08.11.2026, 12:26
  3. 19 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Подскажите какой это кузов
сообщение № 2101 отправлено 09:05, 03.10.2021
Ну в общем там ребята заморочились и поставили двиг 400 кубовый. Едет довольно бодро.
сообщение № 2102 отправлено 22:56, 02.10.2021
Ага, она там греметь так и будет, если при езде звук устраивает, можно не париться.
  3. 109 сообщений
сообщение № 2103 отправлено 22:42, 02.10.2021
Yurik52 (02.10.2021, 07:27) писал:Stitomir, я чет ниче не понял. У меня оригинальный штатный глушитель издает звуки, похожие на звуки болтов в консервной банке. Слышно если потрясти. На ходу пока не слышно. Именно эти банки обслуживаемые? Я не нашел как ее разобрать. Откручиваются только щитки декоративные. Внутренности заварены красивым заводским швом.
На 400тке просто распилили родной глушитель, вытрясли оттуда погремушку. Потом заварили. Сильно звук не поменялся.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Снятие и ремонт вариатора на 650-ке!
сообщение № 2104 отправлено 21:07, 02.10.2021 [ Лог ]
Судя по внешнему виду, окончательно он слизался уже в момент откручивания... Но, опять же, болт просто так за 18к пробега мопеда не убивается. Что-то тут не так.
сообщение № 2105 отправлено 19:29, 02.10.2021 [ Лог ]
это я не знаю отпиши Антохе. ему можно через телегу написать - тут внизу тележная иконка на доступ в чат в телеги. Тока вопросы конкретные а не пространные задавайте. у парня работы много. от себя предположу - что прокрут со стопорного болта это разбор, и скорее всего повреждены края стопорного паза.
Последний раз редактировал Stitomir 19:33, 02.10.2021
сообщение № 2106 отправлено 19:27, 02.10.2021
Yurik52, ах, сорян я подумал что у вас прямоток. оригинал не обслуживается.
сообщение № 2107 отправлено 18:28, 02.10.2021
Сергей174, а сколько там кубов то? Насколько я вижу, скопирован только пластик, а внутри какой-нибудь старый хонлинг на 150 кубов...
  3. 19 сообщений
сообщение № 2108 отправлено 17:39, 02.10.2021
А почему бы не поставить?! Это не просто китаец , а полная копия. И вы я думаю уже на 80% в обычной жизни пользуетесь копиями из Китая))). Проблема одна в наших широтах это не распространённый вид транспорта и приходится на свой страх и риск брать запчасти. Что бы этого избежать я и пришёл к вам)))
Последний раз редактировал Сергей174 17:43, 02.10.2021
  3. 134 сообщений
сообщение № 2109 отправлено 07:27, 02.10.2021
Последний раз редактировал J_ozh 07:28, 02.10.2021
  3. 4 сообщений
сообщение № 2110 отправлено 00:07, 02.10.2021 [ Лог ]
Stitomir (01.10.2021, 18:56) писал:Размер файла не должен превышать 2мб. но так как сайт перегружен рекомендую сжимать фото до 0.5 мб.
Двиг нужно опускать очень аккуратно, там нужно один болт опустить ниже рамы, что бы головку на него накинуть. и это ге самая проблема. нужно приспособление открутить центральный болт, он слева под крышечкой. как сделать приспособление там ума особо не надо, снимаете крышку и все увидите. если болт прикипел - не ломайте. отсверливайте аккуратно. и аккуратнее со стружкой.
другой вопрос что вы будете делать когда вскроете. Сможете отдефектоватт посадочные подшипников вала в корпусе? они тоже страдают и их надо лечить или менять крышку или корпус. новый вал я думаю несложно поставить но его надо центровать по оси, как это делать не знаю, знаю что если не центруют то коробка разваливается очень быстро.
Тогда такой вапрос.
Работает ведь всё нормально никаких постароних звуков нет можно ли как-то прокрутить и поставить новый болт?
Вот фото болта
сообщение № 2111 отправлено 22:01, 01.10.2021
mazepa2000, Ну проще полный слепок сделать, чем что-то свое моделировать.. Если это именно для китайского рынка модель, где на авторские права плевать. С минимальными переделками может и подойти.
сообщение № 2112 отправлено 21:33, 01.10.2021
Fasterpast (01.10.2021, 17:38) писал:Стоит ли только на этого китайца ставить довольно дорогой оригинальный пластик...
Ну,если там нужно всего пара элементов,то бу купить наверное не стыдно, кстати и стекло китайское я думал полное Г,но я езжу три года с ним и все хорошо :) За то,он будет на тот скутер оригинальным! Но я все равно не верю,что на китайский клон подходит оригинальный пластик даже частично :)
Последний раз редактировал mazepa2000 21:35, 01.10.2021
сообщение № 2113 отправлено 19:45, 01.10.2021
Stitomir (01.10.2021, 19:05) писал:Yurik52, вообще эти банки обслуживаемые, за 30-35 комиссаров покупаете на заказ набивную нить оригинальную от яшимуры комплект с заклепками и прочим. и набиваете заново. флейты ни в коем случае не пилите и не трогайте вообще.
А вот оригинал бэушный я еще ни разу не слышал что б ломался. я ставил на 400 бэу сток после яшимуры, ездит уже несколько лет.
Можно бюджетней. Заклепки нержавейка. И набивка базальтовый утеплитель. .
Тысяч на 20 точно хватит
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Burgman 650 или BMW C650GT
сообщение № 2114 отправлено 19:11, 01.10.2021 [ Лог ]
akalashnikoff, ты знаешь, Антоха такой вот - он радоваться умеет когда человеку помог.
сообщение № 2115 отправлено 19:05, 01.10.2021
Последний раз редактировал Stitomir 19:09, 01.10.2021
