14.10.2026, 05:22
  3. 2444 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2017 » Весеннее обострение 2017
сообщение № 25891 отправлено 13:12, 22.05.2017
Ребятки, Вы молдцы! На фотках реально круто выглядите. А видео есть?
P.S. А кем Квадрат выступал, и за кого?
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Дальние поездки/путешествия 2017 » Малага—Москва
сообщение № 25892 отправлено 12:50, 22.05.2017
Крутяк! Успешного путешествия!
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Dr pulley
сообщение № 25893 отправлено 12:47, 22.05.2017 [ Лог ]
Именно дохрена. ему на такой "передаче" не хватает тяги при этих оборотах
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » сажает быстро акум
сообщение № 25894 отправлено 12:44, 22.05.2017 [ Лог ]
"руководства по эксплуатации" на панельке слева
Kirson
сообщение № 25895 отправлено 12:43, 22.05.2017 [ Лог ]
Fasterpast (22.05.2017, 12:14) писал:и по мануалу все проверять.
есть ссылка на мануал?
  3. 264 сообщений
сообщение № 25896 отправлено 12:40, 22.05.2017
ЮРИЧ (22.05.2017, 10:40) писал:В полном восторге ! Оргам респект и уважуха ! А по поводу выступления - готовиться надо зарание ! Зато многие узнали,что есть БУРГМАН-КЛУБ ! А это уже результат !
Полностью согласен. Так же всем спасибо. Было здорово.
max (22.05.2017, 11:04) писал:Зачет!!!
А на второй фото которое Макс скинул не Квадратик случайно на сцене с микрофоном?
Он самый) Он же тоже учавствовал)
сообщение № 25897 отправлено 12:14, 22.05.2017 [ Лог ]
регулятор, либо генератор, либо проводка... брать в руки мультиметр и по мануалу все проверять. Да, может сдохнуть и внезапно.
сообщение № 25898 отправлено 12:12, 22.05.2017 [ Лог ]
Чёт как-то дохрена )) У меня ремень на самый макс выходит, но при 6000 - 125 максимум, что видел.
сообщение № 25899 отправлено 12:08, 22.05.2017 [ Лог ]
inCaffeine (21.05.2017, 13:58) писал:
18-е ставить надо, на 19-х фиг знает, как будет. Но если на 19-х 6000 будет держать 120 км/ч (просто за счет геометрии роликов) - это будет отличный результат, кмк, так как я ни разу не гонщик..
Я хз насчет пуль но у меня другая проблема возникла, не смотря на 17грамовые пули вчерашний прохват из Воронежа показал что где то возник косяк в варике - на 6000 оборотах скай держал скорость 135. Это полная жопа(((
Видимо гдето накосячили с торком. Если есть опытные - обьясните - где, как и чем правильно смазывается механизм торка?
Последний раз редактировал Stitomir 12:11, 22.05.2017
Kirson
сообщение № 25900 отправлено 11:29, 22.05.2017 [ Лог ]
Не знаю как правильно описать, но проблема в следующем, стал быстро садится аккумулятор. Ни с того ни с сего на перекрёстке заглох, акум сел в ноль почти, привез с дома запасной, проехал на нем 10 км и так же сдох. Первое на уме это гена, но ни с того ни сего вот так вот сдохнуть. Как определить его робота способность? Или может реле какое сдохло или пред какой?
Не кидайте камнями и помидорами, я новичок есшо!!!
  3. 784 сообщений
сообщение № 25901 отправлено 11:04, 22.05.2017
Зачет!!!
  3. 484 сообщений
сообщение № 25902 отправлено 10:40, 22.05.2017
НЕ ТАРА ПИСЯ
сообщение № 25903 отправлено 10:31, 22.05.2017
Timson Dedovsk
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Не завелся
сообщение № 25904 отправлено 10:18, 22.05.2017 [ Лог ]
inCaffeine (22.05.2017, 01:26) писал:Подозрительно похоже на мертвый аккумулятор... (было такое: сначала на всей приборке индикаторы поворота только и реагировали, потом и они перестали, фара тоже погасла).
Нифига не аккумулятор - как проверили? Замеряли вольтметром? Попробуйте всеж зарядить его.
Реле-регулятор -> ток на стартере ? Аккум купил новый, ток замерил, старый тоже подзарядил. Не помогло. Реле регулятор у клюва стоит?
Очевидно его там нет?
Значит "потерялся" по пути к нему?
Логика примерно такая, если аккумулятор гарантированно не сдох и все предохранители целы. Я думую так....
verun70 (22.05.2017, 06:43) писал:Сколько раз такое было, всегда оказывался аккумулятор.Кстати у нас аккумулятор, часть электрической цепи, и когда он начинает сыпаться, то скутер, даже если завелся, далеко не уедет!
Аккум новый, и старый зарядил
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
сообщение № 25905 отправлено 09:58, 22.05.2017
Костюмы "5 баллов" !!!
