05.10.2026, 06:03
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Максималка
сообщение № 21736 отправлено 20:42, 14.09.2017 [ Лог ]
56.060407, 37.869649
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » что могло случится с датчиком топлива?
сообщение № 21737 отправлено 19:54, 14.09.2017 [ Лог ]
На нескольких клиентских авто была аналогичная ситуация. Проблема была в уплотнительном кольце (вернее его обрезке в виде кольца)- падал на поплавок и фиксировал в крайнем верхнем положении. Достань топливный насос (он в сборе с поплавком)- если не в этом дело, то, хотя бы убедишься, что причина не в баке...
Удачи!
Festina lente
сообщение № 21738 отправлено 19:46, 14.09.2017 [ Лог ]
Может, мопед перестал потреблять бензин и стал работать на эфире из мирового континуума?
  3. 17 сообщений
сообщение № 21739 отправлено 19:10, 14.09.2017 [ Лог ]
team (14.09.2017, 15:11) писал:по плохой дороге проедь или долбани со всей дури по сидухе
плохая дорога непомогла.
  3. 2444 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2017 » Встречи на горе 2017
сообщение № 21740 отправлено 18:51, 14.09.2017
Увы, йя арбайтен. Сезон заканчивается, а покатать еще хоца.
  3. 504 сообщений
сообщение № 21741 отправлено 17:56, 14.09.2017
Дождя нет
  3. 131 сообщений
сообщение № 21742 отправлено 17:31, 14.09.2017
Тоже планирую... какраз дождь кончится
  3. 196 сообщений
сообщение № 21743 отправлено 17:21, 14.09.2017 [ Лог ]
Rostislav (14.09.2017, 09:56) писал:Блеать, вернусь из крыма, пригоняй ко мне в песочницу, посмотрим
А вот возьму и пригоню, спасибо за предложение. Ж)))
сообщение № 21744 отправлено 16:37, 14.09.2017 [ Лог ]
Да йух его знает
сообщение № 21745 отправлено 15:11, 14.09.2017 [ Лог ]
Последний раз редактировал team 15:11, 14.09.2017
  3. 17 сообщений
сообщение № 21746 отправлено 14:39, 14.09.2017 [ Лог ]
Помогите заправил полный бак стрелка так и замерла верху что делать?
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » шестерни в вариаторе пластиковые и ремень
сообщение № 21747 отправлено 14:37, 14.09.2017 [ Лог ]
ремень рветься только изза износа шпонок и все
не ошибается тот кто ни хера не делает
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Установка сигнализации.
сообщение № 21748 отправлено 14:14, 14.09.2017 [ Лог ]
родная сига включается в разрыв цепи зажигания. С родного разъема при этом снимается штатная заглушка с замыканием 2 контактов ( это как раз цепь зажигания) еще там в разъеме 12 и + от замка. Туда и поставить можно нешатную сигнализацию взамен тупенькой штатной. Можно и не туда, тогда при демонтаже штатной нужно эти контакты замкнуть перемычкой. Ничего не сгорит. Но если опыта мало, конечно можно накосячить как-нибудь...
Схема в мануале на сайте есть и от бургов и от скаев на 43 кузов. Отличий там нет практически никаких. Отличия начинаются от 44 кузова, где в японцев вкрячили безключевой запуск.
Последний раз редактировал Aaron75 14:19, 14.09.2017
  3. 243 сообщений
сообщение № 21749 отправлено 13:00, 14.09.2017 [ Лог ]
Anton-123 (14.09.2017, 08:09) писал:И будет твоя сигналка дней за десять выжирать акб в ноль...
Я не собираюсь оставлять мапет на 10 дней без движения. Езжу на нём постоянно. А если придётся оставить на хренову тучу времени - то в охраняемом месте со снятой клеммой, так что не критично. :)
proctos (14.09.2017, 09:13) писал:У тебя вроде как не бург, а скай, поэтому все схемы имеющиеся от бургов 400-к не канают, тем более, если стоит доп. сигналка.
Достать бы такую схему хоть на японском, но у нас в Одессе маловато японцев. Так что вся надежда как раз на тебя. Сел на паромчик и приплыл в Японию из Владивостока и айда по искать мануал со схемой )))
Если схемы не будет, то я бы очень внимательно отключал родную, чтобы понять, где она создаёт когда нужно обрыв. Обычно при тревоге разрывают бензонасос, но мало ли, вдруг креативный японец сигналку ставил...
Да не в Приморье я живу. И проводка сигналки ну никак не похожа на самопал. Всё как с завода и никакой лишней изоленты. Всё оч аккуратно на разъёмах.
Тут же дофига кто устанавливал сиги, неужели никто не в курсе?
  3. 504 сообщений
сообщение № 21750 отправлено 11:22, 14.09.2017
Планирую быть
