06.10.2026, 07:44
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Что может стучать в вариаторе?
сообщение № 21751 отправлено 11:22, 14.09.2017 [ Лог ]
Да. Он. Я тоже удивился. Видимо когда мот приехал ко мне из японии с пробегом 24000 он уже был в сервисе.
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Максималка
сообщение № 21752 отправлено 10:53, 14.09.2017 [ Лог ]
Цена, и дерзит по телефону.
1500 за свечи, это эребор
Поменяютза 300 в песочнице
Или поставил мне на зад усилинные дешманские колодки и они сожрали диск. Или послал меня в пешее эротическое.
И отфигососил меня по телефону, за то, что Я не предупредил из за своих личных форс мажорных обстоятельствах и он якобы 2 дня меня ждал. Ну как то так.
  3. 454 сообщений
сообщение № 21753 отправлено 10:27, 14.09.2017 [ Лог ]
Rostislav (14.09.2017, 09:56) писал:
Антоша уже не торт стал...
Аргументируй!?
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
сообщение № 21754 отправлено 09:56, 14.09.2017 [ Лог ]
Блеать, вернусь из крыма, пригоняй ко мне в песочницу, посмотрим. Предлагаю тему закрыть.
Гляну бесплатно
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Установка сигнализации.
сообщение № 21755 отправлено 09:13, 14.09.2017 [ Лог ]
У тебя вроде как не бург, а скай, поэтому все схемы имеющиеся от бургов 400-к не канают, тем более, если стоит доп. сигналка.
Достать бы такую схему хоть на японском, но у нас в Одессе маловато японцев. Так что вся надежда как раз на тебя. Сел на паромчик и приплыл в Японию из Владивостока и айда по искать мануал со схемой )))
Если схемы не будет, то я бы очень внимательно отключал родную, чтобы понять, где она создаёт когда нужно обрыв. Обычно при тревоге разрывают бензонасос, но мало ли, вдруг креативный японец сигналку ставил...
сообщение № 21756 отправлено 08:09, 14.09.2017 [ Лог ]
И будет твоя сигналка дней за десять выжирать акб в ноль...
  3. 113 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2017 » Закрытие сезона 2017
сообщение № 21757 отправлено 06:52, 14.09.2017
Наконец-то получилось с отпуском, надо малого на моря свозить.
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Тряска на прогреве
сообщение № 21758 отправлено 00:39, 14.09.2017 [ Лог ]
Устранил нестабильность при прогреве - орегулировал клапана.
  3. 1 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Морда б/у 650 K7 под покрас
сообщение № 21759 отправлено 00:38, 14.09.2017 [ Лог ]
После ремонта, под покрас. Все крепления на месте.
12 000
У меня же можно поставить и покрасить.
Покрасить в цвет, пусть будет 5000.
  3. 243 сообщений
сообщение № 21760 отправлено 00:15, 14.09.2017 [ Лог ]
Привет, народ! :)
Вобщем решил всё-таки ставить сигналку с автозапуском и непонятно вот что...
у меня действительно стоят 2 блока. 1 приклеен к приборке с внутренней стороны, а второй сбоку. на обоих похоже стоят сирены. Я хз зачем их две! На замке никаких SAIS не написано.
Народ, где можно скачать нормальную внятную схему на инжекторный к6?
Как подключены родные сигналки? Через зажигание или нет?
Со своей сигой, которую собираюсь ставить - всё понятно, что к чему, но я абсолютно не знаю проводки ская.
  3. 113 сообщений
сообщение № 21761 отправлено 23:36, 13.09.2017
№ п/п Гость Стоимость Проживание
1 Александра Запасова 4,850 одноместный с/у в номере
2 Сокол 4,750 двухместный с/у в номере
3 Сокол +1 4,750 двухместный с/у в номере
4 Нортон 4,750 двухместный с/у в номере
5 Александра 4,750 двухместный с/у в номере
6 Андреич 4,750 двухместный с/у в номере
7 Андреич+1 4,750 двухместный с/у в номере
8 Drug 4,750 двухместный с/у в номере
9 Drug+1 4,750 двухместный с/у в номере
10 Kifich 4,750 двухместный с/у в номере
11 Kifich+1 4,750 двухместный с/у в номере
12 Serg 4,750 двухместный с/у в номере
13 Serg+1 4,750 двухместный с/у в номере
14 Константиныч 4,750 двухместный с/у в номере
15 Ласка 4,750 двухместный с/у в номере
16 Юрич 4,750 двухместный с/у в номере
17 Юрич+1 4,750 двухместный с/у в номере
18 Stitiomir 4,650 двухместный с/у на блок
19 Гарри 4,650 двухместный с/у на блок
20 Nikojapa 4,650 четырехместный с/у на блок
21 Слесарь 4,650 четырехместный с/у на блок
22 Rostislav 4,650 четырехместный с/у на блок
23
24 Shvedik 4,300 одноместный с/у на этаже
25 Митяй 4,300 одноместный с/у на этаже
26 Seb 3,000 без проживания
27 Sebochka 3,000 без проживания
28 Krauh 3,000 без проживания
29 Stork 3,000 без проживания
30 Vet 3,000 без проживания
31 Vetka 3,000 без проживания
ИТОГО: 135,350
Как то так
Бросьте мне в личку свои ФИО. надо для проживания
  3. 41 сообщений
сообщение № 21762 отправлено 22:59, 13.09.2017 [ Лог ]
Понял,спасибо за ответ
  3. 244 сообщений
сообщение № 21763 отправлено 22:28, 13.09.2017 [ Лог ]
goblin7777 (13.09.2017, 20:01) писал:Снял варик. Думал щас увижу жуть аннет.не болтается. Закрутил длинный болт плотно и пытаюсь шатать первичный вал а он не шевелится. Как продиагностировать болтанку? Неразбирая. Проблем нет разобрать. Лишний раз нефиг туда лезть.
Ну не цепь грм это точно.
Накинь глушитель и заведи без вариатора. Посмотри, пропал ли этот стук.
Кстати, какого года мопед? Ааа, 06г. увидел.
Возможно стук исходит от двухмассового маховика. Пружинки демпферные подсаживаются и он бренчать начинает.
goblin7777 (13.09.2017, 20:36) писал:Ещё момент. В прошлый раз когда разбирал варик чтото не обратил внимания. Подшипник тот на который шрешим садится с завода на герметик?
Левый? Который на первичном валу со стороны двигателя?
В смысле, на какой ещё герметик? Он запрессовывается в левую половинку картера, а на первичный вал варика садится с натягом о резиновое колечко, которое устанавливается в проточку вала вариатора.
Последний раз редактировал - = К И Р И Л Л = - 22:37, 13.09.2017
Sерёга
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продаю Skywave 400 2010 г.в.
сообщение № 21764 отправлено 22:01, 13.09.2017 [ Лог ]
продан
Последний раз редактировал Sерёга 15:37, 30.09.2017
  3. 1588 сообщений
сообщение № 21765 отправлено 21:46, 13.09.2017
23 Василич 4,650 четырехместный с/у на блок
ИТОГО: 135,350
Как то так
Последний раз редактировал константиныч 22:17, 13.09.2017
Мечты сбываются
