08.10.2026, 12:59
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Что может стучать в вариаторе?
сообщение № 21841 отправлено 11:57, 12.09.2017 [ Лог ]
После сборки варика поехал прокатиться и через 100 м её оторвало.
Кстати. Кто делал наваркой и проточкой подымите руки. Ходит ещё деталька?
И ещё. Что если не наваривать а на горячую кольцо стальное посадить на вал а внутреннюю обойму увеличить? Естественно я говорю о работах в районе миллиметра.
Rostislav, на "столе" на фото подготовка к ремонту лючка бензобака?
Последний раз редактировал Anton-123 10:53, 12.09.2017
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Максималка
сообщение № 21843 отправлено 10:35, 12.09.2017 [ Лог ]
Видел один раз 184, но потом внезапно пришлось оттормаживаться, чуть поворот домой не проехал крейсер 155-160 вошел в норму.. и музыку хорошо слышу...
Ах вы еще и письками мереетесь, сорян не дочитал - вес в экипе 80кг, стекло сток, опущено, зеркала сложены.
Но у меня ж спорт обвес облегченный. Передняя часть правой лыжи отсутсвует.
Всера на серпантине позакладывал велосипед, поискрил, красиво.
P.s. Куплю новые не сточеные подножки.
Последний раз редактировал Rostislav 10:41, 12.09.2017
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
сообщение № 21844 отправлено 10:28, 12.09.2017 [ Лог ]
Пффф, Кирюх, я вон резьбу в пере сорвал я уж не упоминаю про твои 4/6 сам понял чего
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
Диван развращает.. везти с собой в крым вешалку... епт.. лучше б лодку..
Если кому масло на долив, нашел в феодоссии офф дистрибьютера мотюля
dimga
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Почти сломался замок зажигания на 650
сообщение № 21846 отправлено 10:05, 12.09.2017 [ Лог ]
Буквально неделю назад произошло тоже самое. Через замок ток порядка 16 ампер, видимо разбалтывается и начинает греться. Но мне удалось реанимировать контакты. Такой ток от фар, без них около 3 ампер. Наколхозил разгрузочное реле, обычное автомобильное, теперь замок коммутирует только обмотку реле. Странно, почему япошки все через замок пустили.
goblin7777 (11.09.2017, 14:33) писал:Кстати! Проблему с замком решил просто. У меня с иммобилайзером и поэтому в фишке замка зажигания используется только одна пара контактов из 3-х. Я просто перекинул 2 провода в соседние дырки на фишке. Всё работает. Может ненадолго... Зимой разберу погляжу. Лайф хак своего рода.
Не проживет долго, там остальные 2 группы слаботочные, тоже сначала так хотел сделать.
  3. 244 сообщений
сообщение № 21847 отправлено 09:16, 12.09.2017 [ Лог ]
Как ты её умудрился оторвать, там толщина шейки 29 мм! ???
Drakon
Stitomir, а я так и не решился взять скутер, а взял велосипед и вино )
  3. 295 сообщений
сообщение № 21849 отправлено 06:31, 12.09.2017 [ Лог ]
Я один раз так делал но перегрели и в итоге оторвалголовку с зубцами куда шафт садится.
Будем разбирать поглядим
  3. 13 сообщений
сообщение № 21850 отправлено 06:15, 12.09.2017 [ Лог ]
Буду ездить так как есть . Всем спасибо.
А чего не догнал то))???? Или у тебя полтос был?
Последний раз редактировал Stitomir 03:24, 12.09.2017
Drakon
Парни, отдыхающие в Крыму, видел вас сегодня на трассе около Ялты. Это я вам усердно рукой махал )
  3. 1650 сообщений
сообщение № 21853 отправлено 22:13, 11.09.2017 [ Лог ]
MaxC (11.09.2017, 20:40) писал:
pafnutii (11.09.2017, 20:12) писал:я свой скай разгонял до 180
Ну вот не верю я чего-то... И по навигатору было 180 ?
Конечно по спидометру , спидометр врет на 10%.
Anton-123 (11.09.2017, 20:54) писал:
Как раз скай и задушин ,у ская 50 лс у бурга 55
А не известно, как задушен? Прошивка? Или что-то аппаратное?
ХЗ , история умалчивает
Последний раз редактировал pafnutii 22:29, 11.09.2017
скай вэй 650 LX 2009 год
сообщение № 21854 отправлено 22:10, 11.09.2017 [ Лог ]
Да просто условия были хорошие, у меня что 400ка, что 650 - максималка каждый раз разная, и от бензина зависит, и от малейшего уклона дороги, ветра и т.д. Есть уверенная максималка, а есть плавающая...
сообщение № 21855 отправлено 20:54, 11.09.2017 [ Лог ]
