10.11.2026, 20:00
сообщение № 3661 отправлено 08:42, 07.03.2021 [ Лог ]
Borus (07.03.2021, 05:48) писал:Использую литиевую высокотемпературную смазку. Подобную забиваем в подшипники водометов. Покупал в первом попавшемся автомагазине.
Заказал уже.Мне не удобно мотаться по магазинам,проше в емакс заказать и попросить водителей с работы забрать.Цена всего рублей 60.
Последний раз редактировал mazepa2000 08:43, 07.03.2021
сообщение № 3662 отправлено 05:48, 07.03.2021 [ Лог ]
сообщение № 3663 отправлено 02:38, 07.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (07.03.2021, 02:06) писал:Сложности какие... литолом смажьте нормальным.
Смазку ту заказал уже,должна нормально подойти.Да и в другом применение найду ей.
Stitomir (07.03.2021, 02:06) писал:совет дам - закажите лучше очиститель и защиту контактов. смазку контактов, все контакты, клеммы, переключатели обработайте и на пультах тож. пока несезон.
Тут я прошлой весной все сделал, абсолютно все разъёмы обработал очистителем и смазал смазкой. Весь пластик снимал для этого .Единственное не смог отцепить разьем датчика вентилятора, не знаю что с ним,стоит не шевелится, но вентилятор включается исправно.Отличная химия!
Первая с какой то кислотой,контакы становятся как новые,снимает черноту и т.д. Потом промывка от нее и обработка второй химией,это типа смазки и защиты от окисления.
Последний раз редактировал mazepa2000 02:49, 07.03.2021
сообщение № 3664 отправлено 02:06, 07.03.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 02:07, 07.03.2021
сообщение № 3665 отправлено 22:58, 06.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (06.03.2021, 22:25) писал:
mazepa2000 (06.03.2021, 22:02) писал:
На ось коленвала ее же нанести?
Эмм.. зачем???? Ни в коем случае! Весь варик работает насухую кроме втулки ведущей шеки и втулки ведомой но эти места защищены от утечки смазки и смазка обязательно высококонсистентная (сверхлипкая не растекающаяся) в мануале это Suzuki Super Greez это белый ихний литол но его не купишь.
Да туплю,втулка же на коленвалу не крутится.Понятно,что смазывать что то кроме втулки в вариаторе нельзя.
По смазке думаю такую заказать.
158 Агринол, только мелкий тюбик.
http://topwill.ru/product/smazka-158-agrinol_q6/
сообщение № 3666 отправлено 22:25, 06.03.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 22:30, 06.03.2021
сообщение № 3667 отправлено 22:02, 06.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (06.03.2021, 21:51) писал:Ясно. пробуй без кольца... наблюдай.
Можно попробовать дремелем с абразивным камнем малого диаметра , снять вокруг болтов на кольце.
Stitomir (06.03.2021, 21:51) писал:втулка смазывается смазкой заложенной в полость щеки в которой она сидит закрытая сальниками. Смазка термостойкая, высококонсистентная. Я синькой мазал, типа циатима. Закладывать в достаточном количестве но без фанатизма чтоб сальники не выдавило.
В гараже то только солидол,графитка типа шрус из подобного.Правда еще литол и циатим есть но не синий.. Нужно искать синьку.
Последний раз редактировал mazepa2000 22:17, 06.03.2021
сообщение № 3668 отправлено 21:51, 06.03.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 21:55, 06.03.2021
сообщение № 3669 отправлено 20:43, 06.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (06.03.2021, 18:54) писал:Фото. не понял что во что упирается
По всей видимости пластина от К7,от него же и кольцо должно встать.
Кстати,из общедоступного,чем втулку на коленвалу и внутри щеки смазывать?
Последний раз редактировал mazepa2000 20:50, 06.03.2021
сообщение № 3670 отправлено 18:54, 06.03.2021 [ Лог ]
сообщение № 3671 отправлено 15:10, 06.03.2021 [ Лог ]
Вариатор и щеку новые получил. Даже кольцо с лепестками без признаков износа(б/у) нашли. Но небольшая проблема, все равно что то пилить продеться, если ставить это кольцо.
У Антона заказывал пластину вариатора, у которой не нужно пилить плоскость на выходе грузиков(в конце их хода),так вот у нее выемки в районе болтов кольца меньше,и соответственно она упирается первым делом в тело кольца вокруг болтов,до усиков не доходит.С родной пластиной все в порядке.Так вот,если ставить кольцо,придется или дремелем срезать жестянку вокруг болтов, или фрезеровать на пластине большие пазы. Надеюсь понятно написал? Или все же фото нужно?
PS Вообще ,Антон говорил выбросить это кольцо совсем.
Последний раз редактировал mazepa2000 15:20, 06.03.2021
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Диагностика ECU
сообщение № 3672 отправлено 13:32, 06.03.2021 [ Лог ]
Основной подвох в том, что мозги должны работать по обд протоколу, но это является не обязательным для производителя. Тут они сами либо делают, либо нет его поддержку. После пары часов танцев с бубном нам со Ская к5 удалось получить топливную карту. Но у товарища проф оборудование.
  3. 10 сообщений
сообщение № 3673 отправлено 12:14, 06.03.2021 [ Лог ]
Со свистком я тоже пробовал. Свисток стартует , перемигивается, определяется. Но при попытке установить связь с ECU отваливается с ошибкой "неверный протокол"
сообщение № 3674 отправлено 10:48, 06.03.2021 [ Лог ]
На Ютубе было видео на котором подключались ваговским кабелем на ноутбук. На разъем паяли подтыкушки для подключения к нашему разъёму. Считывание идёт по К-линии. Тоже озадачился этим вопросом, но пока нет времени реализовать. Как мне сказал человек занимающийся чиптюнингом моторов, в теории можно подключить блютуз свисток. Проблема будет в подборе программы диагностики.
Подробности про купленный сканер можно?
Последний раз редактировал Borus 10:53, 06.03.2021
главное что жив
