10.11.2026, 19:50
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Датчик уровня масла
сообщение № 3646 отправлено 09:22, 08.03.2021 [ Лог ]
Borus, Понятно,что по пробке. Ее нужно выкрутить,отдать токарю и подождать пока изготовит. Имея размеры,можно подготовить за ранее и сделать все одним присестом с заменой масла.
Поставлю вопрос по другому. Кто ставил датчик 1к1 в отверстие без переходника, померите плииииз пробку :)
Последний раз редактировал mazepa2000 09:23, 08.03.2021
сообщение № 3647 отправлено 08:08, 08.03.2021 [ Лог ]
Stitomir, Сначала ответил в другой теме, продублирую и сюда Да пока ставим первую партию и наблюдаем, но в целом очень неплохо пока себя показывают Еще у меня есть в наличии некоторое количество отличных первичных валов с родными шпонками. Есть много б/у ремней и штук 6 отличных первичных валов сейчас в наличии. Стоимость новых деталей заставила искать альтернативы
Есть еще одна новость, про клапана в вилку. К сожалению, они закончились... Только народ распробовал и начались проблемы с производством, обещают примерно через месяц. Ненавижу от кого-либо зависеть, но это производство я сам налаживать не буду. Осталось 2 комплекта, но и 2 мопеда под них похоже уже ждут в ремзоне. Но я все делаю возможное для того, чтобы они были.
Последний раз редактировал Stitomir 09:52, 08.03.2021
Stitomir (05.03.2021, 23:38) писал:как поживают твои наработки?
сообщение № 3649 отправлено 07:19, 08.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (07.03.2021, 18:54) писал:У кого через переходник установлено,общие размеры не дадите ,высоту резьбы в картер, высоту и размер "гайки", прокладка нужна нет, материал какой? Плиззззззз. :)
Сама пробка по сути является и формой и размером для переходника. Делали с бронзы. Про прокладку не помню. Или с пробки снял или сам из листового свинца делал. Помою что переходник по наружной резьбе слегка герметиком мазал
Последний раз редактировал Borus 07:20, 08.03.2021
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » крепление навигатора
сообщение № 3650 отправлено 20:59, 07.03.2021 [ Лог ]
Кстати,выкладывали родную инструкцию Сузуки.
сообщение № 3651 отправлено 20:36, 07.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (07.03.2021, 19:49) писал:да, 10 лет назад проблема перегрева была актуальной. сейчас такое редкость.
И сейчас она имеет место на не дорогих телефонах.мой к примеру BV6800PRO греется как окоянный ,правда не глючит,но ресур батарейки в таком режиме падает быстро.
Слесарь, Тоже смотрел на эту крепежку,потом сделал сам.
сообщение № 3652 отправлено 20:23, 07.03.2021 [ Лог ]
У меня так.
Телефон Самсунг,подключен к бортовой сети,зарядки хватает,но чаще подключена нагрудная камера.
Да-все с Али.
А дисплей контроля давления в шинах стоит в бардачке-крышку открыл,чуть голову наклонил и все видно.
Последний раз редактировал Слесарь 20:20, 07.03.2021
сообщение № 3653 отправлено 19:49, 07.03.2021 [ Лог ]
сообщение № 3654 отправлено 19:27, 07.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (07.03.2021, 18:39) писал:Тут и телефон и навигация и вся необходимая мультимедиа. Камера на шлеме как правило.
Вот уже лет наверное 10,мне не попадался телефон который работает в режиме навигации,при том реально заряжается и не греется при этом до глюков.
Возможно премиум сигмент и обладает такими качествами,но не всем по карману. Перешел давно на навигаторы,сначала пристраивал авто в чехлы,затем мото влагозащищенные. Не удобство только одно,модели не на андроид и возможности ограничены, хотя появились и андроидные модели,но пока есть поддержка навитела на виндовс,переходить не буду. Да,навител устраивает,езжу по дорогам,не подводит.В авто тоже он стоит,правда андроид.
Камера на шлеме,есть и плюсы и минусы. Из плюсов,не требует стабилизатора,не чувствительна к вибрации,смотрит туда куда и водитель.Минусы,тяжелая,парус что устает шея,с проводом для зарядки и одновременной работой на шлеме не совсем удобно.
Последний раз редактировал mazepa2000 19:31, 07.03.2021
сообщение № 3655 отправлено 18:54, 07.03.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал mazepa2000 19:01, 07.03.2021
сообщение № 3656 отправлено 18:39, 07.03.2021 [ Лог ]
сообщение № 3657 отправлено 17:57, 07.03.2021 [ Лог ]
Вариант два,для ленивых и более бюджетный гиви.На скай встаёт отлично,можно вешать на пояс. Но есть нюанс, у меня ремни не сползают за счет шаров, на стоке скорее всего придется заводить за зеркала, нужно пробовать. Длины ремней должно хватить. Телефон 6' вошел. Донышко двойное, в нем чехол от дождя, фиксируется липучками, чехол прорезинен. На сумке есть клапаны вентиляции, для чего не знаю :) есть и выход для кабеля. Обзор приборов не закрывает. Габариты не большие, телефон, повер банк ,да упаковка влажных салфеток войдёт, ну или соизмеримое по габаритам.
Ссылка
тук
Последний раз редактировал mazepa2000 17:58, 07.03.2021
сообщение № 3658 отправлено 16:55, 07.03.2021 [ Лог ]
Воть мое творение.Не нужно ничего кромсать,пилить,сверлить и портить,можно снять в любое время как полностью,так и навесную часть(что практичнее). Крепления из Китая,на любой вкус и кошелек. Тут люминий,хотя и пластик по прошлому опыту достаточно крепкий. Пластинка на крышку самоделка, фрезерованная из нержи,но не вписалась по цвету,пришлось порошком ее как с хохме "оцинкованный корпус, позолочен вольфрамом".
В китае есть и готовые универсальные крепления на крышки,но доверия они не внушают,а стоят не бюджетно.Поэтому попробовать их не довелось.
С креплением для навигатора катаю постоянно, навик ставлю по мере надобности, камеру снимаю, остаётся только шар, иногда вместо нее вешаю телефон.
Последний раз редактировал mazepa2000 17:57, 07.03.2021
сообщение № 3659 отправлено 11:46, 07.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (07.03.2021, 11:16) писал:половина этого в торк уйдет.
Не жалко :) Главное хватит.Подшипники в прошлом году менял,больше и не нужен он в скае.А рулевую пока не планрую разваливать,там есть смазка.
Последний раз редактировал mazepa2000 11:47, 07.03.2021
сообщение № 3660 отправлено 11:16, 07.03.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 11:16, 07.03.2021
