотность электролита, не говоря уже о его температуре. И только после всех процедур позволяет завести двигатель.
Блин, вспомнились разговоры в советское время про японские телевизоры с почти волшебными свойствами...
Да, ну нафиг. Все гораздо проще, ребята. Уже неинтересно. дальше писать...
Последний раз редактировал Maxmud 14:39, 23.10.2017
  3. 162 сообщений
сообщение № 20582 отправлено 14:15, 23.10.2017 [ Лог ]
Прав был Булгаковский Воланд: все человеческие теории стоят одна другой...даже электронно-дырочный переход,- советский образовательный штамп электронщиков вспомнили..
я я тут копнул поглубже в теории старой японской мото-электроники, и ужаснулся: на дорогих мото их генератор, прежде чем отдать заряд.- анализирует аккумулятор, его состояние, разрядный ток, напряжение, только после этого формирует зарядный ток и напряжение, под конкретный аккумулятор....
Только вот не знаю. моя чесотка к каким мото относится у них,- дорогим или дешевым...
А вы,-"звезда. выпрямитель"... Мы со своими знаниями в такой ж....
  3. 92 сообщений
сообщение № 20583 отправлено 13:30, 23.10.2017 [ Лог ]
Aaron75 (23.10.2017, 10:41) писал:во тема разыгралась.. целые трактаты.. )))
Stitomir (23.10.2017, 10:01) писал:вот я как бы знаю где в машине выпрямитель стоит а где он в мото? Любопытно.
выпрямитель в корпусе реле-регулятора, в него подводится переменный ток с генератора (3 желтых толстых провода с 3 обмоток (звезда)).
Ну не обязательно звездой. На схем Бургмана 650 обмотки треугольником соединены. В моем Хонда Стид - звездой. И, правильно, провода с генератора напрямую входят в Regulator/Rectifier (Регулятор/Выпрямитель)
сообщение № 20584 отправлено 12:03, 23.10.2017 [ Лог ]
На полтосах фара питалась напрямую от генератора (от переменного тока) и забирала почти всю излишнюю мощность... На наших генераторах фары уже не хватает, т.к. она слабо "сопротивляется" импульсным скачкам напряжения. Регулятор измеряет напряжение на выходе, и чем больше оно скачет, тем больше он уходит в разнос, поэтому без аккума тут никак.
Последний раз редактировал Fasterpast 12:03, 23.10.2017
сообщение № 20585 отправлено 11:36, 23.10.2017 [ Лог ]
Fasterpast (23.10.2017, 11:05) писал: если фара отключаемая.
Одна-две хороших лапочки по 55 вт должны заменить аккумулятор.
сообщение № 20586 отправлено 11:28, 23.10.2017 [ Лог ]
Все верно, если ваще на пальцах объяснить, т.к. число перемещаемых генератором (в нашем случае его правильнее называть магнето) электронов и дырок нельзя уменьшить при фиксированных оборотах ротора, то их избыток должен куда-то уходить. Аккум это как бы защитный буфер системы электрики на мото, сглаживающий скачки тока. Регулятор в свою очередь превращает лишний ток в тепло, по тому он и с радиатором, но без аккума ему не справиться.
  3. 2444 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Я в тиливизире.
сообщение № 20587 отправлено 11:14, 23.10.2017 [ Лог ]
Ну не знаю какие они мастера, но матерятся как сапожники.
сообщение № 20588 отправлено 11:05, 23.10.2017 [ Лог ]
В машине регулятор напряжения подаёт или не подаёт ток на возбуждающую обмотку генератора, грубо - больше тока - больше напряжение, поэтому регулирвока более ни менее плавная, в мотоцикле "генератор" на постоянных магнитах (в большинстве моделей), у нас регулятор тупо замыкает обмотки сами на себя, когда видит, что появляется избыток напряжения, когда нагрузки нет, напряжение скачет слишком быстро, регулятор не успевает как бы, поэтому без нагрузки или балласта в электро цепи начинает твориться лютый ад, нежная электроника мозгов сие не переваривает и отключается. Есть всегда риск эти сами мозги спалить. На полтинниках даже нагрузочный резистор специальный ставили, особенно, если фара отключаемая.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:06, 23.10.2017
  3. 4269 сообщений
сообщение № 20589 отправлено 10:56, 23.10.2017 [ Лог ]
А почему двиг глохнет если аккум отсоединить?
сообщение № 20590 отправлено 10:41, 23.10.2017 [ Лог ]
гелевый от кислотного отличается тем, что кислота в виде геля намазана на пластины (для возможности горизонтальной установки).
т.о. как и любой кислотный нужно заряжать током 1/10 емкости. Но гелевый не нужно доводить до напряжения 14,8 вольта, а только до 14,4 иначе гель может отслоится от пластин. По этому подходят зарядки с регулируемым максимальным напряжением заряда (как Кулон, например). Вот и вся примудрость.
  3. 4269 сообщений
сообщение № 20591 отправлено 10:34, 23.10.2017 [ Лог ]
Каменты ппц
  3. 4269 сообщений
сообщение № 20592 отправлено 10:01, 23.10.2017 [ Лог ]
Maxmud (23.10.2017, 09:15) писал:
Да, принципиально такой же генератор в мотоцикле, как и в машине. Вырабатывают переменный ток, который потом выпрямляется
Maxmud (23.10.2017, 09:15) писал:То есть, если емкость мотоаккумулятора 9Ач, ток заряда должен быть 0,9А, а не все автомобильные зарядки позволяют выставить такой ток.
- ну это более правильно, чем у меня, обоснованная мысль..
Последний раз редактировал Stitomir 10:05, 23.10.2017
  3. 92 сообщений
сообщение № 20593 отправлено 09:15, 23.10.2017 [ Лог ]
Stitomir (21.10.2017, 21:25) писал:
Spapa (21.10.2017, 20:34) писал:
А режим эксплуатации,- зарядки, такой же, как у гелевого?
Я не специалист в электрике - знаю что мотогенератор работает по отличному от автомобильного принципу - что то связано с импульсной зарядкой. И наличие аккумулятора - обязательно для работы двигателя в мотоцикле . заряжать мотоаккумулятор - тоже импульсной низкоамперной от 0.1А зарядкой. Аарон приводил пример такого зарядного устройства. Обычная автошная зарядка убьет мотоаккум
Да, принципиально такой же генератор в мотоцикле, как и в машине. Вырабатывают переменный ток, который потом выпрямляется. Ну в мотиках часто используют роторы с постоянными магнитами, а машинах роторы с обмоткой возбуждения (электрический магнит) Отличие обычных мотоциклетных (кислотных и AGM) только более низкая емкость, поэтому и токи заряда должны быть меньше, у кислотных номинальный ток заряда 10% от емкости батареи. То есть, если емкость мотоаккумулятора 9Ач, ток заряда должен быть 0,9А, а не все автомобильные зарядки позволяют выставить такой ток.
Про "гелевые" не скажу, а вот, литий-ионные, конечно, требуют специализированных зарядных устройств. С четким контролем тока и напряжения. Иначе или аккумулятор в помойку, или ... большой "Ба-баХ!!!"
Последний раз редактировал Maxmud 09:16, 23.10.2017
  3. 4269 сообщений
сообщение № 20594 отправлено 00:42, 23.10.2017 [ Лог ]
slavian62 (22.10.2017, 19:08) писал:........и что-то не умирал никто из них.
А сколько их - 2?
  3. 1306 сообщений
Ян (22.10.2017, 23:07) писал:
Anatolich (22.10.2017, 22:19) писал:Милитари не при чём... У меня такого же цвета есть... И куртка ...
Смысл в другом.... Модераторы, ау!..
Анатолич, ну ты чё. Стучать и жаловаться как то не по мотоциклетному.....
Так купи перчатки...
Festina lente
Пользователей: 146292
