10.11.2026, 19:42
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Датчик уровня масла
сообщение № 3586 отправлено 14:38, 10.03.2021 [ Лог ]
Закрутил рожковым ключём на 24 за неимением в хозяйстве на тот момент других. По началу переживал, что датчик зацепить можно. Потом после пары поездок по грибочки в лес забил. Это надо не знаю как постараться
сообщение № 3587 отправлено 14:35, 10.03.2021 [ Лог ]
Да на инжекторе, пластиковый фильтр и ставить опасно(если его вынести наружу),порвет еще давление все же выше карбовых насосов.
сообщение № 3588 отправлено 14:24, 10.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000, По желанию владельца. На инжекторе все сложнее, на 43 кузове надо кучу всего разбирать и сдвигать бак, иначе насос не вынуть. Фильтр внутри бака
сообщение № 3589 отправлено 13:40, 10.03.2021 [ Лог ]
Не знаю как на К3 и выше,на Y и К1/К2 можно простой фильтр универсальный воткнуть,у которого один патрубок вперед,второй вверх(в виде боченка).Интересно,на них как часто вы меняли родные фильтры,или они тоже переживают сам мопед?
сообщение № 3590 отправлено 13:34, 10.03.2021 [ Лог ]
antoxa (10.03.2021, 13:07) писал:mazepa2000, от 650-ки отличный датчик. у него провод грамотно вбок выводится
Там тоже в сторону отгибается. Если будут заказы у вас до того,как я установлю датчик,то приобрету у вас.Это не быстро все,во первых не сезон еще долго в гараже,потом масло менять не сразу.Финансов вечно на все не хватает и конечно заказывать один датчик нет смысла.Так,что вполне возможно и установлю от 650.
От 650,какая резьба,вместо пробки М16х1.5,он влезет телом без выноса вместо пробки?
Последний раз редактировал mazepa2000 13:35, 10.03.2021
сообщение № 3591 отправлено 13:13, 10.03.2021 [ Лог ]
andreijh, Во всем многообразии 650-к и 400 в 43 кузове за 10 лет я менял топливный фильтр на 650 на новый 2(два) раза, насосы всборе на б/у раза 4. На 43 кузове насосы всборе на б/у раза 3. Фильтры отдельно на 43 не менял ни разу. Все эти мопеды были с пробегами больше 90 тысяч километров. Есть мопеды с пробегами 130-150, на которых узел топливного насоса до сих пор ни разу не трогали.
44 кузов это исключение, потому что на нем изначально стоит некачественный насос(и то, кому как везет).
Смысла колхозить с такой статистикой я не вижу. Б/у насосов с маленькими пробегами достаточно, на 650 он стоит всборе дешевле нового фильтра в 2 раза.
Последний раз редактировал antoxa 13:15, 10.03.2021
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Задний амортизатор an250
сообщение № 3592 отправлено 13:08, 10.03.2021 [ Лог ]
Да, обычный. По крайней мере без крутилки. Поджатие ключиком может и регулируется
Последний раз редактировал antoxa 13:08, 10.03.2021
сообщение № 3593 отправлено 13:07, 10.03.2021 [ Лог ]
сообщение № 3594 отправлено 12:00, 10.03.2021 [ Лог ]
Заморочился я выбором более "правильного" датчика,перекопал всю инфу тут и в вк.Пришел к такому выводу,что идеального не существует. Датчики которые вкручиваются вместо пробки без переходников,все имеют давление от 0.5 и гайку на 21-22,закрутить его можно с трудом или с помощью трубчатого ключа.Но они моросят на ХХ.
Все датчики которые на давление от 0.3 идут с гайкой 24.Закрутить тоже можно но сложно через переходник с выносом в ~5мм. И имеют резьбы как правило либо конус 1/8,либо М10/1
Датчиков на 0.3 нет с гайкой под 21-22,объясняться просто.Чем ниже давление срабатываения,тем большего диаметра нужна мембрана внутри,как следствие больший внешний диаметр и ключ.
Датчик Kraft KT104352 что приехал ко мне оказался с неточностью в описании,у него резьба метрическая ,а не дюймовая как в описании,но переходник пока не делал,все равно.Правда он высоковат,но сравнить в живую не с чем.
Вот по моему мнению самый подходящий датчик(с переходником).
Meyle 100 919 0031 или FACET 70108
Имеет давление 0.3,метрическую резьбу(проще найти метчик)и низкую цену до 200р. Правда гайка на 24,но меньше не встречал с данными параметрами.И он наверное самый низкий из аналогичных датчиков,меньше шансов его зацепить.
ЗЫ Как потом оказалось,у Kraft KT104352 резьба все таки конусная и дюймовая,конус просто выражен на самом начале резьбы.
Последний раз редактировал mazepa2000 19:27, 10.03.2021
  3. 30 сообщений
сообщение № 3595 отправлено 10:55, 10.03.2021 [ Лог ]
Подскажите пж,у 250 2001 г задний амортизатор обычный,без регулировки?
сообщение № 3596 отправлено 10:25, 10.03.2021 [ Лог ]
Borus, Перешел по ссылке, зачитался. Золотой 2010 год, тогда все и начиналось)))
сообщение № 3597 отправлено 08:07, 10.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (10.03.2021, 07:51) писал:
Borus (08.03.2021, 07:19) писал:Сама пробка по сути является и формой и размером для переходника.
А высота тела переходника за картером,нужно ли выносить датчик от картера? Датчик под головку на 22.
врать не буду. вроде по пробке все делал или 5мм накидывал. конусная резьба (если у датчика такая) датчику не даст вплотную до переходника вкрутиться и уже будет не большой вынос. вообще колумбик в помощь. у меня к5. я не знаю Ваш картер с моим в этом месте идентичен или нет.
вот тема с форума. тут этот вопрос подробно рассматривался http://burgman-club.ru/forum/remzona/topic-2247.html
Последний раз редактировал Borus 08:11, 10.03.2021
сообщение № 3598 отправлено 07:51, 10.03.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал mazepa2000 11:05, 10.03.2021
сообщение № 3599 отправлено 07:48, 10.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (09.03.2021, 22:43) писал:тогда у меня вопросы к гецу
Ну гец как раз такой же,как и оригинальный по длинне.
  3. 130 сообщений
сообщение № 3600 отправлено 03:07, 10.03.2021
Сергей, спасибо!
