09.10.2026, 17:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Доработка вариатора.
Полезность: 0 | сообщение № 181 отправлено 10:49, 12.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (12.03.2021, 09:11) писал:заглушка в боксе - слепой патрубок. я ни разу не сливал. но пару раз мыл когда клапана регулировал. а зачем снимать унитаз?
я слышал про обрыв клапанов но у меня нет знакомых кто бы попадал на это.
Да,внизу бокса,для слива.Заднее крепление фильтбокса,без снятия унитаза не доступно на игреке.Можно конечно заскользить лючек,но обтянул уже карпетом,не хочу портить.
По поводу обрывов в ВК есть,есть и на чессотках первых выпусков,типа усталось металла,конечно на 250 чаще.
antoxa (12.03.2021, 10:32) писал:На 400 беспричинно оторванных клапанов не видел, только в совсем ушатанных вариантах. На 250 бывает намного чаще. Регулируйте зазоры по регламенту и не парьтесь.
клапана всегда регулировал не столько по регламенту,сколько по слуху и ощущениям.на скае тоже лазал,но зазоры были в допуске,конечно подкрутил для успокоения,но можно было и не лезть.по регламенту на скаях как то часто получается.Но буду иметь ввиду,тем более с такой болячкой у старичков.
Полезность: 0 | сообщение № 182 отправлено 13:14, 12.03.2021 [ Лог ]
не знаю как на игреках а у младшего фильтр бокс чтоб открутить на раме вмятина отштампована чтоб тонким вороточком с головкой болтик выкрутить. я тоже в первый раз унитаз снимал.
Полезность: 0 | сообщение № 183 отправлено 13:33, 12.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (12.03.2021, 10:49) писал:
...Но буду иметь ввиду,тем более с такой болячкой у старичков.
Там настолько все несложно и если понять последовательности то делов на пару часов проверить и клапана и варик..
Полезность: 0 | сообщение № 184 отправлено 15:38, 12.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (12.03.2021, 13:14) писал:на раме вмятина отштампована чтоб тонким вороточком с головкой болтик выкрутить. я тоже в первый раз унитаз снимал.
там не прокатит,унитаз пластиком и часть трубы закрывает.
Stitomir (12.03.2021, 13:33) писал:Там настолько все несложно и если понять последовательности то делов на пару часов проверить и клапана и варик..
Да я согласен,делов не много.Ладно еще вариатор чистка,а клапана по принципу не мешай работать привык :) Ладно,не так давно там был,пока лезть не планирую,но учту.
Полезность: 0 | сообщение № 185 отправлено 20:26, 15.03.2021 [ Лог ]
Напомните плиз,сливная пробка масла в картере M14х1.25?
Полезность: 0 | сообщение № 186 отправлено 20:43, 15.03.2021 [ Лог ]
кто б ее мерял еще б....
Полезность: 0 | сообщение № 187 отправлено 22:35, 15.03.2021 [ Лог ]
Ну мало ли... Хочу удлиненную сделать,как раз заказал переходник под датчик.
Полезность: 0 | сообщение № 188 отправлено 08:23, 17.03.2021 [ Лог ]
Ребят,гайку вариатора переднего на синий фиксатор сажать,или достаточно с мануальным усилием затянуть? У меня фобия на все резьбовые соединения,боюсь,что открутятся :) Ранее все перетягивал,сейчас умнее стал,дино ключи рулят.
Полезность: 0 | сообщение № 189 отправлено 09:58, 17.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000, Я не сажал ни разу... я вообще фиксатор вместе с 650кой купил))). но видики смотрел про варики - снегоходчикт всегда сажают на фиксатор. но если фобия с тобой то капни синенькой.
Полезность: 0 | сообщение № 190 отправлено 11:51, 17.03.2021 [ Лог ]
Я тоже всегда капаю синим ) Хз правда, как оно после этого будет обычным ключом откручиваться, я всегда ударным кручу их.
Полезность: 0 | сообщение № 191 отправлено 18:25, 18.03.2021 [ Лог ]
Fasterpast (17.03.2021, 11:51) писал:Я тоже всегда капаю синим ) Хз правда, как оно после этого будет обычным ключом откручиваться, я всегда ударным кручу их.
В любом случаи откручивать головкой с воротком. Не красный же,открутится.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 192 отправлено 19:34, 18.03.2021 [ Лог ]
Stitomir, На мопедах первых годов с мелким унитазом, унитаз снимается элементарно, на 43 унитаз снять это целая история. Там фильтр правда снимается со снятием унитаза
Последний раз редактировал antoxa 19:34, 18.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 193 отправлено 22:52, 18.03.2021 [ Лог ]
antoxa, Ох, Антон. не говори. я в первый раз стартер менял. а он под воздуханом.... снимал унитаз - выкрутил 4 болта и вынул его. Силой не обижен)))))).. потом лампа сгорела в стопе.. тоже было начал унитаз вынимать..... вспомнил про ум... сила не понадобилась))))
Полезность: 0 | сообщение № 194 отправлено 20:48, 21.03.2021 [ Лог ]
Купил каленую шпильку в задний суппорт для регулировки ручника,под внутренний шестигранник. У меня там изначально болт высокий со шляпкой стоял.
По фото, вроде бы угадал с размером(длинной).
На некоторых фото чужих мопедов, встречал одетый на эту шпильку колпачек. Посмотрел на мегазипе в каталогах ,вроде бы его нет в стоке. Но решение грамотное для защиты от забивания грязью как резьбы,так и отверстия шестигранника.
Вопрос,не кто не колхозил такое,от чего? Я понимаю,можно от авторучки колпачек подобрать или подобное,но именно подобрать.
Хотелось готовое решение, заказал и поставил.
Последний раз редактировал mazepa2000 20:53, 21.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 195 отправлено 00:05, 22.03.2021 [ Лог ]
чего за покрышка?
