08.11.2026, 12:26
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Снятие и ремонт вариатора на 650-ке!
сообщение № 2116 отправлено 18:56, 01.10.2021 [ Лог ]
Размер файла не должен превышать 2мб. но так как сайт перегружен рекомендую сжимать фото до 0.5 мб.
Двиг нужно опускать очень аккуратно, там нужно один болт опустить ниже рамы, что бы головку на него накинуть. и это ге самая проблема. нужно приспособление открутить центральный болт, он слева под крышечкой. как сделать приспособление там ума особо не надо, снимаете крышку и все увидите. если болт прикипел - не ломайте. отсверливайте аккуратно. и аккуратнее со стружкой.
другой вопрос что вы будете делать когда вскроете. Сможете отдефектоватт посадочные подшипников вала в корпусе? они тоже страдают и их надо лечить или менять крышку или корпус. новый вал я думаю несложно поставить но его надо центровать по оси, как это делать не знаю, знаю что если не центруют то коробка разваливается очень быстро.
Последний раз редактировал Stitomir 19:01, 01.10.2021
  3. 4 сообщений
сообщение № 2117 отправлено 18:16, 01.10.2021 [ Лог ]
Fasterpast (01.10.2021, 17:32) писал:
Wlad-1979 (01.10.2021, 17:15) писал:И ещё тут пишут можно варик снять не выкатывая полностью мотор!! Так уже кто небудь делал?
Да, главное только не порвать резиновые патрубки инжектора, когда движок опускать будете.
По ремонту или замене - надо сначала увидеть масштаб проблемы. Или к Антохе сразу обращайтесь )
Если болт за 18 тыс так ушатало, надо бы в любом случае, конечно, заглянуть внутрь. Видимо, дедушка ездил только в режиме Power
Ну к антохе если только за советом на ремонт к нему будет далековато ехать живу я в германии😉👌
Ещё вопрос как фото загружать мне пишет всегда что размер файла большой?
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Подскажите какой это кузов
сообщение № 2118 отправлено 17:38, 01.10.2021
Стоит ли только на этого китайца ставить довольно дорогой оригинальный пластик...
сообщение № 2119 отправлено 17:32, 01.10.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 17:52, 01.10.2021
  3. 4 сообщений
сообщение № 2120 отправлено 17:15, 01.10.2021 [ Лог ]
Fasterpast (01.10.2021, 14:35) писал:Попробуйте как-то внтурь заглянуть, может еще не до конца провернуло и получится отверткой вернуть на место. Но надежнее разобрать, конечно...
Я тоже об этом думал но после того как я выкрутил болт на нём была мелкая стружка я думаю даже если и вернуть наместо посадочное место просел и от этого и новый болт разобьёт так как сезон кочаеться думаю лудшим решением будит разобрать очистить всё и заменить что разбито вот только незнаю продаётся это запчасть отдельно или весь вал в сборе нужно брать да и шпонки проверить не мешало бы неохотно чтоб вначале следующего сезона встал где нибудь. И ещё тут пишут можно варик снять не выкатывая полностью мотор!! Так уже кто небудь делал?
  3. 24 сообщений
сообщение № 2121 отправлено 17:11, 01.10.2021
В emex тоже есть каталог и заказывать можно
сообщение № 2122 отправлено 14:35, 01.10.2021 [ Лог ]
  3. 4 сообщений
сообщение № 2123 отправлено 14:03, 01.10.2021 [ Лог ]
Привет всем.
Такой вапрос купил бург 18000 пробег не скручен ездил до меня дедушка на нём газеты развозил. Про болт я сразу и не знал вот выкрутил его а он слизан новый вкрутить неполучилась провернуло походу придётся раберать вариатор другова варианта нет как я понял на крышку я попал думаю точно а вот насчёт этой штуки куда болт входит её можно новую купить или только полностью вал теперь?хотел фото болта скинуть что то непраходит пишит размер большой я здесь новенький сильно не ругайтесь😉👍✌️
Последний раз редактировал Wlad-1979 14:06, 01.10.2021
сообщение № 2124 отправлено 08:41, 01.10.2021
Сергей174 (01.10.2021, 08:33) писал:
нашел я владельца такой же техники, стекло и галку ставил от ск44. все встало как родное. Но я опять столкнулся с проблемой, когда снял пластик с морды, то под ним не было еще одной пластиковой накладки, а вот у этого товарища она была на месте....значит у меня ее про...ли до меня, вопрос! какая она, номер детали? те что я выкладывал выше не подойдут? где поискать?
Поискать коды можно тут(заказать кстати тоже).Удобные взрыв схемы разным моделей.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an250-12365/an250-burgma n-250-evropeyskiy-analog-skywave-250-25562
Скопировать строку и вставить в браузер.
Последний раз редактировал mazepa2000 08:42, 01.10.2021
  3. 134 сообщений
сообщение № 2125 отправлено 08:39, 01.10.2021
Rivan (30.09.2021, 19:57) писал:
Yurik52 (28.09.2021, 09:53) писал:Интересная поездка!
А что это за глушитель?
А фиг его знает. Из Японии достался.
Похоже прямоток. Ка низких и средних оборотах довольно тихий, на высоких громкий.
Я чего интересуюсь.. В последнее время мой становится все больше на погремушку похож. Вот и задумался. Оригинал вряд ли бушный будет долго ходить. Не новый же. А тюнинговые брать опасаюсь, т.к. неохота громко пердеть: диванный вид транспорта все же, да и соседи проклянут, если я громко буду по утрам на работу выезжать. А кто их знает, этих тюнинговых, как они звучат? Вот и интересуюсь. ))
  3. 19 сообщений
сообщение № 2126 отправлено 08:33, 01.10.2021
  3. 109 сообщений
сообщение № 2127 отправлено 19:57, 30.09.2021
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Burgman 650 или BMW C650GT
сообщение № 2128 отправлено 16:12, 30.09.2021 [ Лог ]
Stitomir (29.09.2021, 21:14) писал:antoxa, слово "пока" из "твоих уст" прозвучало как то зловещьненько
У него при виде помпы в глазах загорелась надежда )
  3. 24 сообщений
сообщение № 2129 отправлено 12:55, 30.09.2021
Фары разделили перемычкой на 44-ом кузове и дальше
сообщение № 2130 отправлено 09:50, 30.09.2021
В общем максимально похож ,это K7 SS
Соответственно и передний пластик(по вашей теориии)нужен от К7 обычной,не SS версии.
