10.11.2026, 19:42
сообщение № 3601 отправлено 22:43, 09.03.2021 [ Лог ]
тогда у меня вопросы к гецу
не скажи, Андрей. люди разные. люди на машинах по 500 едут и ночевать становятся а один из наших на первом дальняке 500км через 200 км грыз зубы потому что ехать уже не мог а признаться гордость не позволяла. да и по правде дальняк он только в первый раз дальняк. потом это уже просто поездка. в крым сьездить туда обратно? тьфу и вытереть. поэтому всякие жопы придумывают хард крези и там еще одна норма- 4500 за 40 с чем то часов.
сообщение № 3603 отправлено 22:25, 09.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (09.03.2021, 22:17) писал:Дэйко тянется. он не долго ходит коротким. пара тысяч и он в норме.
Так он не новый у меня,и до меня катались я тыров 10 накатал(не помню пробег).
сообщение № 3604 отправлено 22:17, 09.03.2021 [ Лог ]
сообщение № 3605 отправлено 21:32, 09.03.2021 [ Лог ]
Ремень Gates прикладывал с бу Dayco,Gates немного длиннее,он такой же как и Bando 7350.Уже попадалась такая инфа,что он 1к1 по длине с оригиналом, а Dayco наоборот короче.
По ширине картина не понятная,но мои замеры штенгелем дают: бу Dayco 23.5 ,новые Gates 23.2 ,Bando 22.5
Gates по коду бьётся как Люксембург (Бельгия),имеет как и у всех отличия в коде на упаковке 41801 и самом ремне 40801.
Будем посмотреть,думаю будет работать как и у всех по отзывам нормально и надеюсь долго.
Дождусь прокладку, все зафоткаю пока в упаковках и т.д и буду собирать, хотя что там собирать, на полчаса с перекуром. Поставить пока погода не позволяет.
Последний раз редактировал mazepa2000 21:42, 09.03.2021
  3. 682 сообщений
Мне кажется, что должны быть разграничения по классу или объему движка за эти "заслуги". Тк в августе, без напряга, из Краснодара до дачи 1400 км. проехал за 12 часов. Расход маленький, бак здоровый, ветрозащита отличная, можно любые жопы и версты на раз делать,поэтому даже заявки никуда не подаю)) А вот кто на мелких мопедах такое проделывает, для меня прям уважуха
сообщение № 3607 отправлено 21:10, 09.03.2021 [ Лог ]
antoxa (09.03.2021, 11:12) писал:andreijh, Можно, только, зачем?
На Стремах народ по пампасам катает и там бензин может попадаться хреновый.
А на Бургах незнаю. Спросили, я ответил что знал.
сообщение № 3608 отправлено 21:00, 09.03.2021
там ж нет ничего такого. два проводка один контакт пол предохранителья и контактная группа. следуй шаг за шагом последовательно. ну я к тому ежлиб мозг воспалился или какой инжекторный датчик отсох то у него F1 загорается. если не горит то где-то контакт подгорает. первое смотри жгут который, не знаю как у 250 а у 400 поперек фильтра соединяется по центру. этот жгут глушит мопет мгновенно при недоконтачивании
Последний раз редактировал Stitomir 21:04, 09.03.2021
сообщение № 3609 отправлено 18:12, 09.03.2021 [ Лог ]
их надо смазать да, и аккуратно вколотить без усилий. это не то что бы сальники, это опорные прорезиненые вкладыши то есть они и есть ось для втулки. ставятся без проблем.
Последний раз редактировал Stitomir 18:13, 09.03.2021
сообщение № 3610 отправлено 12:59, 09.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (08.03.2021, 20:16) писал:я медяшкой напыливал, но очень трудно закручивать - не понимаешь усилия. больше не мазал. Но и проблем никогда не было так как варик скидывалася по два - 3 раза в сезон и ничего не закисало. а вот направляющие смазываю медяшкой всегда.
буду ТО делать - посмотрю как открутится в этот раз. полтора года не трогал варик, так как мопед мало ездит.
ремень приехал и сальники вариатора,прокладка крышки что то застряла,но вроде бы едет.
сальники нужно смазывать селикончиком или так залезут? не разу туда их не ставил...оригинальные заказывал.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » HELP!!!!ПРОБЛЕМА С ТЕМПЕРАТУРОЙ...
сообщение № 3611 отправлено 12:43, 09.03.2021 [ Лог ]
flash440 (09.03.2021, 12:15) писал:
Borus (09.03.2021, 11:48) писал:
flash440 (09.03.2021, 11:32) писал:Borus,
Дело в том что он по разному себя ведет...бывает что включил зажигание....прошел тест системы и стрелка датчика на холоде и как только заведу уходит в красную (в этом варианте не КЗ ) . а бывает что после теста на заглушеном уходит в красную ( тут похоже на КЗ ). Либо датчик либо проводка наверно.
в любом случае начинать с датчика. сам датчик не ковырял не разу. возможно он от старости внутри начал рассыпаться и перемыкает
2011 я не думаю что он старый... а если снять датчик то потечет жидкость ?
естественно должна потечь. вариант не снимая: замерить сопротивление на холодном. затем завести погреть и измерить на горячую. и измерить когда уходит в красную зону на холодную. окажется исправным, смотреть проводку.
  3. 8 сообщений
сообщение № 3612 отправлено 12:15, 09.03.2021 [ Лог ]
  3. 504 сообщений
Полезность: 0 | МЫ и закон » ГИБДД,страховка,Т.О » Осаго 2019
сообщение № 3613 отправлено 12:14, 09.03.2021 [ Лог ]
seb (09.03.2021, 10:53) писал:
Drug (05.03.2021, 08:44) писал:Диагностическую карту сделал , а вот с осаго пока вопрос не закрыт, надо до офиса Ингосстраха добраться.
А где делал диагностическую карту?
через знакомых
  3. 130 сообщений
сообщение № 3614 отправлено 11:59, 09.03.2021
Ой вы гой еси добры молодцы!
Нужен совет бывалых.
Прошлый мой сезон кончился весьма неожиданно. Теплым и солнечным осенним днем я решил сгонять до дачи (надо было забрать кое что). Да и дорога красивая.
Сгонял (30 км в одну сторону). На обратном пути, уже в городе пепелац мой скоропостижно заглох на перекрестке (на холостых). Покрутив и поматерившись какое то время, я выкрутил свечу. Она оказалась сухой. С невозмутимым видом была вкручена запасная свеча. Покрутил еще какое то время и "о чудо"! Пепелац завелся. Прыгнув на него я помчал на 2 лаптя левее солнышка с одной лишь мыслью - доехать до гаража. Но... Пепелац оказался коварным и через 1 км (снова на холостых) благополучно заглох на совсем. Километра 3 я изнывая от жаркого солнца и позора катил его по направлению к гаражу через весь центр города. Сколько знакомых проехало мимо - не счесть.
Буцефал был поставлен в гараж в ожидании моего механика, который был в длительной отлучке. Потом он (механик) болел, потом морозы, что то еще и вот наконец в первых числах марта я откопал гараж и мы увезли буцефала в сервис. И эта сволочь (мопЭд) завелся там с полпинка.
Основная беда в том, что механик мой по совместительству дайв-мастер. И нашел себе кайфушку на все лето - с мая по октябрь он в Крыму! И разбираться с пепелацем нужно до отъезда. А кудой смотреть - не понятно. Насос качает 3 очка уверенно. Все проводочки подёрганы.
В общем - советы в студию!
сообщение № 3615 отправлено 11:48, 09.03.2021 [ Лог ]
