08.10.2026, 14:53
  3. 244 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Максималка
сообщение № 21916 отправлено 11:44, 10.09.2017 [ Лог ]
Да какие нахрен 215!?
185 его максималка! И то при попутном ветре.
А по GPS итого меньше, 175-180 км/ч
  3. 79 сообщений
сообщение № 21917 отправлено 11:36, 10.09.2017 [ Лог ]
Нет не настало это не история....сваю раскаш?
Подбешивают такие
Docent
Вот вам отчетик о ремонте.
Цилиндр отхонинговал с помощью приблуды с алиэкспресс, которая надевается на дрель. Действовал по инструкции, влючал дрель одновременно водя ей вдоль оси цилиндра чтоб риски получались под углом 30 градусов, обильно смачивая соляркой. Усилие прижима брусков регулируется подкручиванием пружины, затянул несильно меньше среднего. Задиры скоро исчезли.. Главное в этом деле соблюдать соосность при движении туда сюда, и амплитуду, чтоб бруски не выходили слишком далеко, но и не слишком коротко. Затем все тщательно промывается солярой, поверхность цилиндра протирается насухо белой наволочкой)) Риски получились довольно таки убедительные))
Зазор между новым поршнем и цилиндром получился в пределах допуска
После сборки обязательно обкатка. На холостых часик, потом на ходу без фанатизма.
Стук практически ушел.
  3. 36 сообщений
сообщение № 21919 отправлено 09:41, 10.09.2017 [ Лог ]
алик (10.09.2017, 09:30) писал:Привет! Мой с самого начало гоняет 215 он лх с 2008
Лью пополам 92 и 95
Всё зависит от обкатки
  3. 79 сообщений
сообщение № 21920 отправлено 09:30, 10.09.2017 [ Лог ]
Лью пополам 92 и 95
  3. 682 сообщений
сообщение № 21921 отправлено 08:07, 10.09.2017 [ Лог ]
Не ацетон, а присыпки волшебные, Ремит или какие то ещё бывают
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Помощь в выборе мопеда!
сообщение № 21922 отправлено 08:01, 10.09.2017 [ Лог ]
DENRUM (10.09.2017, 07:35) писал:думаю, что тут многое от пилота зависит...
Вот и я так считаю.
Поэтому советы бывалых товарищей послушать надо, но однозначно самому посидеть, пощупать, а если повезёт и покататься на разных мопедах. Хотя тут тоже вывод сделать сложно, пока на ДОП не выкатишься...
Удачи в выборе !
  3. 2600 сообщений
сообщение № 21923 отправлено 07:35, 10.09.2017 [ Лог ]
Anatolich (09.09.2017, 22:52) писал:В городе 400-ка удобнее и 650-ку в пробках делает на раз-два
- не факт! Лично я никакой разницы между двумя мопедами при езде по пробкам не заметил!!! На 650-ке даже поспокойнее себя чувствовал в междурядье из за сложённых зеркал. Может только в самом начале, когда пересаживался с одного на другой... думаю, что тут многое от пилота зависит... кто то и на Голде умудряется по пробкам ездить, а кто то и на полтосе стоит.
Мечты должны сбываться!!!
  3. 2600 сообщений
сообщение № 21924 отправлено 07:23, 10.09.2017 [ Лог ]
Bangkok (09.09.2017, 22:01) писал:На этом бегемоте в стоячей пробке переползти из одного междурядья в другое - тяжелоатлетический подвиг.
- если со вторым номером, то сложновато... смотря сколько он весит :)) Когда один, то я проделывал этот манёвр элементарно! Приловчиться просто нужно :))
  3. 2600 сообщений
сообщение № 21925 отправлено 07:16, 10.09.2017 [ Лог ]
Aaron75 (09.09.2017, 04:28) писал:Они типа на этом палятся и она их так вычисляет.
- стесняюсь спросить: для чего? :)) А если девушка едет на большой машине, что тогда она вычисляет?
Dron (09.09.2017, 10:04) писал:Я продал Форд Экспедишн и купил новый Бург для лета и Хундай i30 для зимы. Выходит, что у меня сейчас ещё и хрен вырастет ?!?!? Ух тыыы
Последний раз редактировал DENRUM 07:18, 10.09.2017
  3. 179 сообщений
сообщение № 21926 отправлено 01:42, 10.09.2017 [ Лог ]
Просто в Москве и Питере все бургманводы в бензин ацетон добавлят, но никому об этом не говорят. Вот они и валят под 200
Последний раз редактировал Ян 01:47, 10.09.2017
www.bmwexpress.ru
  3. 13 сообщений
сообщение № 21927 отправлено 23:18, 09.09.2017 [ Лог ]
Всем добрый вечер! Подскажите что может быть или так и должно? Купил скай 650, вроде всё работает, разгоняется ( на мой взгляд быстро) в городском потоке среди машин да и рядом с мотоциклами не отстаю,НО максималка всего 155км/ч. Читал на форуме у ребят значительно больше разгоняются.Что может быть? Куда смотреть?
Заранее спасибо.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2017 » Закрытие сезона 2017
сообщение № 21928 отправлено 22:56, 09.09.2017
1. Stitomir (В3)
2. СОКОЛ (В1)
3.
4. Seb (В4)
5. Sebochka (В4)
6. Константиныч (В3)
7. Ласка (В3)
8. Нортон (В3)
9. Александра (В3)
10. Слесарь(В2)
11. Гарри
12. Юрич
13. Андреич ("В3")
14. Андреич +1 ("В3")
15. Александра Запасова (В3)
16. Krauh ( одним днём)
17. shvedik (В1)
18. Drug ("В3")
19. Drug +1("В3")
20. Василич (В2)
21.
22. KIFICH (B3)
23. KIFICH +1 (B3)
24. Nikojapa (B3)
25. Митяй (В1)
26. STork (не определился ещё, может B4, как на открытии)
27. Serg (B3)
28. Serg +1 (B3)
29.Vet
30.VETka(по размешению определюсь чуть позже,главное никуда не свалить:)
31. Rostislav (B3)
32. ЮРИЧ + 1
Точно сказать не получается...
Festina lente
  3. 1306 сообщений
сообщение № 21929 отправлено 22:52, 09.09.2017 [ Лог ]
Anton-123, твои ответы, мои вопросы...
"Если выбор максика осознанный и взвешенный, то, конечно, надо сразу брать 650."- на каком основании ты сделал ТАКОЙ вывод? На собственном опыте? Но ты- это не все! В городе 400-ка удобнее и 650-ку в пробках делает на раз-два(я не говорю о 50-куб. скутерах)
" Если это первый мот или импульсивная покупка и раньше с максиками дела не имел, то лучше брать 400ку. Расчет прост. Вероятность того, что максик тебе в принципе не подойдет, гораздо выше, чем вероятность того, что максик это твое."- бред ВАЩЕ!
Во-первых, если это первый мот- максискутер даже лучше будет в этом случае ИМХО!
Во-вторых, "Вероятность того, что максик тебе в принципе не подойдет, гораздо выше, чем вероятность того, что максик это твое"- эту "Вероятность" ты сам определил?
" Не слушай тех, кто пишет "все с 400ки пересели на 650, лучше бы сразу взял 650". Так пишут те, кому максик в принципе подошел."- ???
"Гораздо больше тех, кому он не подошел -- они ничего не пишут, их тут нет уже, они ничего не скажут."- А это что, некролог?
" Ну и не надо забывать, что 650ка намного дороже в обслуге. Их юзают реально ненормальные. Контингент владельцев 40-50 летние, для них это хобби, а на хобби денег не жалко, пофиг сколько стоит ремень варика - 5 или 50 тыс."- типа "олигархи"?
". Их юзают реально ненормальные."- енто и тебя касается?
Festina lente
  3. 196 сообщений
сообщение № 21930 отправлено 22:01, 09.09.2017 [ Лог ]
Чисто для пробок не стал бы брать 650. Взял бы мопедку полегче и поюрче. Типичная ситуевина: уперся в такое пробочное сужение, где машины стоят зеркало к зеркалу. Надо всего лишь чуть откатиться назад и перебраться в соседнее междурядья. На этом бегемоте в стоячей пробке переползти из одного междурядья в другое - тяжелоатлетический подвиг. Будешь стоять со всеми и ждать, когда поедут и окошко откроют. Даже на большой сибихе я этот фокус проделывал элементарно, не говоря уже о более легких мотиках.
