10.11.2026, 19:50
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » HELP!!!!ПРОБЛЕМА С ТЕМПЕРАТУРОЙ...
сообщение № 3616 отправлено 11:32, 09.03.2021 [ Лог ]
Borus,
Дело в том что он по разному себя ведет...бывает что включил зажигание....прошел тест системы и стрелка датчика на холоде и как только заведу уходит в красную (в этом варианте не КЗ ) . а бывает что после теста на заглушеном уходит в красную ( тут похоже на КЗ ). Либо датчик либо проводка наверно.
сообщение № 3617 отправлено 11:25, 09.03.2021 [ Лог ]
Fasterpast, Так а зачем? Его замена за срок службы мопеда требуется 1 раз, и то, 90 процентов мопедов не доживают до этого момента. На 650-ку фильтр стоит в районе 10к, но и там никакого смысла колхозить я не вижу.
Последний раз редактировал antoxa 11:25, 09.03.2021
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Радиатор
сообщение № 3618 отправлено 11:15, 09.03.2021 [ Лог ]
Aspilot, Пиши в WhatsApp 89162914727
сообщение № 3619 отправлено 11:15, 09.03.2021 [ Лог ]
antoxa, ну чтоб ставить любой стандартный фильтр и не париться. ТОлько смущает, что родной фильтр до клапана, а выносной будет после него.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Датчик уровня масла
сообщение № 3620 отправлено 11:14, 09.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000, За последние 8 лет один раз ставил. Пока нет четкого запроса, даже заниматься этим не буду.
сообщение № 3621 отправлено 11:12, 09.03.2021 [ Лог ]
andreijh, Можно, только, зачем?
  3. 2933 сообщений
Полезность: 0 | МЫ и закон » ГИБДД,страховка,Т.О » Осаго 2019
сообщение № 3622 отправлено 10:53, 09.03.2021 [ Лог ]
Drug (05.03.2021, 08:44) писал:Диагностическую карту сделал , а вот с осаго пока вопрос не закрыт, надо до офиса Ингосстраха добраться.
А где делал диагностическую карту?
  3. 2933 сообщений
Stitomir (03.03.2021, 00:05) писал:1200 стандартная норма за 14 часов без напряга
согласен, так возвращался с Краснодара в Москву - хал не спеша 120 км./ в час, всю дорогу и проехал 1300 км за 15 часов.
сообщение № 3624 отправлено 05:54, 09.03.2021 [ Лог ]
flash440 (08.03.2021, 22:45) писал:Fasterpast,
а как узнать что датчик в порядке ? По схеме там есть ECTS sensor ( Engine coolant temperature sensor) так от него по идее 2 провода идут к мозгам.
А также есть еще рядом Engine Coolant Temperature Gauge ,так от него идет один провод сразу к приборке на сам индикатор температуры (если снять фишку с него то стрелка индикатора уходит на холод.
Я не пойму какой из двух датчиков отвечает за показания на приборке
исходя из описанного получается, что первый датчик отвечает за смесеобразование топлива, а второй как раз управляет показометром температуры и он похоже на КЗ. проверяется датчик при помощи мультиметра и горячей воды. в интернете хватает примеров проверки. можно по принципу проверки датчика на автомобиле проверить свой.
  3. 8 сообщений
сообщение № 3625 отправлено 22:45, 08.03.2021 [ Лог ]
Fasterpast,
сообщение № 3626 отправлено 22:18, 08.03.2021 [ Лог ]
flash440, ну если с датчиком всё ок, смотрите проводку
сообщение № 3627 отправлено 21:59, 08.03.2021 [ Лог ]
antoxa (08.03.2021, 19:03) писал: Давай я тебе сделаю переходник, и датчик подберу. У меня и токарный станок есть и картеры снятые, проще будет. Как соберешься что-то еще заказывать, отправлю.
Да не нужно пока,и датчик на днях приедет и переходник не проблема сотворить(все есть тоже для этого),были бы размеры. Да и времени до замены масла еще много. Но такая детальке в сервисе не залежится, по любому кому да и поставите.
Последний раз редактировал mazepa2000 22:14, 08.03.2021
  3. 8 сообщений
сообщение № 3628 отправлено 21:51, 08.03.2021 [ Лог ]
Fasterpast,
Да,заводится едет....то есть все хорошо....только датчик всегда в красной зоне
сообщение № 3629 отправлено 21:17, 08.03.2021 [ Лог ]
flash440, он заводится при этом? Если нет, красная кнопка, подножка. Если да - плохой контакт мозгов с приборкой
  3. 8 сообщений
сообщение № 3630 отправлено 21:00, 08.03.2021 [ Лог ]
Добрый день всем. Скажите пожалуйста на Burgman UH125 2011 год, на холодный двигатель стрелка температуры уходит в красную зону , что может быть ?
Спасибо.
