10.11.2026, 19:38
сообщение № 3556 отправлено 22:46, 14.03.2021
Не. Сумки для дальняка, а дальняк предполагает попасть в дождь. а дождь это лужи которыми мотоцикл омывается от встречнопоперечных машин и вместе с водой будет заливать песком и прочим абразивом, оно попадет между сумкой и пластиком и начнет матить лак, даже не обязательно прям глубоко царапать а потом на солнце эти матовые зоны прям видно. я бы не стал полагаться на мягкие проставки а проклеивать эти места.
  3. 109 сообщений
сообщение № 3557 отправлено 22:15, 14.03.2021
Там внутри специальные накладки из мягкого материала. Материал на ощупь что то типа замши. Накладки ко дну сумки цепляются специальными крепежами. Я сумкой по пластику поелозил, царапать не должно - материал реально мягкий.
сообщение № 3558 отправлено 20:12, 14.03.2021
Многие советует на пластик,в местах контакта с сумками,приклеивать плёнку,хотя бы пищевую.
  3. 109 сообщений
сообщение № 3559 отправлено 20:10, 14.03.2021
Ну как я в видео и говорил - они не для ежедневной езды. А по трассе думаю будет вполне норм. Главное в них влезет много всякого )))
сообщение № 3560 отправлено 19:07, 14.03.2021
Прикольные, но кажется широковаты
  3. 109 сообщений
сообщение № 3561 отправлено 17:10, 14.03.2021
Купил себе чехол и сумки для дальних поездок. Снял небольшой обзор:
https://youtu.be/lm7lqUs1qXc
Сразу говорю ни разу не реклама, продавец мне ничего не башлял ))) , просто реально хорошие.
сообщение № 3562 отправлено 15:38, 12.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (12.03.2021, 13:14) писал:на раме вмятина отштампована чтоб тонким вороточком с головкой болтик выкрутить. я тоже в первый раз унитаз снимал.
там не прокатит,унитаз пластиком и часть трубы закрывает.
Stitomir (12.03.2021, 13:33) писал:Там настолько все несложно и если понять последовательности то делов на пару часов проверить и клапана и варик..
Да я согласен,делов не много.Ладно еще вариатор чистка,а клапана по принципу не мешай работать привык :) Ладно,не так давно там был,пока лезть не планирую,но учту.
сообщение № 3563 отправлено 13:33, 12.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (12.03.2021, 10:49) писал:
...Но буду иметь ввиду,тем более с такой болячкой у старичков.
сообщение № 3564 отправлено 13:14, 12.03.2021 [ Лог ]
не знаю как на игреках а у младшего фильтр бокс чтоб открутить на раме вмятина отштампована чтоб тонким вороточком с головкой болтик выкрутить. я тоже в первый раз унитаз снимал.
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » HELP!!!!ПРОБЛЕМА С ТЕМПЕРАТУРОЙ...
сообщение № 3565 отправлено 12:17, 12.03.2021 [ Лог ]
Borus,
Cпасибо,очень досканальный ответ.
сообщение № 3566 отправлено 11:19, 12.03.2021 [ Лог ]
flash440 (11.03.2021, 21:19) писал:Borus,
Такой вопрос...а на провод что подключается к датчику должно быть напряжение ,если да то какое ?
Напряжение должно быть. Какое должно быть в данном случае не знаю. Теоретически в пределах 12 вольт. Напряжение подаётся на показометр. С него на датчик. Сопротивление в датчике одним концом подключено на массу. При нагреве сопротивление уменьшается и стрелка начинает ползти в сторону красной зоны. Скорее всего где то провод протерся и замыкает на массу. Красная зона это минимальное сопротивление датчика.
сообщение № 3567 отправлено 10:49, 12.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (12.03.2021, 09:11) писал:заглушка в боксе - слепой патрубок. я ни разу не сливал. но пару раз мыл когда клапана регулировал. а зачем снимать унитаз?
я слышал про обрыв клапанов но у меня нет знакомых кто бы попадал на это.
Да,внизу бокса,для слива.Заднее крепление фильтбокса,без снятия унитаза не доступно на игреке.Можно конечно заскользить лючек,но обтянул уже карпетом,не хочу портить.
По поводу обрывов в ВК есть,есть и на чессотках первых выпусков,типа усталось металла,конечно на 250 чаще.
antoxa (12.03.2021, 10:32) писал:На 400 беспричинно оторванных клапанов не видел, только в совсем ушатанных вариантах. На 250 бывает намного чаще. Регулируйте зазоры по регламенту и не парьтесь.
клапана всегда регулировал не столько по регламенту,сколько по слуху и ощущениям.на скае тоже лазал,но зазоры были в допуске,конечно подкрутил для успокоения,но можно было и не лезть.по регламенту на скаях как то часто получается.Но буду иметь ввиду,тем более с такой болячкой у старичков.
сообщение № 3568 отправлено 10:32, 12.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (12.03.2021, 08:14) писал:Пугает больше статистика обрыва клапанов
сообщение № 3569 отправлено 09:11, 12.03.2021 [ Лог ]
сообщение № 3570 отправлено 08:14, 12.03.2021 [ Лог ]
Ясно,значит не буду заморачивать,лень делать такие переделки. Многие тешатся,что это и есть проблема,типа после этой переделки масложер исчезает,но я изначально не верил в эту легенду.Наверное они просто не крутят по трассе.По городу у меня не ест совсем,именно при равномерной езде от ста по его спидометру все и начинается. Если скай переживет этот сезон и он останется у меня на следующий(ибо есть кое какие наметки поменять его,хотя в принципе устраивает моим потребностям),то обязательно следующим шагом будет ревизия ЦПГ.В этом году и так вложился порядочно и сезон уже не за горами.
Надеюсь за сезон ни чего не случиться из глобального.За маслом я слежу ревностно,по оборотами на наваливаю,мой крейсер сто.Пугает больше статистика обрыва клапанов,но наверное,это тоже происходит из за повышенных оборотов.
Да,фильтр я и так пропитываю маслом для нулевиков,это делаю на всей технике с поролоновым элементом.Остатки масла из сапуна,высасываю из бокса тонкой иглой и шприцем,это проще,чем снимать бокс и пластик(у игрека,чтобы снять фильтрбокс,нужно унитаз вытащить,или боковой элемент пластика,для доступа к сливному отверстию).
Последний раз редактировал mazepa2000 08:26, 12.03.2021
