10.11.2026, 19:50
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Датчик уровня масла
сообщение № 3631 отправлено 20:29, 08.03.2021 [ Лог ]
Антох, будешь делать делай мне тогда. сезон начеется заберу для Светки один. ей так и так тэохи делать - поставим
Последний раз редактировал Stitomir 20:30, 08.03.2021
сообщение № 3632 отправлено 20:18, 08.03.2021 [ Лог ]
На V-Strom 650 до 14 года, делали выносные топливные фильтры. Не знаю, отличаются ли топливные насосы Стрема и Бурга. Может и на бургах можно такое сотворить.
На стромовском форуме есть подробные описания.
сообщение № 3633 отправлено 20:16, 08.03.2021 [ Лог ]
я медяшкой напыливал, но очень трудно закручивать - не понимаешь усилия. больше не мазал. Но и проблем никогда не было так как варик скидывалася по два - 3 раза в сезон и ничего не закисало. а вот направляющие смазываю медяшкой всегда. буду ТО делать - посмотрю как открутится в этот раз. полтора года не трогал варик, так как мопед мало ездит.
Последний раз редактировал Stitomir 20:20, 08.03.2021
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Радиатор
сообщение № 3634 отправлено 20:07, 08.03.2021 [ Лог ]
antoxa (08.03.2021, 19:25) писал:Aspilot, от 2013 в 2006 не пойдет. На нем датчика нет, и физически встанет только с вентилятором. На 2006 у меня есть в наличии хороший радиатор
Сколько денег? Если можешь фото сделай пожалуйста.
сообщение № 3635 отправлено 19:25, 08.03.2021 [ Лог ]
  3. 12 сообщений
сообщение № 3636 отправлено 19:09, 08.03.2021 [ Лог ]
А чем радиатор отличается 2006 года от 2013 ? Может можно 13 в 6 поставить.
сообщение № 3637 отправлено 19:03, 08.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000, Около сантиметра резьбы наверное. Слушай. Давай я тебе сделаю переходник, и датчик подберу. У меня и токарный станок есть и картеры снятые, проще будет. Как соберешься что-то еще заказывать, отправлю.
сообщение № 3638 отправлено 19:01, 08.03.2021 [ Лог ]
Fasterpast,
Наверно у меня только насос целиком есть. Проверить фильтр, думаю, можно только его распилив.
сообщение № 3639 отправлено 18:22, 08.03.2021 [ Лог ]
Спрошу тут,раз уж все в кучу смешалось,чтобы не плодить тем.
Чем болты смазать от окисления и закисания, которые в дюралевый картер закручиваться ,что реально работает и вы пробовали?
Родные имеют зеленое покрытие от окисления,но оно не вечно, мои многие были со следами коррозии, обработал цинкарем, как новые,но покрытия там уже нет.
Много читал в инете, мнения расходяться ,кто то кобальтовой,кто то молибденовой, смазкой, кто отработкой или медной смазкой. Естесвенно по аналогии с авто информация.
сообщение № 3640 отправлено 18:06, 08.03.2021 [ Лог ]
antoxa (08.03.2021, 09:30) писал:mazepa2000, да м16х1.5 там по-моему. Я помню, что я однажды попробовал прямо пробку просверлить и нарезать в ней резьбу, но не получилось, потому что надо делать вынос датчика миллиметров на 7-10, потому что закрутить его мешает Картер вокруг. Но могу ошибаться, это уже давно было.
Резьбы я понял,что как и на сливном болту,там как раз м16х1.5. Меня интересует высота резьбы,на сколько глубоко ее можно закрутить в картер ,тут как раз можно померить по пробке. Теперь уже и высота выноса интересна и под какой ключ ее делать чтобы прошла и не зацепили ни чего вокруг.
Всего не предугадать, знал бы за ранее, при прошлом заказе попросил пробку кинуть для образца токарю.
Последний раз редактировал mazepa2000 18:12, 08.03.2021
сообщение № 3641 отправлено 17:49, 08.03.2021 [ Лог ]
antoxa, а есть какой-нибудь способ его проверить колхозный? Ну типа, насколько тяжело он (фильтр) должен ртом продуваться?
А насос - заправился каким-то явно фиговым бензином, а потом еще и оставил с ним мопед на год стоять (но в тепле), в итоге насос заклинило. Хотя не знаю, может это не бензин фиговый, а насос помирал уже...
Может у тебя есть на продажу с относительно неубитого мопеда фильтр?
Последний раз редактировал Fasterpast 18:56, 08.03.2021
сообщение № 3642 отправлено 17:20, 08.03.2021 [ Лог ]
Fasterpast, Не разу не менял на 43 кузове. На 44 менял только насосы всборе на б/у, редко на новые. На 43 мертвый насос встречал всего пару раз, всегда ставил свежий б/у оригинал и не парился. Раз в жизни мопеда, если уж заморочился, можно и оригинал взять. На 650 он негуманно стоит совсем, но и менять раз в 100-150 тыс более, чем достаточно.
Насос на 44 кузове это расходник, и с запчастями жопа, отдельно хороший элемент не купить.
Последний раз редактировал antoxa 17:22, 08.03.2021
сообщение № 3643 отправлено 13:57, 08.03.2021 [ Лог ]
antoxa, еще к тебе вопрос: а есть нынче, чем заменить топливный фильтр на чесотке? Чёт у мня насос накрылся, замену нашел, но подумалось - может изза забитого фильтра? Он ведь до клапана стоит. Родной за 3500 чёт как-то не охота заказывать.
сообщение № 3644 отправлено 09:39, 08.03.2021 [ Лог ]
Услышал...)
сообщение № 3645 отправлено 09:30, 08.03.2021 [ Лог ]
