10.11.2026, 20:00
Stitomir (05.03.2021, 23:38) писал:вот как? Стало быть он пропустит апрельский "отборочный тур"...
Думаю сезон пропустил.... Думает продать остатки кросса,второй мот и купить что то голдоподобное, хорошо хоть морально не выбило из седла.
сообщение № 3677 отправлено 23:47, 05.03.2021 [ Лог ]
Антон а как твои успехи со шпонками?
Полезность: 0 | МЫ и закон » ГИБДД,страховка,Т.О » Осаго 2019
сообщение № 3678 отправлено 23:46, 05.03.2021 [ Лог ]
pafnutii, Отец Пафнутий, волею вышнего зря даже ни одно пятнышко с твоей муму не накрашено....
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Диагностика ECU
сообщение № 3679 отправлено 23:44, 05.03.2021 [ Лог ]
Бургманы немного разные. Нужно теребить продавана либо продаванский форум. я тут не слышал что бы кто то этим занимался. точнее занимался один форумчанин но другой системой и походу бестолку
mazepa2000, вот как? Стало быть он пропустит апрельский "отборочный тур"...
antoxa, было бы неплохо, но сначала нужно "доработать вариатор" . кстати не слыхал - др пули еще не наладили выпуск тюненых шпонок ... Шучу. как поживают твои наработки?
Последний раз редактировал Stitomir 23:41, 05.03.2021
Не стоит щекотать черта за яйки, товарищ неделю назад не выдержал, на кроссаче на ДОП выехал,ну и через капот авто.... В больничке сейчас :(
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Датчик уровня масла
сообщение № 3682 отправлено 20:47, 05.03.2021 [ Лог ]
antoxa (05.03.2021, 10:40) писал:А так я, кажется, даже переходниками торговал
Ага, у меня твой до сих пор установлен )
Stitomir, Что-то токсикоз накрыл, сейчас бы пару тысяч проехать, ух...)
сообщение № 3684 отправлено 19:39, 05.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (05.03.2021, 18:25) писал:заеду потом заберу один, на светкин мапэт вкрячим)
Да легко.
  3. 10 сообщений
сообщение № 3685 отправлено 19:28, 05.03.2021 [ Лог ]
Решил от нечего делать полезть в настройки инжектора.
Купил сканер на Али, в описании было заявлено что читает бургман с 03 года. Установил прогу, подключил коробку но мото не видит ((( такое чувство что коробка не та. подскажите самое дешевое решение по сканеру OBD для мопеда. ( Про считывание кодов с приборки все знаю). Спасибо.
сообщение № 3686 отправлено 18:51, 05.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (05.03.2021, 18:25) писал:Цифровая приборь интересно, и тахометр можно вывести.
Как изготовлю и установлю,сделаю пост. Вкратце, универсальная панель приборов из китая(наверное единственная модель с температурой воды)установлена внутрь корпуса штатной(купил для опытов).В данный момент на этапе ожидания вольтметра,ибо в приборке его нет. Все уже подогнано и установлено в корпус, осталось собрать в кучу все, изготовить фальш панель закрывающую кишки вокруг приборки.
Последний раз редактировал mazepa2000 22:00, 08.03.2021
сообщение № 3687 отправлено 18:46, 05.03.2021 [ Лог ]
antoxa (05.03.2021, 18:19) писал:Это датчик уровня масла, на 400 без конкретных заморочек с разбором двигателя и аргоном вы его точно не сможете поставить. На 650 есть датчики и уровня и давления.
mazepa2000, Датчик давления это по-моему номер 48, б/у у меня как грязи, из строя не выходили на моей памяти никогда.
Датчик уровня не нужен,вернее я понимаю.что установка не такая простая. Ну по датчику давления,как буду у вас что либо покупать,тогда поднимем вопрос.Пока заказал датчик,там посмотрим как он работать будет.
сообщение № 3688 отправлено 18:25, 05.03.2021 [ Лог ]
у шисипятки датчик аварийного давления и датчик уровня что весьма удобно. Цифровая приборь интересно, и тахометр можно вывести.
по маслу - что б там ни было, у меня сложилась привычка смотреть масло на каждой заправке. а так как я обычно больше полубака не трачу за раз то и проклевать уровень достаточно сложно даже на отжигах.
antoxa, заеду потом заберу один, на светкин мапэт вкрячим)
Последний раз редактировал Stitomir 18:22, 05.03.2021
сообщение № 3689 отправлено 18:19, 05.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000, Это датчик уровня масла, на 400 без конкретных заморочек с разбором двигателя и аргоном вы его точно не сможете поставить. На 650 есть датчики и уровня и давления.
mazepa2000 (05.03.2021, 16:57) писал:На фольксваген датчик
Любой классический фольц типа пассата б3, конца 80-х, начала 90-х годов. Аналогов там тьма, я думаю от 100 рублей можно купить.
сообщение № 3690 отправлено 16:57, 05.03.2021 [ Лог ]
antoxa (05.03.2021, 10:40) писал:Да возьмите вы датчик от фольцвагена на 0.3 бара, там резьба м10х1. Можно взять датчик от 650-ки, он такой же по моему.
Помню, как тоже в 2010 году заморачивался этим датчиком. Клиенты просили пару раз за 10 лет, а так все проверяют уровень и не парятся. А так я, кажется, даже переходниками торговал
Заказал датчик на 0.4,метчик у себя нашел на 1/8. Сделать переходник не проблема,тем более нашелся метчик. На фольксваген датчик, нет конкретики как его искать,от 650ки конечно проще найти код и аналоги(если они есть) ,но думаю не бюджетен будет оригинал,если нет аналогово. Уровень проверяем конечно. Я приборку цифровую ставлю(хобби у меня они),там есть как раз пиктограмма на дисплее, почему не использовать ее...
ЗЫ Посмотрел в каталоге датчик,650ку не знаю совсем,поэтому нашел похожее только
37990-10G00-000 Переключатель уровня масла,ценник высокий,в среднем 5т,аналогов не находит.Если конечно,это тот датчик.
Последний раз редактировал mazepa2000 17:10, 05.03.2021
