13.10.2026, 20:18
  3. 484 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Где бы подшить мотокуртку.
сообщение № 24241 отправлено 21:30, 11.07.2017 [ Лог ]
Ян, Посмотри на свою аватарку! Может не надо переделывать?
НЕ ТАРА ПИСЯ
  3. 204 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Мои допы на Бург 650
сообщение № 24242 отправлено 18:54, 11.07.2017 [ Лог ]
МакС прочитай тему по передней вилке как я переделал переднюю вилку если сделаешь как я там писал то я думаю ты будешь очень доволен тема ссылка http://burgman-club.ru/forum/burgman650/topic-9764.html
  3. 204 сообщений
сообщение № 24243 отправлено 18:41, 11.07.2017 [ Лог ]
У меня эти пластины не гнет потому что основная нагрузка на нижние точки опоры в основном.Но если ты испытывал свою конструкцию как ты описал значит у тебя тоже надежно.
сообщение № 24244 отправлено 18:17, 11.07.2017 [ Лог ]
Sergo, Да, заметил у тебя на фото. К ручке крепления пластинами. Я пробовал, но намного надёжнее и прочнее 16-ой трубой. У меня такие пластины из 3-йки гнуло в месте сопряжения к рамке.
сообщение № 24245 отправлено 18:11, 11.07.2017 [ Лог ]
Sergo, От демпфера в восторге. Только я маленький взял и не стал мудрить с пластинами . На фото видно.
По рамкам. Три точки крепления . Причём крепление к штатным местам из листа 3 мм. С проваркой изгибов.... Я делал три вида рамок , эта четвертая. Первый : крепил нижнюю точку к пластику. Работает, но на ухабах (если перегрузить) складывает и задний пластик может вывалиться . Отдал Гарри.
Вторая: полностью из АМГ, но трудности с изгибом ... оставил этот проект в одном экземпляре.
Та , что на фото. Проста в изготовлении. Пробовал тянуть Бург вверх (поднимал талью) и в стороны за рамки. Держит. Рамки не уводит и не вырывает. Пока считаю, что достаточно ТРИ точки. ( На оригинале от Гиви то-же сейчас три точки). Попробую перегрузить кофры и поездить. Посмотрим как будет.
  3. 179 сообщений
сообщение № 24246 отправлено 17:46, 11.07.2017 [ Лог ]
obanze, да, стала большая. Продавать за копейки не охота. Уж лучше подшить и оставить себе.
www.bmwexpress.ru
  3. 204 сообщений
сообщение № 24248 отправлено 17:05, 11.07.2017 [ Лог ]
Я смотрю у тебя руки откуда надо растут и голова работает поэтому рекомендую рамки для кофров немного доработать как у меня на фото делал тоже сам конструкция очень крепкая и жесткая ,дополнительные две ноги придают жесткость и кофры не просто весят на ручке пассажира а нагрузка распределяется по четырем точкам.Актуально для наших русских дорог. Про демпфер газа я тему создавал,смотрю ты тоже поставил ,как ощущения от демпфера ?Настроил его?
Последний раз редактировал Sergo 17:09, 11.07.2017
  3. 204 сообщений
сообщение № 24249 отправлено 16:55, 11.07.2017 [ Лог ]
Отключение света весьма полезно ,например когда надо в приборной панели полазить,часы настроить или сбросить указатель замены масла у меня самого стоял выключатель света.
  3. 454 сообщений
сообщение № 24250 отправлено 16:49, 11.07.2017 [ Лог ]
Ян (11.07.2017, 15:56) писал:Куртку за 50 т. не охота сапожникам на перешив отдавать ))
подшить - как я понял, ремонт, а перешить - да, другое дело.
  3. 150 сообщений
сообщение № 24251 отправлено 16:45, 11.07.2017 [ Лог ]
Тогда: Если хочешь сделать хорошо - сделай сам.
  3. 150 сообщений
сообщение № 24252 отправлено 16:33, 11.07.2017 [ Лог ]
MaxC писал:Вопросы ?
Я на твоей стороне,доделка полезна - факт, только с той оговоркой, что человек у которого это сделано, не будет задавать вопросов типа:
- А почему у меня загорелась красная лампа на приборке и потух свет?
А он стоит посреди ночного шоссе без искусственного освещения, глубоко за МКАД.
  3. 2444 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Хьюстон у нас проблемы
сообщение № 24253 отправлено 16:26, 11.07.2017 [ Лог ]
bibirevskiy, посмотри видео на ютубе, наверняка есть
  3. 2444 сообщений
сообщение № 24254 отправлено 16:24, 11.07.2017 [ Лог ]
MaxC, Вопросы? Их есть у меня. Интересует наличие кривого стартера у тебя. Есть?
bibirevskiy
сообщение № 24255 отправлено 16:08, 11.07.2017 [ Лог ]
Прокатился. Ошибка не выскочила. И проблема не исчезла. А как снять бензонасос?
