13.10.2026, 20:50
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Хьюстон у нас проблемы
сообщение № 24301 отправлено 18:44, 10.07.2017 [ Лог ]
не помню как на этой модули. Посмотри патрубок от инжектора резиновый . Может лопнул или в трещинах . Вот воздух и сосет .
bibirevskiy
сообщение № 24302 отправлено 18:29, 10.07.2017 [ Лог ]
Замок давно сменил . После смены 1000 отьездил точно. Фильтр новый покупал , родной в начале сезона. Вот насчет свечи не знаю вообще не смотрел.
сообщение № 24303 отправлено 18:21, 10.07.2017 [ Лог ]
Ну как обычно - мыл ли фильтр воздушный, менял ли свечу и тп. Я насколько помню ты замок зажигания чинил и об этом известно. Обычно к проблеме существует предыстория - куда то полез куда не надо или куда надо было - забил. Пиши свою историю
Генерал
  3. 3931 сообщений
сообщение № 24305 отправлено 18:07, 10.07.2017 [ Лог ]
bibirevskiy, посмотри патрубок . какого года бург ?
bibirevskiy
сообщение № 24306 отправлено 16:04, 10.07.2017 [ Лог ]
Пол часа назад поехал прокатиться по МКАДу . До сотни набирает как обычно, потом обороты начинают уверенно падать и скорость естественно вместе с ними. Причем чем больше даешь газа тем стремительнее падение оборотов. Сбрасываю газ, даю и опять таже картина, до 100 нормально а дальше беда. Что это может быть? Skywave 400. Только заправился но не думаю что такое может быть из за бензина((( Стою ломаю голову. ПОМОГИИИИИИИИИТЕ!!! )
Последний раз редактировал bibirevskiy 17:11, 10.07.2017
Причина редактирования: Дополнение
  3. 668 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Мои допы на Бург 650
сообщение № 24307 отправлено 15:40, 10.07.2017 [ Лог ]
Какие же есть мастера на земле руссой!!!!!!!!!! Я серьезно! у меня пластик после падения потрескался и я его 2 года заменить всё никак не собирусь. А тут......... Завидую желанию, упорству и тому, что руки растут откуда надо.
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Дальние поездки/путешествия 2017 » Баку - Узунгёль
сообщение № 24308 отправлено 15:34, 10.07.2017
не плохо закатнулись, как Вам перевал, осилили легко, или все-таки лучше было объехать?)
сообщение № 24309 отправлено 15:24, 10.07.2017 [ Лог ]
5. Установка навигатора. Без Сверления пластика.
6. Установка регистратора.Без Сверления пластика. Крепление на болт зеркала, с двумя тонкими надрезами резинки зеркала. При демонтаже, разрезы не видно.
7. Установка на штатные ручки подогрева. Без снятия резинок и без ущерба для внешнего вида. Ставится внутрь трубы руля.
8. Установка расширителя боковой подножки.
фото позже
9. Установка поворотников ."Как у нового Лексуса" с постепенно затухающей и бегущей полоской )))
фото позже
10. Доп. фары.
фото позже
Последний раз редактировал MaxC 13:52, 05.09.2017
сообщение № 24310 отправлено 15:18, 10.07.2017 [ Лог ]
2. Демпфер дроссельной заслонки. Взят от Ауди. Штатное крепление демпфера перевёрнуто и сделан надпил, что дало прочное и надёжное крепление на моторе. В привод заслонки вкручен регулировочный болт.
фото 2
фото 3
фото 4
фото 5
Небольшой вырез пластика
3. Рамки для крепления боковых кофров. Текстиль или пластик. Все элементы съемные. Крепление в штатные места Бурга.
Крепление на штатный подвес глушителя
Само крепление
Крепление на рамку регулятора напряжения
Само крепление
Рамка без обвеса. Под текстиль. Для пластика добавляем обвес.
Установленная рамка с обвесом под пластик
Установленная рамка с обвесом под пластик. Другая сторона.
4. Плоская площадка для крепления центрального кофра.
Последний раз редактировал MaxC 15:17, 10.07.2017
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Требуются запчасти! Срочно!
сообщение № 24311 отправлено 15:01, 10.07.2017 [ Лог ]
25-rus, Все есть кроме колена(есть ремкомплект), по ценам напиши в WhatsApp все прикинем
сообщение № 24312 отправлено 14:53, 10.07.2017 [ Лог ]
В этой теме буду выкладывать то , что я установил на свой Бург 650. Что-то подсмотрено и улучшено с этого сайта. Что то моё.
Начнём.
1. Реле на датчик давления масла. Зачем: при запуске мотоцикла оно отключает фары и доп. оборудование (навигатор,камеру). Лампочка давления масла потухла- пошло питание на фары и на доп.электрику.
  3. 243 сообщений
сообщение № 24313 отправлено 14:25, 10.07.2017 [ Лог ]
Попал я на капиталку. :(
Срочно нужны запчасти с ценами у кого они в наличии.
1) Коленвал.
2) Ремонтный поршень + на него кольца.
3) Поршневой палец
4)Прокладка ГБЦ
5) Прокладка цилиндра
6) Маслосъемные колпачки (все комплектом)
7) Прокладка под натяжитель цепи
8) Фильтр крыльчатки
9) Прокладка под крышку зажигания.
Вопрос, датчик давления масла от чего подойдёт? Больше без него ездить не буду,
сообщение № 24314 отправлено 14:08, 10.07.2017
DENRUM (10.07.2017, 10:39) писал:kamranasadov, привет Камран! Если не заходил на форум больше полу года, то аккаунт автоматически удаляется программой :(( Вот такая тута сЫсьтэма!
Полгода в настройках люди поставили, а не система. По умолчанию нет такого.
kamranasadov, фотки не открываются.
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2017 » Бургман пати 2017 .
сообщение № 24315 отправлено 13:26, 10.07.2017
Сегодня позвонил Егерь... нас ЖДУТ ))
В лесу сухо. Место за которое я опасался (низина у горки) сухое. Дрова привезут в четверг после обеда.
ПИЛУ не Берите. Возьму. Еду на машине, т.к. на мото мне не проехать два участка по 40 км. из-за прошедших дождей. А через Москву или Питер ехать...жесть )))
Тушенки брать на общаг ? Есть лосятина, филе домашней курицы, каши с лосем- перловая, рисовая.
Есть водка г.Саранск, Морошковая. Прямо с завода. 20 бутылок.
Последний раз редактировал MaxC 17:57, 11.07.2017
