13.10.2026, 20:34
  3. 179 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Где бы подшить мотокуртку.
сообщение № 24256 отправлено 15:56, 11.07.2017 [ Лог ]
Куртку за 50 т. не охота сапожникам на перешив отдавать ))
www.bmwexpress.ru
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Мои допы на Бург 650
сообщение № 24257 отправлено 15:42, 11.07.2017 [ Лог ]
minilewii (10.07.2017, 21:58) писал:В момент старта все и так отрубается, при нормальном акб не требуются такие доработки.
Sergo (11.07.2017, 13:14) писал:Фары отключаются когда на кнопку стартера нажимаешь а не когда зажигание включаешь.
Sylver (11.07.2017, 14:56) писал:...надо понимать что и как работает.... а это дано не всем....
Так... СТОП ! ...
Зачем я так сделал, Допустим, сел аккум. Включаем зажигание . Свет горит ? Горит. Аккум садит ? Садит.... Вопросы ?
  3. 150 сообщений
сообщение № 24258 отправлено 14:56, 11.07.2017 [ Лог ]
С одной стороны: автоматика - круть, здорово облегчает жисть.
А с другой стороны: чтоб круть не стала гемором, надо понимать что и как работает.... а это дано не всем....
bibirevskiy
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Хьюстон у нас проблемы
сообщение № 24259 отправлено 14:45, 11.07.2017 [ Лог ]
Я про него тоже думаю. Сейчас иду в гараж. Попробую на ошибку пробить. А там видно будет
  3. 86 сообщений
сообщение № 24260 отправлено 14:42, 11.07.2017 [ Лог ]
значит умер у тебя бензонасос, я так больше года мучился (сразу поставил новый от 2110 , а он бракованный оказался) и менял все по кругу и все тщетно... Но потом поехал к Антохе за помощью т.к. менять дросель и т.п. дорого ,а у него точно под рукой есть, короче поставил он насос в сборе с другого мопеда и я полетел 150км в час от него))) так что это насос судя по тому что пишешь.
  3. 204 сообщений
сообщение № 24261 отправлено 13:14, 11.07.2017 [ Лог ]
сообщение № 24262 отправлено 12:54, 11.07.2017 [ Лог ]
Ключ зажигания поверни и посмотри как , к примеру, фары отключаются.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Различия моделей
сообщение № 24264 отправлено 11:26, 11.07.2017
В этих деталях разницы нет.
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Требуются запчасти! Срочно!
сообщение № 24265 отправлено 11:12, 11.07.2017 [ Лог ]
25-rus (10.07.2017, 14:25) писал:датчик давления масла от чего подойдёт?
Я когда-то подбирал датчик давления.
По срабатыванию подошел синий датчик от какого то фольксвагена, на давление срабатывания 0.4Атм.
Но надо еще переходник под него заказывать.
сообщение № 24266 отправлено 11:09, 11.07.2017 [ Лог ]
bibirevskiy (10.07.2017, 16:04) писал:до 100 нормально а дальше беда.
А может мопед учебный был, с ограничителем скорости?
  3. 150 сообщений
сообщение № 24267 отправлено 10:26, 11.07.2017 [ Лог ]
Поддерживаю, интересовался в лавке по ремонту обуви о замене молнии на косухе, говорят неси - посмотрим и цену озвучим.
  3. 454 сообщений
сообщение № 24268 отправлено 10:23, 11.07.2017 [ Лог ]
а если обувные ремонты? Там то толстенная кожа в обуви бывает - они точно есть в каждом районе.
  3. 39 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продаю Skywave 650
сообщение № 24269 отправлено 10:21, 11.07.2017 [ Лог ]
Продаю Skywave 650 2004 года. Покупал в марте 2017 года с пробегом в 60 000 км. В марте съездил в Турцию и обратно. Отчет о поездке на форуме, тема "Москва-Трабзор-Москва". Все расходники (резина, свечи, фильтра, масла и т.д,) менялись в марте перед поездкой в Турцию. Подробное описание когда купил, что делал и что сломалось там же в отчете о поездке. На сегодняшний день, на спидометре 67 000. Ремень менялся прошлым собственником, 15 000 км назад. За моц, не стыдно. Ремонтные работы, как прошлым владельцем, так и мной, проводились о Антохи в гараже. Я могу нахваливать мотоцикл сколько угодно, но думаю, что объективную картину Вам скажет мастер (Антон). Из косяков: небольшие коцки по пластику, необходимо заменить лампочку дальнего света, колодки и воздушный фильтр. Колодки в наличии, думаю на неделе заеду к Антону, а фильтр пройдет из через неделю-две.
Цена 210 000 рублей. Возможен небольшой торг "у капота" и умения торговаться :-)))
Причина продажи, пересаживают на голду.
  3. 241 сообщений
сообщение № 24270 отправлено 10:15, 11.07.2017 [ Лог ]
В лев верх углу сайта Навигация по сайту: Руководства по эксплуатации. English вам в помощь
