10.11.2026, 19:30
сообщение № 3511 отправлено 07:57, 24.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (24.03.2021, 06:42) писал:у меня. я их заменил изза сорваных шлицев. просто подобрал по размеру в магазине винтиков. не откручивались
Именно такие найти не удалось,головка чуть меньше и выше,думаю не критично,зацепить не должно.
сообщение № 3512 отправлено 06:42, 24.03.2021 [ Лог ]
сообщение № 3513 отправлено 23:09, 23.03.2021 [ Лог ]
Отличился я,пролюбил один болт из четырех,которые держат кольцо на вариаторе.Купил нержавейку M4x12(родные М4х10,но резьба значительно глубже)под шестигранник.Не у кого не было печального опыта, самопроизвольного откручивания этих болтов? Ну фобия блин,а болты не оригинал к тому же..
Последний раз редактировал mazepa2000 23:10, 23.03.2021
Iluhis (23.03.2021, 12:59) писал:разве там не графит?
там хитрый материал какой-то, конечно же не обычный пластик и не фторопласт, но и не бронза...
http://burgman-club.ru/forum/chastnyieuslugi/topic-11829.html
Антоха
Для связи-лучше пиши в ватсап
Последний раз редактировал Слесарь 15:58, 23.03.2021
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » всем привет
сообщение № 3516 отправлено 15:56, 23.03.2021
Это хорошо,что вернулся!
  3. 3 сообщений
сообщение № 3517 отправлено 15:47, 23.03.2021
Доброго дня!
Давно здесь не был, долго отсутствовал по ряду объективных причин. Войти со своим ником (All) не получилось, после нескольких безуспешных попыток восстановиться, решил зарегаться по новой. Всем удачи на дорогах .
  3. 33 сообщений
Fasterpast (23.03.2021, 09:28) писал:Iluhis, не, родные как раз так и сделаны, Т - образный сердечник из металла в пластиковой оболочке. У Антохи спроси, может он отсыпет немного посылкой, у него проверенные же, сам ставит. )
а кто такой Антоха и как его спросить? :)
Fasterpast (23.03.2021, 09:28) писал: Т - образный сердечник из металла в пластиковой оболочке
разве там не графит? И, понимая какие там нагрузки и температура, неужели пластик там "ходит" достаточно долго?
Мы тут с товарищем пообщались, если штуки годные и по адекватной цене, то можем и 6 штук взять
Последний раз редактировал Iluhis 13:02, 23.03.2021
Есть: Sky 650 2005 г.в.
был :Sky 250=>400 2001 г.в.
Последний раз редактировал Fasterpast 09:35, 23.03.2021
  3. 33 сообщений
Народ, а кто ставил себе шпонки, которые имеют на себе номер "JL1822014T"?
судя по их внешнему виду они сильно отличаются от родных, которые п-образные в сечении (в руках на фото, похоже, оригинальная, но умершая).
Кто ставил и как они себя ведут? Из какого материала они сделаны? Родные шпонки, как понимаю, сделаны в форме п-образного профиля из бронзоподобного материала с графитом внутри, но, могу ошибаться, указанные JL1822014T на бронзу ну совсем не похожи.
Читал что можно изготовить из фосфористой бронзы (не знаю точную марку), но, по отзывам, ходят они ну очень не очень - порядка 5000 км и требуют замену, что ну совсем не устравивает - лазить в вариатор и менять эти фиговины каждые 5К км получается весьма небюджетно.
Вычитал вариант что есть некие итальянцы которые делают эти шпонки, но, похоже, отдельно они их не продают, только в сборе с ведущим вариатором, но завтра буду звонить/писать/узнавать.
Шпонки нужны мне и одному товарищу, который собирает еще два Бурга, то есть ищем три комплекта. Я сам из Украины, а шпонки, указанные в заголовке темы, продаются, похоже, только на территории РФ и нигде в других странах я эти шпонки не нашел, соответственно вопрос их происхождения и надежности весьма смущает - не гаражное ли это какое-то производство?
Уверен, тут есть те кто сталкивался с этой проблемой, так как я уже немного устал за этот год с ремонтом - ремень, вал переднего вариатора и еще несколько пунктов, что уже вылилось в недурный ценник, а финиша еще не видно.
Спасибо
Последний раз редактировал Iluhis 23:49, 22.03.2021
сообщение № 3521 отправлено 23:47, 22.03.2021 [ Лог ]
Покрышка известная.Кроме сигурки еще и туринг идет(более новая модель). Ощутил одни плюсы, клиренс,проходимость. На трассе не какой разницы не заметил ,но в коленку не укладываю,мой стиль пенсия!
Правда давление 3.5атм,иначе жопу носит..
Есть нюансы в установке.
https://mosautoshina.ru/catalog/tyre/tigar/sigura/145-70-13-71-T--/
https://mosautoshina.ru/catalog/tyre/tigar/touring/145-70-13-71-T--/
По колпачку я понял не в курсах не кто?
Последний раз редактировал mazepa2000 00:26, 23.03.2021
сообщение № 3522 отправлено 18:18, 22.03.2021 [ Лог ]
То понятно, марка размеры... я как то по молодости искал подходящее да так и не нашел..
Последний раз редактировал Stitomir 18:19, 22.03.2021
сообщение № 3523 отправлено 11:46, 22.03.2021 [ Лог ]
Stitomir, дарксайд по ходу )
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » HELP!!!!ПРОБЛЕМА С ТЕМПЕРАТУРОЙ...
сообщение № 3524 отправлено 04:51, 22.03.2021 [ Лог ]
flash440 (21.03.2021, 23:36) писал:Borus,
А я почему то думал что наоборот...что с датчика подается на показометр..и что сопротевление датчика и подает более низкое напряжение на показометр.
По твоему описанию понял, что датчик подключенный к показомеру имеет всего 1 провод. Это справедливо для него. Если на датчике 2 провода, то тут могут быть варианты: с мозгов на датчике один провод плюс или масса-второй сигнальный на мозги для смесеобразования и к какому то подключен показометр. но тут так себе, второй вариант что более вероятно два провода на мозги и на показометр тоже с другого пина на мозги подключен. схему отправь раз есть на него. посмотрю как на самом деле
Полезность: 0 | Мото сервис » отчеты о ремонте » LTO аккумулятор на бург
сообщение № 3525 отправлено 00:08, 22.03.2021
Экак... прикольно... А главное аккуратно, аж завидно...
Последний раз редактировал Stitomir 00:08, 22.03.2021
